Montaz/instalacja obrotomierza(auto mi sie za wysoko wkreca)
nanek1987
Post autor: nanek1987 »
witam!!!przepraszam za nowy tak czesto poruszany temat ale nigdzie nie ma jednoznacznej odpowiedzi!!!mam corse z 95roku!1.4 v8 i podlaczylem sygnal od zielonego kabla od cewki do obrotomierza i nic!!!a przy tyn "kompie to gdzie" mial bym to podlaczyc ten sygnal???bardzo prosze o pomoc!
Ostatnio zmieniony 2 mar 2006, o 18:35 przez nanek1987, łącznie zmieniany 2 razy.
BRAWIMEX
Post autor: BRAWIMEX »
viewtopic.php?t=45126
A,moze obrotek jest zwalony?
wszystko o gaźnikach http://www.gaznik.pl
BRAWIMEX
Adam był jak huragan :-D
nanek1987
czytalem wszystko co jest zwiazane na tym forum ale nic...nie wim gdzie mam sie podpiac pod tego mojego kompa
Od cewki nie będzie działał obrotek tam nie masz co szukać bo rozdziela to się na 4 cylindry i przy jednym słabo zczyta obroty a nie znajdziesz tak łatwo kabla który zbiera sygnały z 4 ;(, ja podłączyłem swojego obrotka pod kompa... i korzystałem ze schematów, które podali chłopaki.
STOP Pijanym kierowcom
nanek1987
no i doszedlem co to za kabelek!!!jeszcze nie wiem czy bedzie smigal bo juz nie mam sily i ide spac!!!dzieki Adas za moda ktory mi bardzo pomogl i D12 za podpowiedz w szukaniu w schematach!!!tak na przyszlosc jak by kto szukal w moim silniku (c1.4nz) to tak jak pisal Adam bedzie pin C1 a na zdjeciu to ten kabelek
endo
Re: PROSZE o pomoc
Post autor: endo »
nanek1987 pisze:mam corse z 95roku!1.4 v8
:lol: :lol: :lol: mam nadzieje, ze obrotek w takim potworze bedzie dzialal rownie dobrze jak w 16v :oko:
:)12 Blue Corsa :)12
:)7 koni kit on board
nanek1987
obrotek dziala!!!bardzo ladnie sie wkreca na obroty!!!na wolnych utrzymuje sie ok 700!!!!a wkreca mi sie do deko ponad 7tys!!!czy on dobrze wskazuje???
PETERS
Post autor: PETERS »
- daleko ponad 7tys... napewno nie.
A może masz obrotek z wersji 3 cylindrowej....??
Corsa A 1.2i 93r.
nanek1987
mam obrotomierz od tigry 1.4 16v!!! to dlaczego on tak sie kreci???na wolnych ok 700obr to chyba dobrze???przy 110 mam wskazowke milimetr przed 3 tys!!!
czy pokazuje 7tyś. podczas jazdy (nie na wolnych obrotach)?
czy masz LPG?
jesli masz f13cr a pewnie tak jest to powinienes miec kolo 4tys przy 110 (tak mniej wiecej :zakrecony: )
nanek1987
nie wiem jaka mam skrzynie???
Adam mam LPG i do ponad 7tys wkreca mi sie jak dam gaz w podloge na luzie
a na benzynie sprawdz jak jest, kolegi eskotr na gazie krecil sie do ~9tys :lol: , a na Pb normalnie bylo.
jesli masz F13cr to przy 3000 na 5b. powinienes miec ~90
jesli masz F13wr to przy 3000 na 5b. powinienes miec ~100
nanek1987
ok dzieki porszak!!! moze mi licznik oszukuje o ta 10???sprawdze dzis w trasie przez CB!!!uczepie sie jakiegos trucka i zapytam go ile leci!!!im liczniki zawsze dobrze wskazuja bo maja ustawiane tacho !!!
tylko musisz wiedziec ktora skrzynie masz, ale myle ze cr. pewni adas ci pomoze bardziej
arts
Post autor: arts »
zaloz sobie od 3 cylindrowki bedzie sie krecic jak honda :grin:
albo jak kadzio z allegro 12rpm
BRAWIMEX
Re: PROSZE o pomoc
endo pisze:
I juz sa problemy :oko:
nanek1987 pisze:nie wiem jaka mam skrzynie???
na gazie często nie ma żadnej odcinki, nawet na niektórych instalkach z kompami.
totik
Post autor: totik »
AdamXXL pisze:
dokładnie ... sam sie czasami boje, że silnik uwale przez to deptanie w podłoge na LPG... wniosek z tego taki, że musze obrotek zamontować :)
totik pisze: sam sie czasami boje, że silnik uwale przez to deptanie w podłoge na LPG... wniosek z tego taki, że musze obrotek zamontować :)
albo wywalic stara instalacje LPG :-P
nanek1987
no na paliwku jest ok!!!to przez tą instalacje LPG tak sie wkreca!!!dzieki
geo022
Post autor: geo022 »
temat moze sie przydac w przyszlosci tylko zmiencie tytul bo ten nic nie wnosi :-?
nanek1987
Geo022 a jaki proponujesz tytul???To zmienie
Montaz/instalacja obrotomierza + np auto mi sie wkreca za wysoko :oko:
totik
Post autor: totik »
-=m&m=- pisze:
instalka ma 1.5 roku i jest sterowana kompem ale nie ma w niej odcięcia podawania LPG powyżej 6 tyś. rpm ... ale to czasami sie przydaje .... http://www.imotecgmbh.de/PS-Bausatze/OH ... 1_2_i.html phase IV - Erhöhung der Drehzahlgrenze auf 8.000 U/min. wird dringend empfohlen ! ... to chyba mówi samo za siebie
przesuniecie odcięcia zapłonu do 8 tysięcy, 105 kuców z c12nz, ale to juz HARDCORE !!!
totik pisze: phase IV - Erhöhung der Drehzahlgrenze auf 8.000 U/min. wird dringend empfohlen ! ... to chyba mówi samo za siebie
gdybym wiedział, że założyłeś instalacje gazową z myśla o tych wszystkich przerobkach to nawet bym sie słowem nie odezwał :-P
PETERS
totik pisze: 105 kuców z c12nz,
<lol> to chyba moc mierzona 2s przed wyskoczeniem wału z silnika :lol: ...
Corsa A 1.2i 93r.
