Adam - No Offence. Po prostu Gumiś IMHO pisał że zakłada stalówkę:
myslalem nad tym ale ja zakladam teraz 14 stalowe oplowskie
z vektry
I Twoja wypowiedź też była jasna (dla mnie):
Jeśli to 1cm i stalówki to zakładasz felgi od golfa/passata i masz ten cm bez jakiś dodatkowych cudów. Ople mają et 49, a gdzy dasz felge o rozmiarze tym samym (14"/6") i z et np 38 to masz dokładnie to samo co z dystansem !!
I z tej wypowiedzi zrozumiałem że masz dorobione pierścienie centrujące do stalówek. Abstrahując od dalszej części wypowiedzi to tu też trzeba wiedzieć że razem z felgami trzeba kupić śruby bo VAG ma kuliste gniazda w felgach a nie stożkowe jak Opel
Ponieważ wykonanie ringu, tak jak napisałem z 57,1 na 56,6 jest raczej trudne stąd moja ,złośliwa - przyznaję, uwaga o silikonie.
Oczywiście że do alu możesz sobie dorobi/dokupić pierścienie i nie ma problemu (pod warunkiem że Intra nie zrobiła felgi pod konkretną markę i gniazda śrub nie są kuliste jak to VAG ma w zwyczaju), ale zakupy stalówki ograniczyłbym raczej do modeli z tej samej grupy producenckiej (ze względu na średnicę piasty i gniazda śrub).
