1litr oleju na 2000km = remont silnika?
- AdamXXL
wcześniej mój silniczek jeździł prawdopodobnie na mineralnym. zmieniłem na półsyntetyk i też teraz jest już czarny, ale podobne doświadczenia miałem na poprzednim silniku. po 1 zmianie był czarny po 2 już znacznie lepiej. ale teraz odciągam zmiane jak najdalej
- cyberpooh
tia, ale moj olej jakos tez jest czarny przy wymianie
wiec jakos nei sadze zeby lpg oczyszczalo w jakikolwiek sposob.
Before:CB 1.4 16V 90KM
STOP Ciotom Drogowym
- cyberpooh
30tys
wporzadku. tu mnie uspokoiles i nie kwestionuje slusznosci tego co mowisz, tylko dlaczego w lanosie olej wyglada tak jak swiezy w pojemniku?czy to rzeczywisce sprawa gazu?osman14 pisze:olej musi byc czarny zreszta po przejechaniu kilkunasty kilometrow po wymienia robi sie ciemniejszy poprostu olej pracuje i nie ma sie co tym sugerowac
moze draze temat bez sensu, ale intryguje mnie to troche , ze tak powiem/napisze
osman14
tak pewnie wyglad oleju jest inny w samochodzie z instalacja gazowa dlaczego- nie dopytywalem sie P Choinackiego natomiast to wlasnie ten pan wspomnial ze olej pracuje i staje sie ciemniejszy w poniedzialek mam wyklad z diagnostyki i postaram sie dowiedziec cos wiecej na ten temat
X14XE MANTZEL its not enough
shreek
przy remoncie wyszlo ze mialem przez sprzedajacego wlany tzw doctor do oleju - ten specyfik czyniacy na krotak mete cuda z silnikiem jego komprecha i osiagmi tzw oszukiwacz kupujacego..., ale wracajac ale przed wymiana olejek byl tez wlasnie jak bursztyn po wymianie oleju zrobilo sie juz normlanie.... wiec moze lanosikowi dolali "dctora vita" hehehe
swoja droga polepsza sie tym sprawnosc zuzytego enginu wiec zastanawiam sie czy jak wleje sie go do dobrego czy to mu nie zaszkodzi bo jak nie to czemu nie dolac???
aha w aso opla powiedzieli mi ostatnio ze oleje syntetyczn jak np mobil1 5w50 dobrze czyszcza z osadow silnik....
osman14
oleje syntetyczne maja te wlasnosci
ja bym zadnego moto doctora nie wlewal
to jest jakis dziwaczny specyfik ktorego zadaniem jest zagescic ile sie da olej
jest on w postaci bardzo gestej galaretki takze on nic nie naprawia wrecz moze popsuc a jak wiadomo gestszy olej bardziej uszczelnia tzn trzeba jezdzic na minetarlnym dobrym oleju a jak jzu mineralny nie pomaga i jeszcze go ktos tym dziwacznym moto doctorem
zagesci :0 :0 :0 :0
w tej sytuacji trzeba racej pomyslec o remoncie mozliwe ze same pierscienie tlokowe pomoga .
oby
zagesci :0 :0 :0 :0
UcHO
Czytałem wczoraj w gazetce, własnie o oleju, wzieli do prównania dwa golfy III i jeden miał olej czysty, drugi czarny, po zdjęciu głowicy okazało się ze w jednym(tam gdzie czysty olej) głowica czysta, w drugim natomiast w głowicy pełno syfu... Więc pewnie i dlatego olej jest czarny, po trochu wypłukuje ten syf i taki ma właśnie kolor, a ten syf pewnie masz w całym silniku
Ucho !! ale straszysz, nie sadze zebym mial zasyfiony silnik bo od czego?nie przychodzi mi nic do glowy.jezdze na polsyntetyku caly czas odkad auto przyjachalo do PL i u niemcow tez podobno na takim jezdzilo. tylko troche dziwne, ze 3-letnie auto z przebiegiem 50kkm jezdzilo na semi a nie na full syntetic
lanos nie mial zadnych doktorkow wlewanych. wiem poniewaz od nowosci ma go jedna osoba. ja tez bym takich syfow nie wlewal. kiedys wlalem Xeramic'a, ale bylo to jakies dwie chyba wymiany oleju temu. Ten Xeramic jest na bazie syntetycznej, ale czy tak dlugo mogl by sie wyplukiwac syfynagar itp)?
- Szwagier
Przy nastepnej zmianie oleju,kup sobie taki specjalny preparat do plukania silnika,niestety nie pamietam nazwy.Wlewasz go przed wymiana oleju,zostawiasz silnik wlaczony na wolnych obrotach na ok 10 min i wymieniasz olej.Zlewa sie olej z brudami.Oczywiscie nie polecam tego w starych silniikach jezdzacych na mineralu,bo jeszcze za duzo wyplucze
