felgi 15"
GutekSiedlce
felgi 15"
czy ktos z was ma felgi 15x7 z et34? Jesli tak to napiszcie o ile macie obnizone auto jakie opony i czy nic wam nie obciera mowie tu o setryjnych blotnikach zadnych poszerzen. Dzieki pozdro
kozzi
grrrr...........to jest strasznearts pisze:znam ten bol u mnie to samokozzi pisze:u mnie przy feldze 15x6 z et49 trze z przodu o gwincikbęde musiał jakieś dystanse zastosować
Opel Corsa B 95r. - SPRZEDANE
Ford Fiest 98r. - SPRZEDANE
15x6.5 czy 16x7 oba ET38 to w sumie jeden pies i tak trzeba troche wyciagnac. tyl musowo, przod jak kto lubiStaneq pisze:z tym ET bedzie tarło ze nie pojeździsz..
było o tym już 1000razy, poszukaj w archiwum, minimum minimum ET w corsie B w 15" feldze to 38 przy feldze 6,5" najlepiej, ale generalnie to ET>38
kupiles juz te felgi i teraz pytasz czy jeszcze tego bledu nie zrobiles?
GutekSiedlce
na tych felgach jezdze juz prawie 2 lata na seryjnych sprezynkach w mojej gsi i oponie 195/50 jest ok ale chce ja jeszcze oposcic o 20mm i sie zastanwiam co bedzie wtedy lub ewentualnie zostawic tyl tak jak jest a oposcic przod. Co o tym sadzicie i czy ktos mila krotsze sprezynki Lesjofors. Wiem ze zaraz beda teksty typu bilstein i znanej firmy sprezynki ale pytam tylko z ciekawosci
GutekSiedlce
kozzi
bez przesady, aż tak twardy to on nie jestPorszak pisze:jak opuscisz to na wiekszych wybojach przytrze napewno z tylu, z przodu jest szansa ze nie jesli bedziesz mial twardy zawias. tak twardy jak Ucholca-nie ugniesz stojacego autaGutekSiedlce pisze:a czy ktos zna opowiedz na moje pytania?
kozzi
nic się nie odlezało i koleś nic nie poprzestawiał, niech Wam będzie jest twardo jak dechaUcHO pisze:No to albo musiał sie "odlezec"albo koles montujac cos Ci poprzestawiał bo u mnie nic sie nie uginało poza opona
