dzięki wielkie z góry
corsa B Gsi 1.6 16V łyka olej
marrshall
Witam wszystkich. Mam pytanko moja corsinka łyka na 1000 km 0,5 litra oleju. Jak odkręce korek i ją przegazuje żyga olejem czego chyba nie powinna robić
prosze was powiedzcie co mam z tym zrobić pewnie nie unikniony mam remont kapitalny
ponoć to "tylko głowica" ale to i tak pewnie z 1500 zł co wy o tym sądzicie.
Re: corsa B Gsi 1.6 16V łyka olej
zrób próbe olejową to może troche wyjasnić, moga byc to uszczelniacze zaworowe, prowadnice lub pierścienie albo wszystko na raz. Nie wiem co miał na celu przeprowadzony przez ciebie test z odkręceniem korka i przegazowaniem ??marrshall pisze:Witam wszystkich. Mam pytanko moja corsinka łyka na 1000 km 0,5 litra oleju. Jak odkręce korek i ją przegazuje żyga olejem czego chyba nie powinna robić![]()
- -=kLaRi=-
Kolega odkrecil korek oleju podczas pracy silnika ,pod korkiem jest walek rozrzadu, ktory wypluwal olej...
Kiedyś CORSCHE
Corsa B 1994 c20xe...
marrshall
test
ten test zaproponował znajomy bo u niego w astrze tesh ma 1.6 jak odkręci i przegazuje jest suchutko ponoć silnik nie powinien wyrzycać oleju przez "góre" to ponoż znaczy że może być coś z głowicą
co o tym sądzisz i dzięki wielkie za szybką odpowiedź
- D12
- Imię: Daniel
- Model auta: Corsa B
Markos ty się jeszcze dużo dowiesz o Hondach na forum corsy.!markos pisze:gdzie to przeczytales?STELMI pisze:W Hondach jest taki plastik jak odkręcisz korek, który uniemożliwia wywalanie oleju górą, a mogą go nawet brać tyle co benzyny....
marshall przejrzyj szukajke bo kilka osób z GSI miało podobne problemy. A jaki masz kolor spalin ? Czy przypadkiem olej nie ulatuje wydechem ?
przez ciebie oplułem monitorarts pisze:jak od gory zyga hmmm to moze tez odkrecic korek w misce.. jak zygnie to dol silnika do remontu tez
@marrshall
może twój znajomy nie ma oleju
Ps. nadal sądze dokałdnie to samo co napisałem w poprzednim poście
@ Klari
doskonale rozumiem co kolega zrobił, pytanie brzmiało "co miał na celu przeprowadzony przez ciebie test"
marrshall
aha zapomniałem dodać że spaliny są szare /
siwy dym
/a nie niebieskie bo jakby były niebieskie to wtedy by spalał olej aha noi jest taki myk że jak zgasze to jeszcze tak lekko dymi z wydechu cygaro jest sportowe
jakieś a tak ogólnie to spoko silnik chodzi równiutko pali ok na zimnym jak i na ciepłym kontrolka oleju gaśnie zaraz po odpaleniu więc chyba ciśnienie oleju jest ok
tylko to jest wrebe że łyka ten olej
BRAWIMEX
Dobrze, ze nie biały dym
Słuchaj silnik opla lubi brać olej i tak naprawdę
wszystkie silniki mniej lub więcej go piją.
Nawet producenci podają z ostrożnością lub wcale nie podają normy jego zużycia,
bo wszystko też zależy od sposobu eksploatacji samochodu.
Ja czasem wyrobię do minimum odwymiany do wymiany,
a czasem muszę w połowie dystansu dolać.
Nie napisałeś po jakim przebiegu jest Twój silnik ?
Może olej ucieka z silnika, a winą tego są uszczelki np.: miski olejowej.
Jeśli dymi Ci się z cygara to widocznie zostawiłeś je w popielniczce
Wszak jest to układ wydechowy który pracuje w wysokiej temperaturze,
a w wydechu mogą być nagary, skrapla się para wodna itp.
Pojedziesz do mechanika, to powie o remoncie silnika.
Może nawet nie sprawdzi ciśnienia sprężania, a da Ci taką diagnozę.
Aaaa i też samo mierzenie ciśnienia sprężania ma niewielki sens.
Ciśnienia owszem mają być +/- jednakowe we wszystkich cylindrach, ale to wcale jeszcze nie świadczy o dobrym stanie silnika.
Z doświadczeń wynika, że gdy są np. zużyte pierścienie i silnik spala dużo oleju ciśnienie będzie znakomite.
Wyraźny spadek ciśnienia następuje dopiero wtedy, gdy są np. wypalone zawory.
