Dodatkowe wskaźniki w obudowie TID-a ,ocencie.
A wiec tak... STEP BY STEP... takie male intro przed opisem how2
No wiec ,tak od poczatku :))bylo tak ,ze bawilem sie z Car Audio u siebie no i zeby wyciagnac orginalne radio (przykrecone od srodka ://) rozkrecilem (1raz w zyciu) caly kokpit srodkowy i nie wchodzac w szczegoly wyciagnalem radio,wlozylem swoj lepszy zmaiennik ;))i zlozylem .Po jakims czasie wiedzac jak to sie wszystko robi pomyslalem ,zeby pomalowac plastiki na rebrno pomalowac zeby sie ladnie prezencilo ;)),Rozebralem TID-a zeby pomalowac przedni jego panel gdzie wyswietlacz na srebrno zeby wspolgralo z reszta,niestety nie bylem z nin zbytnio delikatny (po ostatnim rozebraniu(przy radiu) przy jezdzie zaczal mrugac na dziurach (podswietlenie glownie) i wqrzalo mnie to ,nie mowiac ze juz na trasie do bulgarii przez rumunie bez latarni na drogach ciemno jak w dupie ,swiatla z przeciwnego kierunku oslepiaja ,zmeczenie, a tu mruganie TID-a !!Fuck.
No i przy robocie myslalem ,ze go naprawie ,ale go zjebalem ;) tzn. oderwalem tasme laczaca wyswietlacz z plytka...
I TID przestal dzialac ,wiec zrodzil sie pomysl zastapienia zwlaonego(teraz go ma Krisso :)) czym innym ,poczatkowo chcialem tam wszczepic do srodka zamiast samego TID-a w ta obudowe moj panel z pionka,ale za duzo dupcenia by bylo wiec zostaly tylko zegary...
No wiec po intro czas przejsc do how2 ;)
No wiec zegray byly w kupionym przezemnie kadziu ;))) i po
wyciagtnieciu ich z kadzia pomysl w glowie byl gotowy. ;))
Rozebralem Tida.Do wykonania potrzebne byly nastepujace rzeczy...
Szlifierka (kątówka ;) ,szpachlowka,zestaw naprawczy (wlokno szklane,zywica) ,papier scierny (od 100 do 2000 ) ,siatka po glosniku (ewent. jak ktos ma taka siatke stara po glosnikach taka metalowa,ja mialem i wykorzystalem ja jako glowny stelaz ,moze byc co innego) duzo cierpliwosci .
1. No wiec tak w obudowie TID wycialem gore katowka,wzdloz jak sie katy zchodza /__\ od przodu do tylu ale z tylu zostawilem jakies 2 cm.
No i od spodu dokladnie tak jak widac na powyzszym "obrazku" nacialem gdzies 4mm od spodu wzdluz katowka otwor jak i z tylu na koncu na zostawionym kawalku 2cm tez tak 5mm od konca.
2.Po to by ta siatke po maksownicy glosnikow domowych (taka metalowa) wyprofilowalc w ksztalcie | \ ( Fotka nr 1,2 ,bardziej zaokraglone oczywiscie ) i przelozylem przez wyciete przezemnei wczesniej szczeliny i zagialem zeby sie w miare jakos trzymalo.
3.Pozniej wzialem i zmatowalem wszystko razem papierem sciernym po czym nalozylem rozrobiona zywice z utwardzaczem pedzlem po calej powstalej powierzchni i nalozylem na to wlokno szklane (przej***na robota,te wloski sie kleja jak ch**j najlepiej miec rekawiczki jednorazowe)
no i po nalzoeniu wlokna znow przejechalem pedzlem po powierzchni wloka po czym zostawilem do wyschniecia.
Po wyschnieciu oraz stwardnieniu calej konstrukcji (dzieki zywicy) moglem spokojnie (czyt. na sztywno )nakozyc 2 warstwe wlokna ,zeby bylo stabilne.
4.Nastepnie znow po wyschnieciu wycialem kontowka przedni pas konstrukcji --> | \ tzn. w srodku byla ta siatka po maskow. i nie dalem rady wyciac otworow na wskazniki (za twarde i sztywne) i nalozylem na przod po wycieciu 3 warstwy zywicy ,po stwarniedniu wycialem 3 otwory na wskazniki.
5.Po calym tym zabiegu przyszedl czas na szpachlowke.No wiec przejchalem to wszystko papierem sciernym i nalozylem 1 warstwe o grubosci chyba max gdzies 0,7cm (w niektorych miejscach bylo troche nierowno i trzeba bylo to wyrownac ) no i po wyschnieciu zaczalem szlifowac ,po szlifowaniu ,widoczne niedociaglosci znow zostaly zaszplachlowane itd itd taki powtornych szpachlowan do uzyskania gladkiego efektu (nie wspoimnam juz o oczywistym szlifowaniu recznym papierem sciernym po kazdym szpachlowaniu).
Badz co badz zeby uzyskac gladka powierzchnie musialem ten zabieg wykonac z 4 razy !! ,reka mi normalnie dretwiala co chwile od szlifowania...
6.No i na koncu lakierowanie..Oczywisciep o eleganckim wyprowadzeniu szpachli koncowo papier o grubosci 2000 !!!(kto nie wie ,to prawie cos jak kartka zwyklego papieru)
zmatowalem i odtluscilem to benzyna ekstrakcyjna i pomalowalem podkladem. Po wyschneiciu ,zauwazylem niedociagniecia i je znow ale tylko te kilka miejsc zaszpachlowalem i znow zabawa od poczatku (2 razy tak musialem znow...),po wyschnieciu podkladu powtornie ,wypolerowalem go papierem 2000 i po odtluszczeniu pomalowalem lakierem w sprayu :)))
No i oczywiscie po wyschnieciu zamontowalem zegary.
To by bylo na tyle .Duuzo tego ,wiec moze czasem bedzie pokrecone,ale te kilka fotek powinno Was nakierowac co i jak + ten tekst :))
Ocencie jak wyszlo :) :
Co o tym sadzicie :)) Dzis postaram sie zrobic fotke w aucie jak zloze reszte plastikow do kupy.
Czekam :)
bardzo fajne te zegarki :-D
to teraz poprosimy step-by-step instrukcje jak takie cos zrobic, bo ja tez chce dodatkowe zegarki zamontowac u siebie 8)
Budzio
Post autor: Budzio »
heh myslalem ze na pierwszym zdieciu to chleb :grin:
Klari ladnie wyszlo malowanko! czym malowales sprayem czy z pistoletu ?
..::CTM#117::..
Budzio pisze:heh myslalem ze na pierwszym zdieciu to chleb :grin:
ROTFL!!!!! :lol:
Budzio
!markos pisze:
ROTFL!!!!! :lol:
Smiej sie smiej rozne rzeczy dzis widze to chyba dlatego ze siedze glodny w pracy, na dodatek na przeciwko mnie siedzi koles co caly czas spiewa "Majja Hi, Majja Ho" i chyba proboje tanczyc, dotego od 3 tyg nie pale i mam kryzys. Wiec jak bede mial jeszcze jakies przewidzenia na forum to oszczec mnie Panie Wielki Szyderco :oko: :grin: :-D
..::CTM#117::..
Klari...suuper wyszło :-D
Budzio pisze:... na przeciwko mnie siedzi koles co caly czas spiewa "Majja Hi, Majja Ho" i
A może to Zgubek, bo on na Modlinie to spiewal caly czas :-P
@ Klari bardzo fajnie te zegarki wyszly! podoba mi sie!!
@ Markos: u Ciebie fajnie by wygladalo, jakby dodatkowe zegary zamontowac tu gdzie masz wneke po radiu
=JUHol=
Post autor: =JUHol= »
no nawet mozna gotowca kupic
kozzi
Post autor: kozzi »
gratulacje -=kLaRi=- bardzo ładnie wygląda ta obudowa ze wskaźnikami :)2 8-) ja niestety poszedłem na łatwizne i zamówiłem gotowca :oops:
Opel Corsa B 95r. - SPRZEDANE
Ford Fiest 98r. - SPRZEDANE
pirat pisze:@ Markos: u Ciebie fajnie by wygladalo, jakby dodatkowe zegary zamontowac tu gdzie masz wneke po radiu
tam trzymam latarke, zapasowe zarowki i pare innych smieci :lol:
a tak na powaznie to na 100% wlasnie tam je zamontuje :oko:
@ juhol
zrob mirror fotki.. swoja droga fajny sklepik z zegarkami autoguage :oko:
=JUHol=
!markos pisze:@ juhol
... i stosunkowo nie drogi :D
bardzo przyjemnie to wygląda :)2
sam też myslę gdzie zamontować afr i takie tam pierdoły bo tid'a nie chcę się pozbywać
=JUHol=
AdamXXL pisze: sam też myslę gdzie zamontować afr
kiedys mowiles ze sam robisz wskaznik Obrazek masz moze jakis schemacik tego?
AdamXXL pisze:i takie tam pierdoły bo tid'a nie chcę się pozbywać
z tidem to sa jaja w ogole. mtech oferuje costakiego. z tym ze cena :0 ale bede probowal cos takiego zrobic jak troche studia poukladam
@markos: no nie dziwne, jak sie nie ma schowka :oko: A ta wneka po radi bedzie najlepsza z tego wzgledu, ze bedzie wygladalo, jak w prawdziwej wyscigowce
@juhol: widzialem ten wynalazek mtechu juz. Calkiem fajna zabawka. Sam sie zastanawialem, czy jakis rodzimy elektronik nie moglby opracowac "plytki" z sama predkoscia. Mysle ze to chyba nie byloby jakies mega trudne dla fachowca, bo przeciez predkosc do 55km/h tid potrafi wyswietlic.
@adas: moze miejsce pod popielniczka, w tym plastiku, cos jak w golfach sobie robia... tylko, ze tam bedzie malo czytelne :-?
=JUHol= pisze: kiedys mowiles ze sam robisz wskaznik Obrazek masz moze jakis schemacik tego?
no w zasadzie to już na miedziance był zrobiony, ale nie mogę znaleźć czasu na wpakowanie tego w obudowę i do autka, bo sprawdzić, że działa już dawno sprawdziłem :lol: schematów wskaźnika ARF na sieci jest cała masa różniących się detalami. jak nie znajdziesz nic ciekawego, to daj znać na maila a podeślę.
=JUHol= pisze:
są też prostsze konstrukcje np. realizujące cyfrowy obrotomierz, wskaźnik zużycia paliwa itd.
w miejsce po popielniczce jest już przewidiane na coś innego ale może to też tam upcham. ale jest jeszcze kilka wskazań, które wolałbym mieć w zasięgu wzroku i prawdopodobnie wylądują w okolicach lusterka srodkowego ;)
No wiec ,malowalem to sprayem ;)
Markos ok ,dzis w nocy napisze co i jak krok po kroku :))
Dzieki za slowa uznania ,staralem sie !
Markos a co jakbys dal TIDa w miejsce radia a wskanziki na gore, beda bardziej sie z zegarami komponowac a na dole to trzeba bedzie zerkac.
Wszystko jest do zrobienia jak widzicie :))
Mi TID sie zj***al :))
BTW. nad tym siedzialem kolo 5dni ,wiec kupe pracy ,ale oplacalo sie ,dzieki.
Markos :)) Nareszcie mnie pochwaliles ;))) hehe THX ;)
jak bedziesz mial juz to w autku to czekamy na fotki..
sierak
Post autor: sierak »
Bardzo ładnie ... masz talent. Możesz rozpocząc seryjną produkcję :-D
_balt_
Post autor: _balt_ »
super dla mnie bomba
-=kLaRi=- pisze:Markos a co jakbys dal TIDa w miejsce radia a wskanziki na gore, beda bardziej sie z zegarami komponowac a na dole to trzeba bedzie zerkac.
no popatrz.. zajebisty pomysl, nie wpadlem na to wczesniej, ze glupiego tida mozna dac nizej, a zegarki wyzej..
spoko! pomysle nad tym :oko:
ps. i tak nie musialbym specjalnie zerkac na nisko umieszczone zegarki, bo siedze prawie na podlodze :lol:
Ostatnio zmieniony 24 lut 2005, o 23:24 przez !markos, łącznie zmieniany 1 raz.
Matex
Post autor: Matex »
Klari nie znam sie na tym zabardzo ale jak wszyscy napisali <ok> to ja tez bo to był kawał dobrej roboty :] !!
Pozdrowionka :lol:
boxer
Post autor: boxer »
lkair Zjebiście ci to wyszło. Co to za zegary - ja juz od dawna o tym myśle ale zbieram sie i zbieram. ciekawe jakby to w CA wyszłoBTW Czy ty chodzisz tylko w szarych skarpetkach??? :grin: :grin:
hjahahah ,jaki spostrzegawczy :)) hahahah !!Niezle ,nie to nie jest tak, akurat byla partia prania jasnych rzeczy ;) hahahahahhaah ,nie no nie pomyslalem nad tym hahah ;)))
No Markos ,jest nad czym myslec ;)))Tid jest wymiarach 1din wiec jak radio,troche gimnastyki ,troche materialow (troche zywicy, szpachli) i bylo by juz Cool!!!Ja osobiscie mysle ,ze zegarki lepiej na gorze wygladaja ,a nie tak nisko.A na Tida i tak nie bedziesz tak czesto patrzyl jak na wskazniki :))) szczegolnie po swapie... ;DDD 8)
Dzieki raz jeszcze za slowa uznania :)))Ciesze sie :)),ze robota zostata dosceniona-przyznaje byla dosc ciezka.
Szwagier
Post autor: Szwagier »
Łdane,ładne.
Dla chcącego nic trudnego :-D
GUMIS2000
Post autor: GUMIS2000 »
piekne poprostu piekne :)))) super !!!!!!!!!!
heh ,dzieki ,zaraz wrzuce fotki srodka polakierowanego i wszystko razem zmontowane :)
Teraz koncze wszystko skladac.
Kurbat
Post autor: Kurbat »
Fajne są ;)
wow
Post autor: wow »
super! bardzo mi sie to podoba! natchnelo mnie zeby tez cos takiego zrobic jesli moj wymarzony pillar nie bedzie mial sensu bo bedzie mi go zaslaniala klatka.
w kazdym razie - bardzo fajny pomysl! mnie sie podoba!!!
c20rsa, czlowieku meeen!
Foxaro
odp
Post autor: Foxaro »
Klari zjaebiście Ci to wyszło :D :D Gratulacje :-D :-D
Dzieki dzieki :)) narazie nie mam neta wiec nie ma mnie na forum ,bede jak wl net
Wróć do „Wnętrze”
