narzedzia warsztatowe -klucz do pompy wody.
RotkiV
Imię: Wiktor
Post autor: RotkiV »
przegladajac alledrogo.pl znalazlem takowe klucze do łopla
konkretnie dwa rodzaje
1
sa rownież dwa wymiary
- 41mm
- 46mm
jako ze u mnie w rodzinie jest moj opel 1.4 i oplo pochodny DajEwo lanos 1.5 16V moze akurat ktos wie jaki to rozmiar?
Do senda... jako ze tata mial by mozliwosc zrobienia ktoregos z tych kluczy w pracy..
glowny wymiar mam 41 lub 46 mm potrzebował bym tylko reszte wymiarow tych kluczy..
Moze akurat ma ktos dostep do takowych i dalo by rade to pomierzyc... był bym bardzo wdzieczny.
A moze odrazu spytam ktory mogl by byc lepszy, bardziej poreczny w uzyciu?
Re: narzedzia warsztatowe -klucz do pompy wody.
znajac rozmiar klucza mozesz latwo policzyc skale na zdjeciu i dla pierwszego klucza bardzo latwo policzyc reszte wymiarow, z drugim juz pewnie nie tak latwo bo zdjecie jest pod katem
fotograf
Post autor: fotograf »
a nie łatwiej wziąć do ręki pompę wody i zmierzyć suwmiarką jakie tam jest klucz potrzebny i albo w żelaznym kupić jakiegoś ajzola albo samemu wystrugać :zakrecony:
X12SZ+miniLambda ;-/
X12SZ+C16NZ+C18NZ+BLOS
RotkiV
Imię: Wiktor
ano wlasnie problem w tym ze jedyne pompy wody jakie mam to te zamontowane w silnikach.. ale tak zrobie...
wejde pod Corse i pod Lanosa.. zmierze rozmiar jaki klucz jest potrzebny.. i mniej wiecej postaram sie okreslic ksztal klucza .. jedyna sensowana metoda zeby taki klucz wystrugac i zaoszczedzic 50+ przesylka :)2
Tylko ktory kształ wybrac ??
fotograf
Jutro w takim razie Ci zmierzę bo pompa się u mnie wala po pokoju a na samochodzie nie zmierzysz bez zdejmowania obudowy rozrządu :oko: mam od lanosa 1.5 8V czyli to samo co małe bloki OHC
a zrobić ten który będzie prościej czyli pewnie ten wyżej - narysować kształt w CADzie i dać na wypałkę albo laser czy wodę :oko:
Kotlin
Post autor: Kotlin »
w opelelu masz 41mm taki klucz ja zrobilem sobie sam bo te z allegro to sa dobre ale napewno nie do pomp :-D
Bierzesz kawałek płaskownika wycinasz otwór w rozmiarze 41mm i rekojesc do tego.
Wróć do „Corsa Klub”
