uszcelniacz do kół
- kyniek
uszcelniacz do kół
Witam, mam pytanko bo mam taki uszczelniacz w sprayu w razie złapania gumy, ale na wszelki wypadek woże kolo w bagażniku (W miejscu na kolo mam gaz), i pytanko czy te spraye są dobre i w miare bezpieczne dla kol, uzywal ktos kiedys??
oczarowany
mi sie zdarzylo uzywac ale w motocyklu w samochodzie efekt pewnie bedzie lepszy..
ja mialem taki uszczelniacz na zasadzie wypelnienia opony piana czy czyms takim strzelila przednia guma po "wulkanizacji" tym badziewiem strasznie ciezko sie kierowalo maxymalna predkosc drastycznie spadla bo bardzo niepewnie sie jechalo no i wulkanizato zakrzyczal 10 zl wiecej albo niech se sam to gowno z opony wyciagne
osobiscie do samochodu nie polecam (dojazdowka lepsza) do motocykla ujdzie w tloku bo tu nie masz gdzie zapasu wcisnac
ale mi jakos niepodpasowalo
CA 1.0 45km--> 1.2 60km na gratach 1.0--> sold ! ---> XR3i... 110 km
- D12
- Imię: Daniel
- Model auta: Corsa B
Re: uszcelnacz do kol ??? dziala czy nie
Widziałem jak jakiś klient używał tego w motocyklu, działałokyniek pisze:Witam, mam pytanko bo mam taki uszczelniacz w sprayu w razie złapania gumy, ale na wszelki wypadek woże kolo w bagażniku (W miejscu na kolo mam gaz), i pytanko czy te spraye są dobre i w miare bezpieczne dla kol, uzywal ktos kiedys??
Zakup sobie dojazdówke
STOP Pijanym kierowcom
- D12
- Imię: Daniel
Przykładowa sytuacja.kyniek pisze:, a tak poprostu sam spray bym wozil, ale jak mowicie ze to nie jest najlepsze to zostane przy dojazdowce
Złapałeś kapcia, brak powietrza uniemożliwia dalszą jazde. Masz spray, który może dopompować koło i ma substancje, która zalepi dziure. Ale to cisnienie w tym pojemniku jest tak małe, że nawet nie pojedziesz, uszkodzisz opone.
Sprawy używa się kiedy masz dodatkowe sprężone powietrze albo pompke.
- Mihó
Odpuść sobie. Jak Ci się rozklei opona (mi się w tym roku zdarzyło na 9 letniej, ojcu na 10 miesięcznej) to Ci nie pomoże. Poza tym, dojazdówka będzie jakimś ratunkiem jak sobie uszkodzisz felgę (różne śmieci leżą na naszych drogach)
Opel. Technik die begeistert
kozzi
sprawdz na prezerwatywachkyniek pisze:Witam, mam pytanko bo mam taki uszczelniacz w sprayu w razie złapania gumy, ale na wszelki wypadek woże kolo w bagażniku (W miejscu na kolo mam gaz), i pytanko czy te spraye są dobre i w miare bezpieczne dla kol, uzywal ktos kiedys??
troche będziesz musiał czekac, ale .........
Opel Corsa B 95r. - SPRZEDANE
Ford Fiest 98r. - SPRZEDANE
- endo
tia, bo w zestawie jest mini kompresor i stacja pradotworczaD12 pisze:Sprawy używa się kiedy masz dodatkowe sprężone powietrze albo pompke.
PETERS
Miałem to... ogólnie trzeba dopuścić tego środka i przez kawałek jecheć z małą prędkością, aby śrobek rozprowadził się po wnętrzu opony po czym nalezy dopompowac powietrza i w droge.
Są 2 powody dla których tego nie polecam:
- trzeba mieć ogromnego pecha, żeby złapac kapcia za kapciem.
- koleś który później będzie Ci robił tego kapcia będzie miał do Ciebie zapewne wrogie nastawienie
Będąc za granicą widziałem lepszy środek... takie dziwne paski niby z jakiegoś włókna - niewiem dokładnie bo było szczelnie zapakowane. Gdy złapiesz kapcia, lokalizujesz gdzie jest otwór - powiększasz go takim szpikulcem, po czym specjalnym narzędziem przepychasz to włókno do wnętrza opony i obcinasz to co wystaje na zewnątrz. I ono ma się niby zawulkanizować/uszczelnić, czy jakoś tak. Niewidziałem tego w akcji, ale podobno działa... wszystko można zrobić w 5min bez sciągania koła. Wystarczy tylko mieć ten zestaw (malutkie pudełeczko) i pompke... chociaż tam każdy woził kompresorek.
Corsa A 1.2i 93r.
