silnik nie pracuje na wszystkich cylindrach
nanek1987
witam. mam problem a co za tym idzie i pytania na ktorych odpowiedzi w szukajce nie znalazlem. sprawa polega na tym ze jak zapale corse rano i jest zimna to nie pracuje odrazu na wszystkich cylindrach. łapie dopiero po ok 30sek. a kolejna dziwna objawa to to ze jak np dojezdzam do swiatel i staje to obroty spadaja mi do ok. 400 i całe auto ma mega drgania. nieraz nawet potrafi zgasnac. wymienilem swiece, przewody wn, kopułke od aparatu zaplonowego i nic nie pomoglo. moze ktos ma jakis pomysl co to jest?bo mi juz rece opadaja.
- endo
http://automatyk.ovh.org/bledy/kod33.htmMatys pisze:Przedwczoraj wyskoczył check engine(teraz nie wyskakuje) i jak odczytałem kod wyszło kod33 czyli czujnik ciśnienia w kolektorze-zbyt wysokie napięcie
- Mihó
A czy te opisy odnoszą się rónież do C12NZ ?endo pisze: http://automatyk.ovh.org/bledy/kod33.htm
Opel. Technik die begeistert
