Skrzynia biegów z 1.7 ISUZU w x14sz i inne.
- Bear_
- Imię: Arek
Witam was...
Potrzebowalbym informacji na tako0wy temat...
Mianowicie czy skrzynka biegow z silnika 1.7 DIESEL ISUZU podejdzie do silnika X14SZ ??
Z tego co sie kiedys orientowalem to skrzynia biegow z tego dieselka 1.5 niby pasuje ale tez nie jestem pewny...
Nie wiem calkowicie jak to sie ma w stosunku do tej skrzyni z 1.7 ISUZU...
Ewentualnie co za skrzynke polecacie do tego silnika X14SZ i w jakich silnikach one wystepowaly...
Druga sprawa to kolektor wydechowy 4-2-1 z czego jak i kiedy do X14SZ... Szukalem jakichs podobnych tematow ale jakos znalesc nie potrafie...
Ewentualnie co polecacie jeszcze grzebnac w silniku X14SZ by podciagnac go w osiagach... ??
Pozdro i bede dzieczny za jakies objasnienia by mi sie troszke ta mgla z moim silniczkiem rozwiala...
byc moze w 1.7 byla skrzynia f13wr, ale pewnie z przelozeniem 3.55. jak wlozysz ta skrzynie do benzyny do troche przestanie Ci jechac to auto.
kup f13 tylko z odpowiednim przelozeniem, mike ma chyba 3.74
i powiedz do jakiej jazdy ma byc ta skrzynia. do latania po trasie mozesz nawe barac f13wr z gl 3.74 do dynamicznego przyspieszania f13cr z gl. 3.74 lub 3.94
- Bear_
- Imię: Arek
No dzieki Panowie
teraz juz przynajmniej wiem na czym jezdze...
Co do glowicy to tam juz troszke mam pomodzone bo walczylem ze szwagrem z zaworami i walkiem rozrządu takze nie ma tragedii...
Oryginalnych 60 kucy nie ma juz na pewno
Przy zamachu tez juz bylo grzebane w dole silnika tez
Do tego silnik jest po kapie
Licznik pokazal 195 km/h ale jakos ma sie ciezko zebrac do tej predkosci na wyzszych biegach
A... co mi sie teraz przypomnialo...
mam takie niefajne obiawy i boje sie czy to nie cewka zaplonowa siada...
Problem jest taki iz autko czasem ma tak ze slychac ze silnik sie jakos wkreca na obroty ale z przyspieszaniem czuc ze go przymuli, za chwile znowu idzie ale juz nie tak jak powinno... tak jak by chcial a nie mogl...
Innym razem rwie tak do przodu ze do 2 biegu zamieli...
Nie wiem
Pozdro i dzieki chlopaki
Nie wiem
- -=kLaRi=-
Na tych 13" chyab cos ci licznik przeklamuje... 195:/
Kiedyś CORSCHE
Corsa B 1994 c20xe...
- Bear_
- Imię: Arek
Przepraszam, przepraszam
tyle pokazalo na fabrycznych stalowkach 14" 5 i 1/2 szerokie
na tym oponki 165/65 tak jak fabryka dala
niestety trzeba bylo sie przesiasc na takie baloniki bo opony z przodu jakims cudem sie rozpekaly wzdluznie na wysokosci profilu od srodka kola... takze cos byly nieuszanowane...
Zobaczymy, na chwile obecna coraz to bardziej utwierdzam sie conajmniej w 14" cos kolo 8" szerokie;) zobaczymy
odpadla jakas Honda Civic
i po 160 km/h odpadl wczesniej Peugeot Partner w dieselku ten z tych nowych partnerow
licznik nie byl grzebany ani rozkrecany takze
ale obroty to jak na sluch sie konczyly
ten silniczek jest po calkowitym remoncie, dol, gora wszytsko
dorwe kiedy kamerke czy cusik i skrece cos przy dobrej pogodzie i z wiekszymi mozliwosciami w baku
- -=kLaRi=-
Ja mialem to samo z oponami ,tylko wina bylo to ,ze opony byly zbyt blisko amorow gwintowanych i na zakrecie jak profil zachodzil na bok to przycierala i sie popekaly ;(... Bede musial je wymienic... Ale to juz po powrocie z Irlandii.
Kiedyś CORSCHE
