problem z corsa 12nz
Jaki masz silnik..?
Przewody WN, świece, kopulka/aparat zapłonowy wymienione?
masz c12nz silnik i masz kopulke.. i ja bym sprawdzil..
totik
Post autor: totik »
podobne rzeczy działy się u mojej ciotki ( silnik c12nz ) jak sie wysypal czujnik temperatury cieczy chłodzącej ... tyle że czasami wszystko było ok a czasem cały dzień sie pierniczyło albo właśnie przy pierwszym odpaleniu z rana ... wymieniłem i wszystko bangla jak należy ... ale to nie koniecznie musi być to
dB Drag - 132,6 dB - ale to ciągle za mało
Pozdrawiam fanów plastiku, szpachli, siatki i turbo-wlotów...
Re: problem z corsa !!
kalafoon pisze:Witam,
prosze o pomoc w sprawie mojej corsy :/ Jest to Corsa B z 93r. Cos zaczelo sie z nia zlego dziac i nawet moj mechanik nie moze wpasc na to o co chodzi. A wiec objawy sa nastepujace.
Witam, nie wspominasz ale czy masz instalacje gazową ? Może to wina paliwa? Może troche zawilgotniały, niektóre przewody.
STOP Pijanym kierowcom
ja na c12nz mialem juz dis-a ,zamiast kopulki ,wiec sprawdz kable
kalafoon pisze:dis-a ? :0 :oops: ?
całkiem u gory jest taki dział FAQ, wiele info tam znajdziesz, np słowniczek :oko:
Marcin99
Post autor: Marcin99 »
-=kLaRi=- pisze:ja na c12nz mialem juz dis-a ,zamiast kopulki ,wiec sprawdz kable
Klari siejesz zamęt i zestresujesz nowego. Nie miałeś c12nz a x12sz i tam już jest DIS a w poczciwym c12nz jest kopułka.
Klari miał c12nz!!
a swoją drogą nie wiem od czego to zależy ale ja widziałem c12nz oraz c14nz z DISem, a nie kopułką... ciekawe jak to bylo, ze wiekszosc (prawie wszystkie) cXXnz mają kopułke, a zdarzają sie takie z DISem :zakrecony:
Ostatnio zmieniony 6 sie 2006, o 21:50 przez Staneq, łącznie zmieniany 1 raz.
ja mialem c12nz - wiem co mialem :) na oznaczeniach sie troche znam i troche silnikow juz mialem :P heh
Moje c12nz mialo DIS-a zamiast kopulki ( to dla nowego DIS (elektroniczny modul) jest lepsza alternatywa kopulki)
Marcin99
-=kLaRi=- pisze:ja mialem c12nz - wiem co mialem :) na oznaczeniach sie troche znam i troche silnikow juz mialem :P heh
No widzisz to dowiedziałem się czegoś nowego :oko:
Mnie osobiście nie zdarzyło się widzieć takiego cuda.
No to wiele sie mozesz nauczyc ode mnie :P oto moj byly c12nz z disem :)
-=kLaRi=- pisze:Obrazek
Jaka ładna rozpórka :), zadziwiająco podobny silnik do mojego X12SZ :)
Mihó
Post autor: Mihó »
Ładny kolektorek ;)
Opel. Technik die begeistert
to jest c12nz z ladnym dolotem -1sze tjuninigi 1.2 hhahaha ;)))
fabryka raczej mnie nie oklamala wybyjajac oznaczenie c12nz ,wpisujac to w ksiazke pojazdu . W tym aucie nigdy nie ingerowano w silnik -byle auto mojej ciotki z niemiec (1 wlasiciel...) -chyba wystarczy :)
