Witam. Szukam informacji ,w jaki sposób właściwie ustawić kółko sterujące czujnikiem położenia wałka rozrządu w silniku jak w temacie.Kupiłem już rozkręcone i nie było nic poznaczone.Z góry dziękuję za pomoc.
Chciałem tylko dodać że widziałem blokady do montażu takiego rozrządu , ale to koszt ok 250 zł .Jeśli ktoś zna inną metodę (bez stosowania blokad , np. wartość kątowa i jakieś odniesienia) to bardzo proszę o pomoc.
Corsa b 1.0 ECO TEC-rozrząd-pomocy !
borys-20
Witam. Sprawdzałem już to, i koła 11 i 13 są identyczne i oprócz numerów fabrycznych nie mają innych oznaczeń
. Na wałku również tylko numery.Koła, wałki, i kółko do czujnika (nr 4) nie mają znaków , klinów , wielowypustów
.Ustawienie wałków względem wału jest stosunkowo proste, problemem jest ustawienie koła czujnika połorzenia wałka rozrządu. Jeśli są jakieś oznaczenia na deklach to proszę o info na którym. (pokrywa górna, czy dekiel przedni - tego już bym nie chciał ściągać -nowa uszczelka) Po ustawieniu z grubsza wg rysunku z infotech silnik nie chce odpalić ,uruchamia się natomiast po odłączeniu czujnika.
Dziękuję z góry.
Dziękuję z góry.
