Zapiekła się śruba od kolektora, jak ją odkręcić ?
Wszystkie informacje o elementach układu wydechowego Corsy C.
Mihó
Post autor: Mihó »
Zapiekła mi się śruba łącząca osłonę termiczną z kolektorem wydechowym. Czy jest jakaś metoda jej odkręcenia nie ryzykując przekręcenia ? WD-40 się nada do tego ?
Jaką dać później śrubę ?
Mosiężną :-? stalową, czy kwasoodporną ?
Opel. Technik die begeistert
PETERS
Post autor: PETERS »
Można próbować podgrzać delikatnie śrubę, chociaż czy to coś da to niewiem. Akuratnie ze śrubami na kolektorze wydechowym zawsze jest problem. Albo się odkręci albo nie. Jak WD40 to nie na 5min a spryskaj dobrze i zostaw na całą noc.
Corsa A 1.2i 93r.
Prostym sposobem jest też polać PEPSI.... w niektórych przypadkach pomogło...
STOP Pijanym kierowcom
Mihó
Post autor: Mihó »
D12 pisze:Prostym sposobem jest też polać PEPSI.... w niektórych przypadkach pomogło...
Boję się że mi zeżre tę śrubę. I tak już próbuję ją odkręcić płaską 9 :(
bullko
Post autor: bullko »
PETERS pisze:Można próbować podgrzać delikatnie śrubę, chociaż czy to coś da to niewiem.
Poprostu trzeba to odkręcać przy rozgrzanym silniku (uwaga na paluszki) :)
emes125 pisze:
Próbuj lewo prawo.... musi puścic
kristo
Post autor: kristo »
Przede wszystkim trzeba mieć pożądny zestaw kluczy typu Proxon- bo zwykłymi to tylko nakretkę zjedziesz.
I żadne, wd, pepsi nie działa tak dobrze jak płyn hamulcowy :grin: :grin:
-=martee=-
Imię: Marta
Post autor: -=martee=- »
kristo pisze:Przede wszystkim trzeba mieć pożądny zestaw kluczy typu Proxon
święte słowa, podstawa to dobre klucze :)6
"Życie to najbardziej zdumiewająca bajka"
Hans Christian Andersen
Mihó
Post autor: Mihó »
No dobra, odkręciłem (kilkunastoletnimi nasadkami Chamipon). Powód odkręcania był taki że całkowicie oberwało się mocowanie osłony do kolektora (to najbliżej sondy). Migomatem dospawałem kawałek z ciut grubszej blachy. Wszystko fajnie, tylko ta blacha jest surowa, niczym nie pokryta. Jak to zabezpieczyć ? Srebrolem ? Jakimi śrubami to przykręcić, by się łatwo nie zapiekły, w miarę wytrzymałe były i nie rdzewiały ? Kwasówka czy stal ?
Wróć do „Układ Wydechowy”
