[cb] spajkowy corsarz
MrSpike
Re: [cb] spajkowy corsarz
Post autor: MrSpike »
ciag dalszy zabawy:
dzis wyleciala wykladzina, gabki oraz maty bitumiczne z przodu auta.
stan blacharki nie powala, ale tragedii nie ma. na koniec dnia wnetrze wygladala tak:
jutro ciag dalszy zabawy: wywalenie mat z tylu, latanie niewielkich dziur oraz malowanie calego wnetrza.
pozdr
corsarz c20xe - DO SPRZEDANIA
MrSpike
kolejne foty juz po podwojnym malowaniu:
no i po zmonotowaniu calosci do kupy (slaba jakosc bo cykana telefonem)
pozdr
bardzo ,bardzo fajnie Ci to wyszlo :D... jaki efekt!? głośniej to napewno a reszta!?
Sław
Post autor: Sław »
Czym malowałeś tą podłogę?
MrSpike
-=kLaRi=- pisze:bardzo ,bardzo fajnie Ci to wyszlo :D... jaki efekt!? głośniej to napewno a reszta!?
glosniej jest naprawde niewiele (ni chyba ze po zwirowej drodze sie jedzie - wtedy slychac piaskowanie podwozia:) )
jak zdemontuje boczki i przerzuce elektryke szyb gdzies to podjade na wage - zobaczymy jaki wynik :)
Sław pisze:Czym malowałeś tą podłogę?
cos w rodzaju hammerite. generalnie czarna matowa farba do kladzenia bezposrednio na podloze (bez podkladu).
pozdr
MrSpike pisze: glosniej jest naprawde niewiele (ni chyba ze po zwirowej drodze sie jedzie - wtedy slychac piaskowanie podwozia:) )
nie miales jeszcze okazji jechac w deszczu? na pewno poczujesz ze jest glosniej
Glosniej bedzie na 100% - ja tez mam tyl wybebeszony ;) - najbardziej dzwiek wydechu slychac ,ale teraz mam cala podloge wygluszona matami i jest duzo duzo ciszej choc auto ciezsze ale to juz mam gdzies...
MrSpike
Porszak pisze:nie miales jeszcze okazji jechac w deszczu? na pewno poczujesz ze jest glosniej
jechalem. nie ma tragedii jak woda chlapie o podloge.
naprawde glosniej jest jak piasek i zwir wali od spodu.
-=kLaRi=- pisze:Glosniej bedzie na 100% - ja tez mam tyl wybebeszony ;) - najbardziej dzwiek wydechu slychac ,ale teraz mam cala podloge wygluszona matami i jest duzo duzo ciszej choc auto ciezsze ale to juz mam gdzies...
e tam. nie ma co zbednych kliogramow wozic :P
pozdr
kamiloooo
Post autor: kamiloooo »
ja jezdze tak caly czas i nie narzekam 8) 8)
w sumie najwiecej wazy kanapa reszta to juz minimalne kilogramiki :oko:
MrSpike
przyszly nowe zabawki. montaz w czwartek :)
pozdr
Sław
Post autor: Sław »
Same tylne amortyzatory kupiłeś?
MateO89
Post autor: MateO89 »
no no ciekawie sie zapowiada :)
była CB powered by Steinmetz, była Octavia Combi powered by RS, będzie?
MrSpike
Sław pisze:Same tylne amortyzatory kupiłeś?
tak. z przodu mam gwint.
kamiloooo
duzo Cie kosztowaly?? moze byc na pw :oko:
heheh,wiecej mu to pytanie zadalo na pw :)
MrSpike
poniewaz szykuje sie nowy projekcik auto jest na sprzedaz.
cena poczatkowa 11,5k pln.
aktualne fotki po weekendzie.
MrSpike
w rykach udalo mi sie zmielic roznicowy w mojej f16. dlatego do corsarza po 2 dniach siedzenia w kanale trafila nowa skrzynia z lanosa. narazie pozytywnie zaskoczony jestem - mam wrazenie, ze jest jeszcze krotsza niz f16. nie bardzo mam jak sprawdzic bo od dwoch dni jak wsadzam dupsko w auto to mokro wszedzie :/ pewnie dopiero w rykach 4.10 sie zobaczy jak smiga.
ps. autko nadal na sprzedaz ;)
Ostatnio zmieniony 1 paź 2008, o 14:28 przez MrSpike, łącznie zmieniany 2 razy.
A-rek
Post autor: A-rek »
mozesz napisac jakie oznaczenie ma ta skrzynia i z jakiego silnika pochodzi :)5
kamiloooo
d16 1.5 8v
MrSpike
na sobie nie ma oznaczen jak oplowskie "F" tylko nr fabryczne (nie napisze jakie - nie spisywalem przed montazem). a pochodzi faktycznie z lanosa 1.5 8v
pozdr
Spike jakie czasy na 1/4 robi corsa. miales okazje sprawdzic?
MrSpike
na ostatnich zawodach - pierwszy przejazd = 15.5 (start z okolic 2krpm, zmiany biegow ~6krpm). w trakcie rozgrzewki do drugiego przejazdu niestety zmielilem roznicowy. no i tyle :P a mialem rozne konfiguracje jazdy do wyprobowania na 6-7 kolejnych jazd. generalnie auto powinno robic 14.xx a jak bedzie zobaczymy w pazdzierniku w rykach ;)
MrSpike pisze:generalnie auto powinno robic 14.xx a jak bedzie zobaczymy w pazdzierniku w rykach ;)
no wlasnie pamietam ze na modlinie WOW jak zmienial przy 6000 biegi to zrobil 15.xx (moze 15.1-15.2), konczac na 3 chyba, jak zmienial wczesniej to zrobil za 2 razem chyba wysokie 14. nie mam juz pewnosci czy to byl 3 i 4 bieg czy moze 4 i 5, ale chyba ten 1 zestaw.
nie jestem tez pewien czy jego wykres wygladal jak Twoj
Hubanek
Post autor: Hubanek »
przelozenie glowne tej skrzyni - 4,18
1,2,3 krotsze niz f20, f16 , f18 4 i 5 porownywalne w sam raz na trase
SALONOWE GSI C20XE 94' Mod, The Last Gsi Edition ..
... a selfish man is indifferent to people he can't use for his purpose ... Octane Squad
MrSpike
Hubanek pisze:przelozenie glowne tej skrzyni - 4,18
jesli piszesz o d16 to moje odczucia sa takie, ze wszystkie biegi sa krotsze niz w f16. nie do konca mam jak sprawdzic bo cus zwalilem przy podlaczeniu slimaka i mi predkosciomierz nie dziala chwilowo.
czyli 4 i 5 w d16 sa dluzsze niz w f16,18,20?? i odpowiednio przelozenie 4 i 5 biegu w d16 musi byc 1.02 i 0.79, aby byly porownywalne(liczac przyjalem osiaganie tych samych predkosci) z f16cr 3.74. czy aby napewno tak jest??
MrSpike
linka dalej nie podlaczona, ale jechalem z gps.
przy 3000rpm na 5 biegu pedze z magiczna predkoscia ~95km/h :-?
przy 4000rpm na 5 biegu jest to ~115km/h
pewnie bedzie to pierwsze auto, w ktorym uda mi sie na 5 biegu do odcinki dojechac...
w F16 biegi byly sporo dluzsze. jak to sie przeklada na wyniki powienienem wiedziec po weekendzie.
pozdr
endo
Post autor: endo »
MrSpike pisze:przy 3000rpm na 5 biegu pedze z magiczna predkoscia ~95km/h :-?
licznikowo bedzie ok. 100km/h czyli chyba taki standard dla F13cr
:)12 Blue Corsa :)12
:)7 koni kit on board
MrSpike pisze:linka dalej nie podlaczona, ale jechalem z gps.
pozdr
to wszystko mozna bylo sprawdzic zanim wlozyles skrzynie bo rozumiem z tego posta ze troche Cie przerazila niewygoda takiej skrzyni.. i jetes rozczarowany? nie wiem czy nie lepiej bylo by konczyc na 3. na tor jak najbardzije tkaie biegi byly by ok. czy na 1.4 to czekamy az sprawdzisz
MrSpike
Porszak pisze: to wszystko mozna bylo sprawdzic zanim wlozyles skrzynie bo rozumiem z tego posta ze troche Cie przerazila niewygoda takiej skrzyni.. i jetes rozczarowany? nie wiem czy nie lepiej bylo by konczyc na 3. na tor jak najbardzije tkaie biegi byly by ok. czy na 1.4 to czekamy az sprawdzisz
na miescie mi to nie w zasadzie nie przeszkadza - zawsze mniej czy bardziej mielilem lewarkiem. w trasie staje sie to ciut uciazliwe bo albo sie toczysz albo silnik wyje powyzej 4,5k rpm. no coz, to autko nigdy nie bylo robione z mysla o trasie ;)
pozdr
