Odpowietrzenie baku
REN
Odpowietrzenie baku
wracalem dzis od Flippera z sylwestra i szlag mi trafil combo
zdechlo 50km przed domem i dalsza droge odbylem na lawecie
jak wyjezdzalem z Suchej to combo zachowywalo sie jak dzikie, prawie wszystko zamarzlo w nocy (np. wskaznik poziomu paliwa, odpowietrzacz baku, zamki, szyby od wewnatrz itp. itd.), po uruchomieniu wariowala temperatura silnika, przy 93 zalaczala sie dmuchawa, do srodka wogole nie lecialo cieple powietrze, jak juz pojechalismy to jakos sie wszystko uspokoilo, od czasu do czasu zapala sie kontrolka "Check Engine", 100km przed awaria zdechlo ogrzewanie (mimo ze temp silnika byla okolo 100st to do srodka nie lecialo nic cieplego
po za tym temperatura silnika strasznie wariowala i wskazowka latala pomiedzy 90 a 110) no i tak jak juz na poczatku wspomnialem 50km przed domem silnik zgasl jak by zabraklo wachy (100km wczesniej zalalem 10 litrow tak na wszelki wypadek bo mi wskaznik nie dzialal a w baku bylo jeszcze 40), potem 40min czekania na lawete i w koncu jakos dotarlem do domq, jutro z ranka smigam do serwisu
c20mboT
- sierak
No śmigaj śmigaj...a swoją drogą to REN nie ma szczęscia do "ciepłych powrotów" od Flippera bo jak osoatnio jechaliśmy (wtedy moją Czarnulką) to też było nie za ciepło.Ale głowa do góry REN ... jak powiada przysłowie do trzech razy sztuka.
- beny -
Hm... REN mi to wyglada na niski poziom plynu chlodzacego... sprawdzales ile go tam masz. U mnie ostatnio tez nagle zdechlo ogrzewanie i dmuchal zimnym, a jak pojechalem lekko przodem pod gorke to plyn splywal do nagrzewnicy i dzialal oki. Dolalem prawie 0,7 petrygo - problem znikl. Byc moze u Ciebie jest to samo - wskazywalyby na to dziwne wskazania temp. silnika, no i brak ogrzewania. Wzglednie jeszcze moze byc zapowietrzony uklad chlodzenia. W zbiorniku wyrownawczym pokazuje oki, ale jest gdzies wakum i nie schodzi do ukladu. Check this.
BTW musi byc cholerne uczucie jak ci nagle baby gasnie... brrr... obym tego nie doswiadczyl... zwlaszcza 50km od domu.
Beny CTM #081
Izunia
Home Sweet Home ... Najgorzej nogi kostniały:|
W sumie pierszy raz zgasł przy samej stacji benz dokladnie przy tabliczce miejscowosci "Przeszkoda"<nazwa:)
..ale nie...Rn probuje dalej): No i drugi raz zdechl w szczerym polu:)
No i lipa, wracam do pracy
CTM #102 błąd_yna
UcHO
No współczuję, mi również zgasł jak wracałem, i nie chciała odpalić, dopiero po jakichś 30 minutach zapaliła, na szczęście, z resztą nie ma co się dziwić, u nas o godzinie 8 rano termometr w samochodzie pokazywał -23 stopnie więc nie chcę wiedzieć ile było w nocy. Wniosek: żaden samochód nie lubi zimna.
p.s. A uważam że warunki atmosferyczne w Suchej są takie same jak u nas, czyli siarczysty mróz.
REN
no wiec combolot juz jezdzi
co sie okazalo:
1) zepsul sie zawor napowietrzania zbiornika paliwa i wciagnelo bak do srodka :0 tak jak by ktos wypompowal powietrze z pustej butelki po cocacoli :0 no poprostu jestem w szoku, panowie w ASO sprezonym powietrzem wypchali zbiornik i jest OK
dowiedzialem sie takze ze to pierwszy taki przypadek w ich karierze :0
2) brak plynu chlodzacego, dolalem blisko 1.5l :0
3) niski poziom oleju, dolalem 1l
za cholowanie zaplacilem 200PLN, za wymiane zaworu i plyny ustrojowe w ASO 275PLN, czeka mnie jeszcze wymiana zbiornika paliwa i wskaznika poziomu benzynki bo tez szlag go trafil
to by bylo na tyle
to by bylo na tyle
c20mboT
- sierak
To ja powiem że moja Czarnulka pomimo że sędziwa to jednak się lepiej spisała - przynajmniej dojechała
- sierak
RENik Ty moje kochanie - bo olej to się czasem sprawdza tak jak płyn chłodniczy - pamiętasz jak Cię pytałem co masz - to powiedziłeś że nie wymieniałęś chyba więc pewni nawet nie dolewałeś. MINUS!!
REN
ja wymienialem plyn jak robilem przeglad na 103tys., teraz mam 116
i od tamtego czasu nawet nie zajrzalem do zbiorniczka, wydawalo mi sie ze jak zmieniali mi termostat w listopadzie to mi dolali plynu, co do oleju to dolewalem jakis dwa miesiace temu dwa litry
prawdopodobnie najwieksze ubytki plynu i oleju mialem podczas wczorajszej podrozy
c20mboT
