uszcelniacz do kół
kyniek
uszcelniacz do kół
Post autor: kyniek »
Witam, mam pytanko bo mam taki uszczelniacz w sprayu w razie złapania gumy, ale na wszelki wypadek woże kolo w bagażniku (W miejscu na kolo mam gaz), i pytanko czy te spraye są dobre i w miare bezpieczne dla kol, uzywal ktos kiedys??
oczarowany
Post autor: oczarowany »
mi sie zdarzylo uzywac ale w motocyklu w samochodzie efekt pewnie bedzie lepszy..
ja mialem taki uszczelniacz na zasadzie wypelnienia opony piana czy czyms takim strzelila przednia guma po "wulkanizacji" tym badziewiem strasznie ciezko sie kierowalo maxymalna predkosc drastycznie spadla bo bardzo niepewnie sie jechalo no i wulkanizato zakrzyczal 10 zl wiecej albo niech se sam to gowno z opony wyciagne
osobiscie do samochodu nie polecam (dojazdowka lepsza) do motocykla ujdzie w tloku bo tu nie masz gdzie zapasu wcisnac :P
ale mi jakos niepodpasowalo
CA 1.0 45km--> 1.2 60km na gratach 1.0--> sold ! ---> XR3i... 110 km
endo
Post autor: endo »
podobno nie jest to najlepsze rozwiazanie:
1. nie dziala zawsze
2. gumiarze kurwia :lol:
ja uzywalem raz, ale nie zauwazylem, ze opona pekla z boku i po 30 sekundach psiukania zawartosc puszki lezala na asfalcie pod autem.
lepiej pomyslec o dojazdowce
:)12 Blue Corsa :)12
:)7 koni kit on board
BrawuSS
Post autor: BrawuSS »
No właśnie jak pęknie po boku to zapomnij o takim czymś ja spray. Zakup sobie lepiej dojazdówke i zawsze masz pewność że dojedziesz do gumiarza.
:D
Corsa Corsa i jeszcze raz CORSA !!!!
Re: uszcelnacz do kol ??? dziala czy nie
kyniek pisze:Witam, mam pytanko bo mam taki uszczelniacz w sprayu w razie złapania gumy, ale na wszelki wypadek woże kolo w bagażniku (W miejscu na kolo mam gaz), i pytanko czy te spraye są dobre i w miare bezpieczne dla kol, uzywal ktos kiedys??
Widziałem jak jakiś klient używał tego w motocyklu, działało :)
Zakup sobie dojazdówke ;) przynajmniej mniej miejsca będzie zajmowała od fabrycznego (dużego) zapasu.
STOP Pijanym kierowcom
kyniek
wiem ze dojazdowka jest najlepsza, ale tak jak dojazdowka to i lewarek z kluczem , a tak poprostu sam spray bym wozil, ale jak mowicie ze to nie jest najlepsze to zostane przy dojazdowce
kyniek pisze:, a tak poprostu sam spray bym wozil, ale jak mowicie ze to nie jest najlepsze to zostane przy dojazdowce
Przykładowa sytuacja.
Złapałeś kapcia, brak powietrza uniemożliwia dalszą jazde. Masz spray, który może dopompować koło i ma substancje, która zalepi dziure. Ale to cisnienie w tym pojemniku jest tak małe, że nawet nie pojedziesz, uszkodzisz opone.
Sprawy używa się kiedy masz dodatkowe sprężone powietrze albo pompke.
Mihó
Post autor: Mihó »
Odpuść sobie. Jak Ci się rozklei opona (mi się w tym roku zdarzyło na 9 letniej, ojcu na 10 miesięcznej) to Ci nie pomoże. Poza tym, dojazdówka będzie jakimś ratunkiem jak sobie uszkodzisz felgę (różne śmieci leżą na naszych drogach)
Opel. Technik die begeistert
kyniek
ok mysle ze rozwialiscie moje watpliwosci :-D dziekuję
kozzi
Post autor: kozzi »
sprawdz na prezerwatywach :lol:
troche będziesz musiał czekac, ale ......... :grin:
Opel Corsa B 95r. - SPRZEDANE
Ford Fiest 98r. - SPRZEDANE
endo
Post autor: endo »
D12 pisze:Sprawy używa się kiedy masz dodatkowe sprężone powietrze albo pompke.
tia, bo w zestawie jest mini kompresor i stacja pradotworcza :lol: :lol: spray, przynajmniej w zalozeniu, ma wypelniac kolo i umozliwiac dalsza jazde, bez zadnego dopompowywania - wlasnie po to czesto producent robi rozne pojemnosci zeby starczylo go rowniez to wiekszych kol
kyniek
no wlasnie mnie tez sie tak wydawalo
endo pisze: spray, przynajmniej w zalozeniu, ma wypelniac kolo i umozliwiac dalsza jazde, bez zadnego dopompowywania - wlasnie po to czesto producent robi rozne pojemnosci zeby starczylo go rowniez to wiekszych kol
Nie wierz w to :)
PETERS
Post autor: PETERS »
Miałem to... ogólnie trzeba dopuścić tego środka i przez kawałek jecheć z małą prędkością, aby śrobek rozprowadził się po wnętrzu opony po czym nalezy dopompowac powietrza i w droge.
Są 2 powody dla których tego nie polecam:
- trzeba mieć ogromnego pecha, żeby złapac kapcia za kapciem.
- koleś który później będzie Ci robił tego kapcia będzie miał do Ciebie zapewne wrogie nastawienie :lol:
Będąc za granicą widziałem lepszy środek... takie dziwne paski niby z jakiegoś włókna - niewiem dokładnie bo było szczelnie zapakowane. Gdy złapiesz kapcia, lokalizujesz gdzie jest otwór - powiększasz go takim szpikulcem, po czym specjalnym narzędziem przepychasz to włókno do wnętrza opony i obcinasz to co wystaje na zewnątrz. I ono ma się niby zawulkanizować/uszczelnić, czy jakoś tak. Niewidziałem tego w akcji, ale podobno działa... wszystko można zrobić w 5min bez sciągania koła. Wystarczy tylko mieć ten zestaw (malutkie pudełeczko) i pompke... chociaż tam każdy woził kompresorek.
Corsa A 1.2i 93r.
Wróć do „Felgi i Opony”
