dzis wyleciala wykladzina, gabki oraz maty bitumiczne z przodu auta.
stan blacharki nie powala, ale tragedii nie ma. na koniec dnia wnetrze wygladala tak:
jutro ciag dalszy zabawy: wywalenie mat z tylu, latanie niewielkich dziur oraz malowanie calego wnetrza.
-=kLaRi=- pisze:bardzo ,bardzo fajnie Ci to wyszlo ... jaki efekt!? głośniej to napewno a reszta!?
glosniej jest naprawde niewiele (ni chyba ze po zwirowej drodze sie jedzie - wtedy slychac piaskowanie podwozia:) )
jak zdemontuje boczki i przerzuce elektryke szyb gdzies to podjade na wage - zobaczymy jaki wynik
Sław pisze:Czym malowałeś tą podłogę?
cos w rodzaju hammerite. generalnie czarna matowa farba do kladzenia bezposrednio na podloze (bez podkladu).
MrSpike pisze:
nie miales jeszcze okazji jechac w deszczu? na pewno poczujesz ze jest glosniej
Glosniej bedzie na 100% - ja tez mam tyl wybebeszony - najbardziej dzwiek wydechu slychac ,ale teraz mam cala podloge wygluszona matami i jest duzo duzo ciszej choc auto ciezsze ale to juz mam gdzies...
Teraz Audi A3 Sportback S-Line 2012 2.0TDI CR 170->210KM , Pakiet zderzaków S3, 19" + gwint i czerwone pasy https://www.facebook.com/KolorowePasy/
Porszak pisze:nie miales jeszcze okazji jechac w deszczu? na pewno poczujesz ze jest glosniej
jechalem. nie ma tragedii jak woda chlapie o podloge.
naprawde glosniej jest jak piasek i zwir wali od spodu.
-=kLaRi=- pisze:Glosniej bedzie na 100% - ja tez mam tyl wybebeszony - najbardziej dzwiek wydechu slychac ,ale teraz mam cala podloge wygluszona matami i jest duzo duzo ciszej choc auto ciezsze ale to juz mam gdzies...
w rykach udalo mi sie zmielic roznicowy w mojej f16. dlatego do corsarza po 2 dniach siedzenia w kanale trafila nowa skrzynia z lanosa. narazie pozytywnie zaskoczony jestem - mam wrazenie, ze jest jeszcze krotsza niz f16. nie bardzo mam jak sprawdzic bo od dwoch dni jak wsadzam dupsko w auto to mokro wszedzie pewnie dopiero w rykach 4.10 sie zobaczy jak smiga.
ps. autko nadal na sprzedaz
Ostatnio zmieniony 1 paź 2008, o 14:28 przez MrSpike, łącznie zmieniany 2 razy.
na sobie nie ma oznaczen jak oplowskie "F" tylko nr fabryczne (nie napisze jakie - nie spisywalem przed montazem). a pochodzi faktycznie z lanosa 1.5 8v
na ostatnich zawodach - pierwszy przejazd = 15.5 (start z okolic 2krpm, zmiany biegow ~6krpm). w trakcie rozgrzewki do drugiego przejazdu niestety zmielilem roznicowy. no i tyle a mialem rozne konfiguracje jazdy do wyprobowania na 6-7 kolejnych jazd. generalnie auto powinno robic 14.xx a jak bedzie zobaczymy w pazdzierniku w rykach
MrSpike pisze:generalnie auto powinno robic 14.xx a jak bedzie zobaczymy w pazdzierniku w rykach
no wlasnie pamietam ze na modlinie WOW jak zmienial przy 6000 biegi to zrobil 15.xx (moze 15.1-15.2), konczac na 3 chyba, jak zmienial wczesniej to zrobil za 2 razem chyba wysokie 14. nie mam juz pewnosci czy to byl 3 i 4 bieg czy moze 4 i 5, ale chyba ten 1 zestaw.
nie jestem tez pewien czy jego wykres wygladal jak Twoj
Hubanek pisze:przelozenie glowne tej skrzyni - 4,18
1,2,3 krotsze niz f20, f16 , f18 4 i 5 porownywalne w sam raz na trase
jesli piszesz o d16 to moje odczucia sa takie, ze wszystkie biegi sa krotsze niz w f16. nie do konca mam jak sprawdzic bo cus zwalilem przy podlaczeniu slimaka i mi predkosciomierz nie dziala chwilowo.
czyli 4 i 5 w d16 sa dluzsze niz w f16,18,20?? i odpowiednio przelozenie 4 i 5 biegu w d16 musi byc 1.02 i 0.79, aby byly porownywalne(liczac przyjalem osiaganie tych samych predkosci) z f16cr 3.74. czy aby napewno tak jest??
linka dalej nie podlaczona, ale jechalem z gps.
przy 3000rpm na 5 biegu pedze z magiczna predkoscia ~95km/h
przy 4000rpm na 5 biegu jest to ~115km/h
pewnie bedzie to pierwsze auto, w ktorym uda mi sie na 5 biegu do odcinki dojechac...
w F16 biegi byly sporo dluzsze. jak to sie przeklada na wyniki powienienem wiedziec po weekendzie.
MrSpike pisze:linka dalej nie podlaczona, ale jechalem z gps.
pozdr
to wszystko mozna bylo sprawdzic zanim wlozyles skrzynie bo rozumiem z tego posta ze troche Cie przerazila niewygoda takiej skrzyni.. i jetes rozczarowany? nie wiem czy nie lepiej bylo by konczyc na 3. na tor jak najbardzije tkaie biegi byly by ok. czy na 1.4 to czekamy az sprawdzisz
Porszak pisze:
na miescie mi to nie w zasadzie nie przeszkadza - zawsze mniej czy bardziej mielilem lewarkiem. w trasie staje sie to ciut uciazliwe bo albo sie toczysz albo silnik wyje powyzej 4,5k rpm. no coz, to autko nigdy nie bylo robione z mysla o trasie
