pompa oleju - znaczniki kół
musialem rozlozyc pompe jednak dalem ciala, nie zauwazylem wogole tych malych otworkow na kolach. kto wie czemu one sluza?
malego kola nie da sie zalozyc inaczej niz jest. kolo zewnetrze da sie zamontowac znacznikiem w dol
cursor
Post autor: cursor »
W książce wydawnictwa auto nic nie znalazłem na temat tych punktów(w smallblockach pompa jest podobna, może nawet taka sama). Jedynie co piszą:
- Otworzyć wszystkie zaślepki kanałów olejowych, wykręcić korek gwintowany zaworu redukcyjnego(to ta śruba po lewej stronie na fotce) i wyjąć jego elementy. Wszystkie części umyć w benzynie ekstrakcyjnej. Sprawdzić, czy elementy zaworu dają się łatwo przemieszczać w miejscu zamontowania
- Posmarować olejem koła zębate i włożyć w obudowe pompy. Założyć pokrywe pompy bez uszczelki i przykręcić. Zamknąć kanały olejowe zaślepkami powleczonymi środkiem uszczelniającym(np. Curil). Zamontować zawór redukcyjny, a następnie smok.
- Włożyć pompę paliwa na wał korbowy, osłaniając jego czop odpowiednio dobraną tuleją. Pod pompę należy założyć nową uszczelkę. Pozostałe czynności wykonać w kolejności odwrotnej niż przy demontażu.
Nic więcej na chwilę obecną nie znalazłem. Zajrzyj do instrukcji w pdf do corsy, może tam coś znajdziesz.
ta wyzej jest z malego bloku z18xe a ta tutaj z c16xe
mi sie wydaje ze to sa poprostu znaczki, jak ustawic kolo. otworami do gory, ale tylko zewnetrzne.
na mig web nikt nie pomog, napisze jeszcze na corsa sport. zoaczymy...
