Podczas hamowania wali w pedał
kola do wywazenia (dokladnego!), zwroc uwage szczegolnie na tyl.. moze pomoze :oko:
Moim zdaniem tez kola do wywazenia, jak mowi Markos. Ja slyszalem tez opinie, ze kola moga byc dobrze wywazone, a opony moga miec defekt, ale ile w tym prawdy, to nie wiem sam...
pozdr
shreek
Post autor: shreek »
barteus przeczytaj nazwe swojego topica i pomysl co napisales :P w pierwszej chwili myslame ze komus sie co pokickalo (polaczenie slow "wali" oraz "pedal") heh nie moge.....
pozdro barteus i reszta ziomkow
UcHO
Post autor: UcHO »
A masz felgi aluminiowe czy stalówki?? Jak alumki to napisz czy masz pierścienie centrujące, to najczestrzy przypadek gdy bije pedał od hamulca, zaraz po niewyważonych felgach
sprawdzales felgi i opony, bo z tego co piszesz to zaczales od konca. ja mialem bombla na tylnej oponie.bombel byl po stronie bieznika i dopiero now opony pomogly. aha mzoe masz ktoras opone przehamowana tak tez moze byc
Szwagier
Post autor: Szwagier »
UcHO pisze:A masz felgi aluminiowe czy stalówki?? Jak alumki to napisz czy masz pierścienie centrujące, to najczestrzy przypadek gdy bije pedał od hamulca, zaraz po niewyważonych felgach
dobrze gada polac mu,znam wiele przypadkow,gdzie kolesie wymieniali tarcze,klocki,bebny,okladziny,wywazali kola i dalej bilo a pozniej okazywalo sie ze nie mieli pierscieni centrujacych i dlatego bylo bicie.Wiem ze nie do kazdych fel musza byc pierscienie :-?
UcHO
Post autor: UcHO »
Ja dokładnie szedłem taką drogą, ale mi kiedyś Jedrus powiedział o co chodzi... za duzy ring centralny, a na 4rech srubach nie wyregulujesz dobrze felgi, nigdy nie bedzie dobrze założona, wiec potrzebne są pieścienie , prawidłowy otwór to bodajrze 56,6 dobrze pamiętam?
Ostatnio zmieniony 13 maja 2004, o 13:17 przez UcHO, łącznie zmieniany 1 raz.
Hiv
Post autor: Hiv »
Hej zaraz zaraz!!!!!! O co chodzi z tymi pierścieniami??? Bo ja mam alusy a nic nie mam oprucz gołej felgi na bębnie a też coś słyszałem o jakiś podkładkach czy "cuś". A mnie bije jak chamuje tak miedzy 90 a 70 najbardziej! Flipper, ty miałeś takie felgi jak ja kiedyś! Miałeś tam coś jeszcze????? :0
Może znów corsa...
Bronek_84
Post autor: Bronek_84 »
shreek pisze:barteus przeczytaj nazwe swojego topica i pomysl co napisales :P w pierwszej chwili myslame ze komus sie co pokickalo (polaczenie slow "wali" oraz "pedal") heh nie moge.....
Czyżby jakieś zboczenie? :lol: :lol: :lol:
Thaurin
Post autor: Thaurin »
chyba ktos wyzej cos wspominal... nie zdarles oponek przy jakims ostrym hamowaniu? spotkalem sie z biciem w takim wypadku...
--- CTM #185 ---
[ CORSA B x12sz ]
Wróć do „Układ Hamulcowy”
