problem z corsa 12nz
- Staneq
Jaki masz silnik..?
Przewody WN, świece, kopulka/aparat zapłonowy wymienione?
- totik
podobne rzeczy działy się u mojej ciotki ( silnik c12nz ) jak sie wysypal czujnik temperatury cieczy chłodzącej ... tyle że czasami wszystko było ok a czasem cały dzień sie pierniczyło albo właśnie przy pierwszym odpaleniu z rana ... wymieniłem i wszystko bangla jak należy ... ale to nie koniecznie musi być to
- D12
- Imię: Daniel
- Model auta: Corsa B
Re: problem z corsa !!
Witam, nie wspominasz ale czy masz instalacje gazową ? Może to wina paliwa? Może troche zawilgotniały, niektóre przewody.kalafoon pisze:Witam,
prosze o pomoc w sprawie mojej corsyJest to Corsa B z 93r. Cos zaczelo sie z nia zlego dziac i nawet moj mechanik nie moze wpasc na to o co chodzi. A wiec objawy sa nastepujace.
STOP Pijanym kierowcom
- -=kLaRi=-
ja na c12nz mialem juz dis-a ,zamiast kopulki ,wiec sprawdz kable
Kiedyś CORSCHE
Corsa B 1994 c20xe...
- Staneq
Klari miał c12nz!!
a swoją drogą nie wiem od czego to zależy ale ja widziałem c12nz oraz c14nz z DISem, a nie kopułką... ciekawe jak to bylo, ze wiekszosc (prawie wszystkie) cXXnz mają kopułke, a zdarzają sie takie z DISem
Ostatnio zmieniony 6 sie 2006, o 21:50 przez Staneq, łącznie zmieniany 1 raz.
- -=kLaRi=-
ja mialem c12nz - wiem co mialem
na oznaczeniach sie troche znam i troche silnikow juz mialem
heh
Moje c12nz mialo DIS-a zamiast kopulki ( to dla nowego DIS (elektroniczny modul) jest lepsza alternatywa kopulki)
Kiedyś CORSCHE
- Marcin99
No widzisz to dowiedziałem się czegoś nowego-=kLaRi=- pisze:ja mialem c12nz - wiem co mialemna oznaczeniach sie troche znam i troche silnikow juz mialem
heh
Mnie osobiście nie zdarzyło się widzieć takiego cuda.
- -=kLaRi=-
Kiedyś CORSCHE
- -=kLaRi=-
to jest c12nz z ladnym dolotem -1sze tjuninigi 1.2 hhahaha
fabryka raczej mnie nie oklamala wybyjajac oznaczenie c12nz ,wpisujac to w ksiazke pojazdu . W tym aucie nigdy nie ingerowano w silnik -byle auto mojej ciotki z niemiec (1 wlasiciel...) -chyba wystarczy
Kiedyś CORSCHE
