Jak podłączyć halogeny?
Bronek_84
Post autor: Bronek_84 »
Mam takie pytanko odnośnie schematu działania. W jakich momentach mają świecić? tzn:
1. tylko ze światłami mijania (gdy włączę światła długie halogeny mają gasnąć)
2. na długich i na krutkich
3. nie ważne kiedy je włącze mają świecić
Sa to okrągłe, dalekosiężne polskie halogeny firmy Wesem. Inastalacji pod halogeny nie mam, zrobię sobie ją sam (mam wykształcenie elektryczne :P )
Ostatnio zmieniony 11 maja 2004, o 14:06 przez Bronek_84, łącznie zmieniany 1 raz.
shreek
Post autor: shreek »
sprawdz wielkosc czy jest dopuszczalna bo kolega zamontowal moje wesseny do siebie i mu kazali je sciagac i jeszcze dostal mandat :P
mialy ponad 12 cm srednicy...
Bronek_84
Moje mają 15cm :0 heh myślałem że są mniejsze :-D
Ale i tak je podłącze
Szwagier
Post autor: Szwagier »
zrob je sobie pod oddzielny przycisk i wlaczaj kiedy chcesz a nie pod wlacznik swiatel :-?
Bronek_84
Szwagier pisze:zrob je sobie pod oddzielny przycisk i wlaczaj kiedy chcesz a nie pod wlacznik swiatel :-?
Chodzi mi o to aby w miarę możliwości było zgodnie z przepisami. Gdzieś mi się obiło o uszy że halogeny mają świecić wyłącznie w towarzystwie świateł mijania, nie wiem czy to prawda więc pytam
Boombel
Post autor: Boombel »
Ja się spotkałem z normlnymi instalacjami, że dopiero można halogeny włączac jak są zapalone przynajmniej postojówki...
Bronek_84 pisze:
Świecić, a nie być włączane tylko z przyełącznikiem świateł mijania. Tak mi się wydaje. Kto się przyczepi, jak Ty masz to podłączone.
pozdr.
Bronek_84
pirat pisze:
Bronek_84 pisze:
pozdr.
Chodzi mi o to, że jak włączę długie i halogeny to czy nie ma takiego paragrafu z tytułu "oślepianie innego uczestnika drogi" czy cuś w tym stylu.
Joda
Post autor: Joda »
światła przeciwmgłowe muszą mieć osobny włącznik z kontrolką koloru żółtego a mogą się zapalać dopiero po włączeniu świateł pozycyjnych i niezależnie od świateł mijania czy drogowych.
inaczej ma się ze światłami dalekosiężnymi - te mogą się zapalać dopiero w momencie włączenia świateł drogowych.
#175 - KIEROWNIK BORDOWEGO ŻUCZKA
Bronek_84
Właściwie czy one są dalekosiężne to nie wiem. Stwierdziłem to po tym jak one świecą (poziomy, wąski pasek świetlny)
Bronek_84 pisze:
jak chcesz z przepisami to przednie powinny zapalać się dopiero jak włączysz tylne przeciwmgłowe i w oryginalnej instalacji tak jest.
(mała korekta instalka pozwala włączyć światła bez włączania tylnych)
Usłyszałem to od pana policjanta i diagnosty, a że nie miałem bezpiecznika to podarowali że niby tylko atrapy :lol:
Joda
Post autor: Joda »
Bronek_84 pisze:Właściwie czy one są dalekosiężne to nie wiem. Stwierdziłem to po tym jak one świecą (poziomy, wąski pasek świetlny)
rodzaj świateł rozpoznasz po literkach na szkłach reflektorów:
B - przeciwmgłowe
HR - dalekosiężne
aha, nie zapomnij o przekaźniku, bo np. przy typowych przeciwmgłowych (55W) przez przewody wali prąd około 10A i brak przekaźnika spowoduje pójście z dymem styków włącznika:-D
powodzenia w montażu :D
czester 1
Post autor: czester 1 »
Joda pisze:
właśnie ja miałem bez przekaźnika i stopiła mi się gumka z wyłącznika a teraz zamontowałem osobne zasilanie z dwoma przekażnikami i jest ok.
Bronek_84
Halogenki mają symbol HR czyli są dalekosiężne 8)
A co do podłączenia to nie ma problemu bo to żadna filozofia... (o instalacji z przekaźnikiem myślałem od razu i zrobię ją na osobnym włączniku)
Bronek_84
A i jeszcze jedno jakie mocne żarówki zastosować aby nie wylondować na dołku w komisariacie :lol:
Joda
Post autor: Joda »
z dalekosiężnych widziałem tylko 2 rodzaje mocy:
H3 12V 25W i H3 12V 55W, te 55watów to chyba byłby max (żeby białe czapki się nie burzyły i żeby tirowcy Cię nie potraktowali swoimi światełkami dachowymi) :-D
Bronek_84 pisze:A i jeszcze jedno jakie mocne żarówki zastosować aby nie wylondować na dołku w komisariacie :lol:
nie chodzi o moc ale o to czy lampy mają homologacje (odpowiednie oznaczenia na szkle) i jak są zamontowane a nie jak świecą, bo za dnia nie jest w stanie nic udowodnić jaką mają moc
Bronek_84
Homologacja jest więc nie ma się o co bać.
ale mam inny problem. Jak wiadomo seryjny zderzak w Corsie B jest dość elastyczny i podczas jazdy po polskich drogach halogeny tak się chwieją, że światło "tańczy" na wszystkie strony, co daje fatalny efekt :-?
Budzio
Post autor: Budzio »
Jak masz mozliwosc to zapodaj foty jak masz zalozone te halusy to bedzie widacv co jest nie tak
..::CTM#117::..
Bronek_84
Niestety nie mam aparatu i będę miał problem z jego pożyczeniem :(
A co do montażu to nie sądzę, że są źle zamontowane. Wiszą one na wysokości rejestracji kloszami w dół. Nie chciałem żeby sterczały jak w jeep'ie :-P
Joda
Post autor: Joda »
A jak miały być montowane oryginalnie? Miały wisieć czy miały sterczeć? :-D Bo chodzi mi o to, czy nie zamontowałeś ich do góry nogami. Co do drgań to może daj gumową podkładkę, żeby nie było tak na sztywno do zderzaka. :-?
Bronek_84
Tak jak mówisz są przykręcone odwrotnie :grin: lecz nie zupełnie, ponieważ odkręciłem klosze, obruciłem je o 180 stopni i przykręciłem ponownie więc strumień świetlny jest emitowany w taki sposób jak przewidzinano fabrycznie 8-) (ale i tak nie zmienia to nic oprucz tego że znaczek "TOP" znajduje sie u gury)
Co do zastosowania gumowej podkładki to obawiam się, że ten pomysł odpada bo może to jeszcze pogorszyć sytuację. Myślałem nad takim rozwiązaniem jak przykręcenie a właściwie to podłożenie pod śrubę mocyjącą halogen kawałka przewierconego płaskownika aby zmniejszyć chwiejność oświetlenia. Acha i jeszcze jedno :zakrecony:
Ponieważ zamocowanie uchwytów halogenów zleciłem blacharzowi, który robił mi auto po wcześniejszej "kraksie z autobusem" i niestety nie widziałem jak zdejmował zdeżak, w związku z tym mam pytanko: Jakie są miejsca mocowania seryjnego zdeżaka w Cor B ? muszę założyć te płaskowniki bo mnie w*****a to migotanie na dołkach :bardzozly:
shreek
jak podniesiesz maske to sa u gory widoczna na lapach zderzaka dwie surby: to jest pierwsza para zaczepow
pozniej u dolu do dolnego przendiego pasa sa ze dwie i jeszcze sa po bokach przy koncowkach nad kolami
razem 3 pary = 6 srobek....
hyba ze ktos zrobil upgrade :P
Bronek_84
No to widzę że się przy tym nie orobię (mam nadzieję :-P )
Dzięki za info
