silnik nie pracuje na wszystkich cylindrach
nanek1987
Post autor: nanek1987 »
witam. mam problem a co za tym idzie i pytania na ktorych odpowiedzi w szukajce nie znalazlem. sprawa polega na tym ze jak zapale corse rano i jest zimna to nie pracuje odrazu na wszystkich cylindrach. łapie dopiero po ok 30sek. a kolejna dziwna objawa to to ze jak np dojezdzam do swiatel i staje to obroty spadaja mi do ok. 400 i całe auto ma mega drgania. nieraz nawet potrafi zgasnac. wymienilem swiece, przewody wn, kopułke od aparatu zaplonowego i nic nie pomoglo. moze ktos ma jakis pomysl co to jest?bo mi juz rece opadaja.
BrawuSS
Post autor: BrawuSS »
siema no to mamy to samo mi przy odpaleniu pali na 4 normalnie ale gaśnie od miecha nie wiem co jest grane mam temat niżej od ciebie. Ale u ciebie może to być silniczek krokowy ale dlaczego przy odpaleniu nie pali na wszystkich to nie wiem
Corsa Corsa i jeszcze raz CORSA !!!!
Matys
Post autor: Matys »
Witaj w klubie nanek1987 :grin:
Ja mam dokładnie to samo :-?
Przedwczoraj wyskoczył check engine(teraz nie wyskakuje :zakrecony: ) i jak odczytałem kod wyszło kod33 czyli czujnik ciśnienia w kolektorze-zbyt wysokie napięcie :zakrecony:
Ktoś mądry doradzi ? :(
Corsa A 1.4i C14NZ
endo
Post autor: endo »
Matys pisze:Przedwczoraj wyskoczył check engine(teraz nie wyskakuje :zakrecony: ) i jak odczytałem kod wyszło kod33 czyli czujnik ciśnienia w kolektorze-zbyt wysokie napięcie :zakrecony:
http://automatyk.ovh.org/bledy/kod33.htm
:)12 Blue Corsa :)12
:)7 koni kit on board
Mihó
Post autor: Mihó »
A czy te opisy odnoszą się rónież do C12NZ ?
Opel. Technik die begeistert
endo
Post autor: endo »
to ta sama rodzina silnikow, wiec raczej tak
