GSI Jaki akumulator?
Hiv
Post autor: Hiv »
Stworzył mi się ostatnio problemik z akumulatorem...
Najprawdopodobniej jest do wymiany bo po 2 godzinach od naladowania samochod nie chce odpalic... Czas ten zmniejsza sie sugestywnie co dnia... :(
Problem tkwi w tym, iż nie wiem jaki mam kupić.
Nie chodzi mi o firme bo to będzie uwarunkowaniem czysto pieniężnym ale raczej o jego parametry...
Jakiej mocy akumulator powinienem kupić do corsy A GSi 1.6???
Wiem, że w wersjach 1.0, 1.2 czy 1.3 to 36Ah. A 1.6? Nic nie mam o tym w książce obsługi... Stary który mam to 55Ah; 420A... czy taki na pewno bedzie dobrze doładowywany przez alternator?
Może znów corsa...
Szwagier
Post autor: Szwagier »
55Ah mysle ze optymalny wybor,wiekszego alternator nie nadazy naladowac.
Jestes pewien ze to akumulator jest zly??Sprawdz ladowanie na klemach i bezposrednio na alternatorze.Ja tez myslalem ze u mnie akumulator jest padniety a okazalo sie ze to wina alternatora,nie ladowal
cyberpooh
Post autor: cyberpooh »
u mnie w B ksiazkowo jest 40Ah
STOP Ciotom Drogowym
Hiv
Post autor: Hiv »
Jestem pewien bo lładowanie mam ok. W GSi jest nawet wskażnik ładowania... ;)
Po ostatnim padzie naladowalem ladnie akumulator, pojezdzilem troche autkiem i postawilem go na kilka godzin z odlaczonymi klemami...
Po powrocie nawet nie drgnął.... Ostatnio wystarczy ze postoi 15 minut i juz nie odpali...
Pan "Henio" powiedzial ze pewnie cele sa oberwane i to ze zaraz po ladowaniu odpala poniewaz elektrolit trzyma prad przez jakis czas. Potem klapa... Zrezta elektrolit ma dziwny kolor i plywa w nim troche syfu juz...
Ma 99,9% stwierdzilem ze to aku...
Może znów corsa...
Witam :)
stoje przed podobnym problemem jak Hiv :( powoli zbliża sie koniec mojego akumulatorka i w związku z tym mam pytanie, obecnie mam zainstalowany orginalny aku 44 Ah czy jest sene łądowac tam większy ?? i czy alternator będzie nadązął go naładować ? corsa x14xe.
BRAWIMEX
Post autor: BRAWIMEX »
-=m&m=- pisze:Witam :)
Tak jak napisal Szwagier wiekszego alternator nie naladuje w 100% co za tym idzie akumulator szybciej sie zniszczy, a jesli bedzie nie doladowany tak jak powinien to rozruch w zimie może dostarczyc wielu problemow.
Jesli masz 44Ah daj sobie max 50-55Ah ale po co?
kamiloooo
Post autor: kamiloooo »
trzeba kupic wiekszy niz byl seryjny oplowski (takie info dowiedzialem sie od goscia sprzedajacego aku :lol: ) ja mialem seryjny 36 Ah i gosc powiedzial ze najlepszy bedzie 44 Ah.... :grin: :-D
chyba kupie standardowy czyli 44 Ah i mam teraz do wyboru :
  1. Delphi 150 pln
  2. Warta dynamic 180 pln
  3. Bosh silver 170 pln
  4. Kager (gigawat) 123 pln
jakieś opinie na temat w/w akumulatorków ?
Nie polecam akumulatorow z Centry. Furtura chyba sie nazywa. Mialem taki przez pol roku i sie skonczyl sam z siebie. Oddany do reklamacji i reklamacja uznana. Gosciu powiedzial, ze mieli kilka takich przypadkow.
wow
Post autor: wow »
ooo... ja co prawda uzywam boscha silver, ale ta centre future z kolei slyszalem ze chwalili... jak widac roznie to bywa...
z silverem zero problemow mam, ale tez ciekawa historia... dla markosa kiedys kupowalem boscha silver, ale ostatecznie znalezlismy go taniej wiec tamtego oddawalem... i przed oddaniem panowie z hurtowni sprawdzili go takim testerkiem i wynik... akumulator zjebany rzekomo... i prawie nie chcieli go wziac ode mnie... bitches! dopiero jak idiotom pokazalem ze na klemach nawet sladu podlaczania nie ma to wzieli go z ciezkim sercem... :oko:
c20rsa, czlowieku meeen!
o.. nawet nie wiedzialem o tej historyjce, ze nie chcieli wziac :oko:
ja tez uzywam silvera i przez rok narazie bez zarzutu dziala, ale to chyba za krotko, zeby cokolwiek powiedziec..
BRAWIMEX
Ja tez mam silvera, nie wiem jak dlugo, bo byl w autku juz jak kupilem.Ale mysle,ze rok pracy jest juz za nim.Zobaczymy jak sobie poradzi w zime.Do tej pory jest OK!
Budzio
Post autor: Budzio »
BRAWIMEX pisze:Ja tez mam silvera, nie wiem jak dlugo, bo byl w autku juz jak kupilem.Ale mysle,ze rok pracy jest juz za nim.Zobaczymy jak sobie poradzi w zime.Do tej pory jest OK!
a ja mam jakas lipe z hajpermarketa podejrzewam ale mam go juz dwa lata + to co poprzedni wlascicielna nim ujechal, jednakze sprawuje sie gicior i jeszcze mnie nie zawiodl
..::CTM#117::..
kamiloooo
ja mam cos z centry.... jednak nie dlugo bo jakies 2 miechy... ale narazie nie narzekam....w koncu jak cos jest gwarancja..... :grin: :-D
REN
Post autor: REN »
bosch silver jest najlepsze :d
c20mboT
GUMIS2000
Post autor: GUMIS2000 »
No nie stety przychodzi taki moment ze trza wymienić
zresztą wynik jest nie zły bo ponad 5 lat :)
teraz mam pytanie co sie stanie jesli włoze aku o wieksze pojenosci ??
Mysle juz pod kotem słapa bo na 35 to rozrusznik od leta nie pociągnie musi byc minimum 45 a najlepiej wiecej :)
i teraz czy cos nie porządanego moze sie stać jak przez te kilka miesiecy jeszcze bede jedził na tym wiekszym nowym czy noge
jakoś alternotor przeforsować ??????
dzienki
P.S. co sadzicie o orginalnych opla tu giesz GM ???
Ostatnio zmieniony 20 lis 2004, o 17:40 przez GUMIS2000, łącznie zmieniany 1 raz.
endo
Post autor: endo »
Bedziesz mial poprostu niedoladowywany akumulator do konca co wplynie pewnie troche na jego zywotnosc, ale wszystko zalezy ile jezdzisz..
A co do aku gm to moj padl szybko.. :-?
:)12 Blue Corsa :)12
:)7 koni kit on board
GUMIS2000
czyli jak bede jedził w długie trasy to bedzie doładowany ????
endo
Post autor: endo »
GUMIS2000 pisze:czyli jak bede jedził w długie trasy to bedzie doładowany ????
im dluzej jezdzisz tym dluzej aku sie laduje, kwestia tylko ile musi sie naladowac. Ja jak chcialem zmienic z 36Ah na 44 to w aso mi powiedzieli, ze przy tym samym alternatorze musze robic kolo 100km dziennie zeby sie w pelni ladowal, nie wiem na ile to prawda bo aso wcale nie wierze, ale kupilem w koncu 40Ah i jest ok, zapala jak trzeba :)
REN
Post autor: REN »
standardowy do Corsy B wystarczy (chyba 45Ah), nie ma problemow
c20mboT
dokładnie standardowy wystarczy..a dla tych co kupuja wiekszej poj. jedna uwaga pamiętajcie ze w B jest malo m-ca na aku i każdy tam nie wchodzi od tak :-P
cyberpooh
GUMIS2000 pisze: P.S. co sadzicie o orginalnych opla tu giesz GM ???
wczoraj bylem w aso, te niby opla aku to sa jakiejs firmy "Go", sami nie wiedzieli co to :), dla mnie supermarketowo brzmi ta firma, i zaspiewali mi za taki 210pln a za tyle to chyba bosha silvera znajde.
cyberpooh pisze: zaspiewali mi za taki 210pln a za tyle to chyba bosha silvera znajde.
tydzień temu kupiłem silvera 44Ah za 170 pln, jeśli będzie potrzeba to mogę Ci załatwić w tej cenie :oko:
BRAWIMEX
A moj silver padł gdy mrozek nastał (Chyba ze starosci, bo nawet reanimacja niepomogla) i kupilem jakiegos produkowanego przez Boscha dla Boscha Gigawata.
