-=Frankie=- czyli corsa m&m 2.0 16v - koniec historii
wczoraj zajrzalem do hayabusy na warsztat i wywalilismy gaz :oko: no może za dużo powiedziane na razie wyleciała butla, nie zdawałem sobie sprawy, że to cholerstwo tyle waży :0 przy okazji machnałem 2 razy za dużo kluczem i tylnia kanapa tez wyleciała :lol: będzie teraz trzeba zważyć corse w takim setupie :grin:
korzystając z okazji dorobione zostały dystanse pod stabilizator
sorki za fote, jest robiona telefonem
Hayabusa
Imię: Maciek
Post autor: Hayabusa »
bardzo profi to wygląda :grin:
heh wyrzuciłeś kanape a ona tyle waży co te dwa klocki. Czemu pozbyłeś się gazu ?
D12 pisze:heh wyrzuciłeś kanape a ona tyle waży co te dwa klocki. Czemu pozbyłeś się gazu ?
piszac kanapa miałem na mysli oparcie + siedzisko i zapewniam Cie, że lekkie to to nie jest a juz na pewno nie oparcie :lol: gaz wywaliłem bo i tak nie był podłaczony od momentu wsadzenia c20xe więc po cholere wozić ten balast :oko: przy okazji przybyło miejsca :-P
arts
Post autor: arts »
fajny van :grin:
a co to za badziewie powycinales :grin:
!markos pisze:a co to za badziewie powycinales :grin:
m-tech stajl :lol: new fastenings for front anti-roll bar :-P
Kotlin
Post autor: Kotlin »
ja wazylem wszystko jak wywalalem chyba kanapa komplet to nie wiecej niz 25kg
Ciesze sie ze ktos dolaczyl do zubozonych wersji corsy :grin: Mi sie zajebiscie lata bez tylu.
Ps. kiedy mody silnika bo wszyscy i tak wiemy ze to nastapi :D
kamiloooo
Post autor: kamiloooo »
mike rodzinny samochod pozbawil kanapy :lol: :lol:
ja tez mam przerobiona corse na zuka dwu osobowego :grin: :-D
ja tez mam 2 osbowy sprzet, to jakas nowa moda?
te dystanse ile maja wysokosci? tzn ile odsuwanja stabilizator?
Kotlin pisze:ja wazylem wszystko jak wywalalem chyba kanapa komplet to nie wiecej niz 25kg .....
do tego butla na gaz na pewno kolejne 25 kg jak nie wiecej :oko: modow silnika nie bedzie :-P a kanapa zostala wywalona tylko w ramach testu :oko: niebawem znów powróci na swoje miejsce :-P obecnie najwieksza bolączka jest zasysanie przez filtr ciepłego powietrza z komory silnika, trzeba bedzie pomyslec o jakims kawałku blachy oddzielajacym filtr od reszty komory albo wpasowaniu orginalnej puszki na filtr z corsy ( chociaż nie wiem czy nie bedzie stanowila waskiego gardla dla c20xe ?)
kamiloooo pisze: ja tez mam przerobiona corse na zuka dwu osobowego :grin: :-D
ja niebawem wypisuje sie z klanu vana :lol:
Porszak pisze:te dystanse ile maja wysokosci? tzn ile odsuwaja stabilizator?
dystanse sa zrobione z kawałka preta aluminium 30x30mm i załatwiaja sprawe obijania kolektorem wydechowym stabilizatora :) natomiast pojawił sie teraz problem przejezdzania przez nietypowych "lezacych policjantów" :lol: stabilizator jest na tyle nisko, że zanim koło najedzie na "policjanta" to delikatnie chaczy :-? na szczescie dotyczy to tylko nielicznych przypadków :oko:
-=m&m=- pisze:modow silnika nie bedzie :-P
dobrze, ze dopisales ta emotikone na koncu, bo przez chwile myslalem, ze mowisz powaznie :lol:
corsa bez kanapy to naprawdę pakowne autko :D
jeśli jest trochę miejsca z zapasem pod kolektorem, to dając dystans pod drugi uchwyt (około 1cm) mniejwięcej tyle samo się podniesieprzód (po chwili ;) ... ale czy to nie będzie to samo co mniejszy obecny dystans? jedno jest pewne jest dość dobre zabezpieczenie miski olejowej :-D
AdamXXL pisze:jedno jest pewne jest dość dobre zabezpieczenie miski olejowej :-D
no z jednej strony stabilizator a z drugiej flansza kolektora :lol: a skoro jestesmy juz przy temacie oleju to zauwazyłem, że pomimo tego iz w pewnych okolicznościach wentylator chłodnicy chodzi cały czas to chłodnica oleju jest zimna :zakrecony: przy jakiej temp oleju otwiera sie obieg na chlodnice oleju ?
jesli puszka z corsy to tylko z pokrywka z c16xe, ta ma wylot w okolicach 70mm jak nie wiecej nie pamietam dokladnie
Porszak pisze:jesli puszka z corsy to tylko z pokrywka z c16xe, ta ma wylot w okolicach 70mm jak nie wiecej nie pamietam dokladnie
no to bede musial pokombinowac cos bo seryjna z vectry jakos nie chce podejsc :-?
ostatnimi czasy miałem małe problemy z wolnymi obrotami wiec profilaktycznie zabrałem sie za krokowca po jego wyjęciu okazało sie, że z nim wszystko jest ok natomiast problem leżał w peknietym węzu łączącym go z kolektorem dolotowym. Waż został wymieniony przy okazji wymieniłem też profilaktycznie czujnik temperatury cieczy chłodzącej (ten do kompa) i przyszedł nowy chłodniejszy 82 stopniowy termostat zamiast seryjnego 92 :oko: Wszystko poskładane odpowietrzam układ i co .... wywaliło mi chcecka :-? po kodzie doszedłem, że to czujnik stuku a po konsultacji z adamem xxl potwierdzily sie wszystkie objawy, tak wiec jutro walki ciag dalszy.... zobaczymy co nabroiłem :lol:
no wreszcie cos popsules, bo tak bezawaryjnie to az nie wypada jezdzic :grin:
!markos pisze:no wreszcie cos popsules, bo tak bezawaryjnie to az nie wypada jezdzic :grin:
przyczyna oczywiście był niepodpiety czujnik :-? jakos podczas walki z krokowcem musiał sie wypiąc ... tylko jakim cudem stracił zabezpieczenie :0 w każdym razie przyszlo nowe zabezpieczenie i czujnik siedzi na miejscu.
Ps. z racji dzisiejszej pogody zamiast rzeźbić samemu podjechałem do warsztatu .... mina mechaników bezcenna :lol: chyba czesciej bede jeździł do warszatów i starszył c20xe w corsie :grin:
arts
Post autor: arts »
-=m&m=- pisze:
jedz do Aso tam to dopiro umiej mine zrobic dobra :lol:
aaaaaaaaaaa zapomniałbym sie pochwalić jeszcze jadna profi czescia w frankim a mianowicie masa pomiedzy alternatorem a silnikiem :grin: w miejsce orginału przyszła tuningowa plecionka z ... fiata 126p :lol:
Hayabusa
Imię: Maciek
plecionke widziałem... jest cool :-D
fotograf
Post autor: fotograf »
A ja miałem nadzieje ze pod względem różnorodności części choć trochę zbliżę się ze swoim projektem do Frankiego ale plecionka z małego wymiata wszystko :-D
fotograf pisze:A ja miałem nadzieje ze pod względem różnorodności części choć trochę zbliżę się ze swoim projektem do Frankiego
nie gadaj, sam masz niezły bajzel pod maska :lol: :grin:
Przyszedł czas na jesienne porzadki ale zamiast grabi do lisci dostałem takie paczki :-D :
a w nich:
przeguby zewnetrzne - teraz abs, predkosciomierz i wskażnik przebytych kilometrów beda działąc tak jak powinny :D obecnie założone przeguby mają 43 zeby na pierscieniu abs a powinny miec ich 29 :oko:
osłony przegubów wewnętrznych przyszły do kompletu
a na deser łożyska wspornika kolumny zawieszenia :oko:
teraz juz tak szybko nie bede zamykał budzika :lol: ale za to pozbede sie irytujacej lampki od absu :oko:
co to za tuning jak auto bedzie jezdzilo wolniej.... :-P :lol:
Porszak pisze:co to za tuning jak auto bedzie jezdzilo wolniej.... :-P :lol:
... mike kieruje się w stronę lansu przez duże L :)
D12 pisze:
L jak LOBRO :lol: przeguby założone, auto teraz jakos nie chce jechac :grin: w końcu sprawdze ile to pali :oko:
-=m&m=- pisze:w końcu sprawdze ile to pali :oko:
A wcześniej nie było możliwości ?
jak wyobrazasz sobie zbadanie spalania bez informacji o ilosci przejechanych kilometrow? :lol:
Mefju
Post autor: Mefju »
!markos pisze:jak wyobrazasz sobie zbadanie spalania bez informacji o ilosci przejechanych kilometrow? :lol:
informacja była, tylko ze zliczalo prawie podwojnie :D
Powiedzmy masz do przejechania dystans po trasie 200 km i tankujesz, Potem ze wskazań patrzysz ile spalił.
To, że emsowi licznik wskazywał ile chciał to widziałem w czasie przejazdżki :) Ale co tam będzie abees
