Swap c20ne w mojej B
- sierak
@klari
Mi też się bardzo podoba. Silnik wygląda jak nówka i dopinguje mnie do swapowania mojego. Kolorek też ładny ... mi się podoba ...
Jak możesz to napisz mi na priv jak poszło połączenie tego z f13
- -=kLaRi=-
No pewnie ,ze napisze ,mysle ze wytrzymacie jeszcze 13dni bo dokladnie 10 zaczynam rozbierac corse i mysle ,ze 12 bede juz wiedzial wszystko co i jak wiec po skonczonym swapie postaram sie zrobic male How To + foto ))po to zeby ulatwic innym ten mod ))(chodzi o przeszczep c20ne:)instrukcja:))) ) a w medziance zbiore browarki:)))hehhe
Thx Sierak!!
Thx Sierak!!
- -=kLaRi=-
No hej ,
Dzis z moim mechanikiem ogladnelismy ,porownalismy itd skrzynie i kola zamachowe i juz wiem co i jak trzeba zrobic zeby spasowac skrzynie f13 z silnikiem c20ne Dalsze info bedzie jak to skoncze .
Tu fotki z rozpoczecia swapa!!! :
http://www.labfoto.pl/dyna/myphotos.mht ... gt=p;tid=3
- -=kLaRi=-
Pstrykaniem zajmowal sie moj ojciec i kupel dlatego niektore obrazujace mnie sa dosc smieszne (robil mi foty z tzw. podpierdolki ) heh.
Mysle ,ze sie wyrobie ,jeszcze 12 dni wiec mysle ,ze bedzie ok ,bede sie staral i modlil .po 2 potrzebuje auto zeby do roboty jezdzic...
- -=kLaRi=-
Dzieki ,;)) No kurcze przod to teraz niezly off-road;)) hehehhe ,strasznie sie podniosl z przodu!!
Chcialbym i bede sie staral przed 24 skonczyc!!!!;)) zeby sie na zlocie pokazac i pochwalic...
THX Pirr
THX Pirr
- -=kLaRi=-
Wystapily male komplikacje ,ale jestem na dobrej drodze.
A tutaj nowe fotki ,zapraszam do ogladniecia c20rsy8v ;P :
wczorajsze : http://www.labfoto.pl/dyna/myphotos.mht ... 20038;gt=u
oraz dzisiejsze : http://www.labfoto.pl/dyna/myphotos.mht ... 20037;gt=u
Czekam na opinie )
Czekam na opinie )
- -=kLaRi=-
Wszedl bez problemu ,musialem troche z ojcem sie pobawic .
Teraz mam kilka mniejszych problemow i musze znow wyciagnac silnik zeby poprawic pare rzeczy.
Thx Juhol
Thx Juhol
- -=kLaRi=-
No wlasnie musze dorobic ta jedna lape ,ale mysle ze na poniedzialek bedzie wszystko gotowe + elektryka oczywiscie ale to juz wyzsza szkola jazdy ,jutro moze dostane wreszcie opis kostki tej okraglej i bedzie moszna sie pobawic lutownica zobaczymy.
Klari będziesz ten silnik rejestrował, czy zostanie na starych papierach?? Bo niezabardzo wiem jak to dokładnie jest teraz z tym, że silnik jest częścią wymienną.
A skąd wiesz jak ułożyć silnik w komorze silnika jak łapy nie pasują?? Trzeba chyba wkładac razem ze skrzynią i skrzynia ustala nam pozycję do dorabiania łap??
Corsa A 1.2i 93r.
- =JUHol=
no ja wlasnie jak z poklem robilem to skrecalismy silnik ze skrzynia... wkladalo sie od dolu przykrecalo lapy od skrzyni, silnik zostawal na podnosniku i wtedy sie dorabialo 3 lape (tzn przedluzalo)...
ja zaczynam przekladke z poklem w przyszla sobote... bedzie podstawiona jego corsa i wszystkie czesci i wymiary jeszcze podam (sprawdzone )
- -=kLaRi=-
No ja przeciez ten silnik razem ze skrzynai wrzucilem gora (rug cugiem,ktory jest na zdjeciu ):))) ,dlatego wiem mniej wiecej jak ma byc ulozony.Na zdjeciach chyba widac jak go wkladamy.
Musielismy z ojcem mame zawolac zeby opuszczala rug cugiem a ja podnosilem silnik a ojciec pchal na dol zeby po skosie wszedl bo inaczej nie da rady.
Zaraz ide go wyciagnac bo musze kilka rzeczy przerobic i porobic fotki ,bo inaczej bez tych przerobek nie bedzie mozna biegow wrzucac
Na jednej z fotek jest to nawet ukazane...
Za niedlugo bedzie how to ,ale jak skoncze.
@Peters ,tak bede go rejstrowal ,nie chce pozniej zadnych problemow.
Jak juz bedzie wszystko skocnzone to musze jechac pierw do rzeczoznawcy bo w corsach nie bylo silnikow 2.0 i on musi wydac takei oswiadczenie ,ze auto wytrzyma ,hamulce itd -do zalatwienia
Pozniej trzeba jechac na przeglad na odczytanie numerow ,cos jak przywzisz auto z niemiec i na przegladzie robia wszystko ,pozniej z tym papierem z przegladu i z umowa o kupnie sprzedazy silnika jedziesz do urzedu miasta do wydzialu komunikacji i tam rejstrujesz.
Jesli nie bedziesz miec pozwolenia od rzeczoznawcy to na przegladzie ci nic nie zrobia:( ,jak nie bedziesz miec przegladu to nie zarejstrujesz autka.Po koleji tak trzeba zrobic.
Dzieki za aprobate :)Jeszcze troche roboty przedemna ,ale jednak jest efekt ,dzis wszedlem do garazu i nie moglem sie napatrzec na 2.0 w mojej corsie;).A co dopiero jak bedzie poskladany caly z dolotem stozkiem itd .;DD jak dla mnie miod
- -=kLaRi=-
z biegami nie ma problemu ,problem jest w roznicy miedzy koszem skrzyni a koszem bloku (miejsce w ktorym sie zlanczaja)bo te wodziki przy lapie tylnej nie maja miejsca aby pracowac.
Troche inaczej sa sruby itd.Dlatego musialem ja przerobic:)Wyszlo i wyglada jakby wlasnie z GM przyjechala ;P hah-zart.
Problem mam jeszcze ale maly z przewodami paliwowymi ,bo w b sa te plastikowe i one sa pociagniete az do srodka i tam 15cm gdzies gumowego.
a w c20ne podlaczenie do listwy jest zaraz z lewej patrzac w prost na silnik i musze jakos to przebic zeby bylo po lewej.
Orginalnie jest to tak zacisniete taka obejma i nie wiem co z tym zrobic i gdzie taka zaciskarke dostane.
Dzis wloze silnik bo go wyciagnalem i przykrece na te 2 lapy od skrzyni i zrobie projekt nowej lapy ,ktora bede musial zrobic w poniedzialek.Jak to bedzie ,to zaczne robic hamulce bo pozniej zostanie tylko elektryka ,ktora pociagne z wujkiem ,problem tkwi jednak w jego tzw. dostepnosci i nie wiem na kiedy bedzie elektryka skonczona.
Pozniej tylko odpalic (bede sie modlil normalnie) no i zawioze autko do znajomego ,ktory zajmuje sie wydechami ,zeby mi to ladnie wszystko zrobil....
I jazda..
Na samym koncu formalnosci
I jazda..
to akurat nie jest dobra wiadomość. Interesuje mnie (tak na zaś) kwestia tego rzeczoznawcy - to taki zwykły może być - sądowy?? To sie chyba nazwya rozszerzone badania techniczne
Bo swap swapem - moge siedzieć miesiąć pod autem i wszystko sklejać, ale dzień spędzony w urzędzie jest gorszy. A jak jeszcze pani w okienku się zorientuje, że w corsie nie było ..... 2.0
Corsa A 1.2i 93r.
- Marcin99
Z tego co się pytałem to jest właśnie rozszerzone badanie techniczne ze sprawdzeniem numerów i sprawdzeniem autka - bo gdyby był ten sam silnik (typ) to tylko numer a jako że jest inny to zmieniają się właściwości samochodu - np inna masa, ładowność itp. Koszt z instalacją lpg to ok 230zł - do tego jeśli jest poprzedni dowód to wymiana ok 80zł. Trzeba odłożyć ok 300zł ale badanie technicze jest nowe (czyli następne za rok) - optymalnie to zgrać koniec przeglądu aktualnego z wymianą silnika (przynajmniej jeśli idzie o termin samego przeglądu ).PETERS pisze: to akurat nie jest dobra wiadomość. Interesuje mnie (tak na zaś) kwestia tego rzeczoznawcy - to taki zwykły może być - sądowy?? To sie chyba nazwya rozszerzone badania techniczne
- -=kLaRi=-
No wlasnie ,Rzeczoznawca moze byc zwykly ale oczywiscie od samochodow:), dlatego ,ze w corsach nie bylo wbudowanego nigdy silnika 2.0 fabrycznie i jak zauwazyl Marcin99 zmienione sa wlasciwosci samochodu.Trzeba sprawdzic czy auto wytrzyma co jest smieszne ,sprawdzic hamulce to juz oczywiste -moje beda niezle wiec z hamowaniem bedzie ok ;)itd. Cala sprawa z rzeczoznawca tez jednak kosztuje ,ale to nie wiem jeszcze dokladnie.
@Staneq - kurcze sam bym chcial ale kurcze chyba nic sie nie da zrobic ,bo Czester chcial sie umowic na Bemowo ,ktore od 24 jest za pare dni ;( ,szkoda ,bede sie staral zrobic to na ten zlocik ale nic nie gwarantuje bo to kurcze jednak troche dlubaniny jest.
Na poniedzialek-wtorek bede miec lape wiec potem "tylko" elektryka i hamulce i zlozenie srodka.Najgorszy bol to to ,ze wujek moze mi pomagac dopiero od 18 bo sam robi na warsztacie a ja mam od poniedzialku do czwartku na popoludnie w robocie od 14-22 wiec do czwartku z nim nic nie porobie ;((((((a do niedzieli 3dni zostana ,w ktore bede mogl robic, wiec chyba dopeiro na nastepnym zlociku sie pochwale ;( .
Szkoda serio ,chyba ze przyspieszy sie termin nastepnego
Zobaczymy jak bedzie ,bo moze bedzie cos szybciej lub wolniej.
Jutro jade na gielde po kilka pierdolek (kable wys.nap. itd) to bede juz mial wszystko co potrzeba.
Musze zmienic dolot ,tzn. wyprowazic rure po stronie prawej kolo kierownicy przy skrzyni bo kurcze z tym przeplywomierzem i stozkiem to z lewej sie nie zmieszcze a z prawej kupe miejsca jest dlatego musze kupic jakas fajna rurke taka gietka ,cos jak alu ale z czarym oplotem.
- !markos
- M A S T E R
- Imię: mihau
przy tym calym "rozszerzonym przegladzie" sprawdza sie tak naprawde tylko to, co bylo wymienione i to bez zadnego kosmosu - czy silnik dobrze wisi, czy hamulce dzialaja, zawieszenie na szarpakach i numery z bloku. koniec paniki.
przeniesienie dolotu na druga strone to kompletnie z dupy pomysl. wydluzajac rure zmienisz przebieg momentu obrotowego, a zakrecajac ja nad silnikiem jeszcze stracisz moc. nie ma to ZADNEGO sensu. wszyscy sie jakos mieszcza z przeplywkami i stozkami, ty jeden nie mozesz?
http://www.kfz-holzer.de/tigra%20c20ne.jpg
skoro w tigrze weszlo i we wszystkich corsach sie miesci, to po co masz to przenosic na druga strone?????
- -=kLaRi=-
Dzieki Markos ,wlasnie kurcze nie mialem zadnego zdjecia ze stozkiem obrazujacego to ,patrzylem i patrzylem w garazu i kurcze zdawalo mi sie ze nie wejdzie ,tzn wejdzie ale na centymetrach wlasnie.
Mam tez pytanko ,czy przeplywka moze byc zamontowana w obojetnie jakim polozeniu?? Czy musi byc tym calym sterowaniem w plastiku gora??
Dalej nie moge zdobyc opisu tej okraglej kostki z 14 pinami ;(( moze ma ktos???
- =JUHol=
1. u mnie w podpisie widac przeplywke i filtr i wszystko....-=kLaRi=- pisze:Dzieki Markos ,wlasnie kurcze nie mialem zadnego zdjecia ze stozkiem obrazujacego to ,patrzylem i patrzylem w garazu i kurcze zdawalo mi sie ze nie wejdzie ,tzn wejdzie ale na centymetrach wlasnie.
2. na zdjeciu od markosa przeplywka jest do gory nogami, wiec moze byc
3. wymieniasz w koncu instalacje w aucie???
- -=kLaRi=-
Nie zmieniam instalacji!!Chce podlaczyc kable z tej okraglej kostki z (14miejsc,ale jest 12) 12pinami z kadzia do tej ktora jest w corsie na 9pinow .
