czyszczenie przepustnicy w x10xe i x12xe
sir_Dave
Post autor: sir_Dave »
Kontynuujac rozpoczety gdzie indziej watek.
Jak wiadomo jesli chodiz o problem wahajacych sie obrotow "na luzie" w silnikch wieksosci cors winny jest silnik krokowy ( czasem i egr ma w tym udzial ale zajmijmy sie tu krokowcem).
Otoz w wiekszosci silnikow silnik krokowy steruje trzpieniem, ktory na wolnych obrotach otwiera badz zamyka dodatkowy kanal obchodzacy przepustnice. Tutaj problem zanieczyszczenia dotyczy owego trzpienia ktory w prosty sposob po wyjeciu krokowca mozna wyczyscic.
Inaczej sprawa ma sie z x12xe i x10xe. Tutaj silnik krokowy nie otwiera dodtkowego kanalu lecz steruje polozeniem samej przepustnicy.
I teraz tak - remedium na skaczace obroty jest wyczyszczenie samej przepustnicy. Zanieczyszczenia tam biora sie tam z odpowietrzenia (odmy) dwoch rejonow silnika, ktorymi mimo filtra weglowego opary/czastki oleju sie dostaja (stad tak wazne nieprzekraczanie max poziomu oleju)
Sprawa wydaje sie prosta i banalna - bierzemy pojemnik z PB95/98 i pedzelek (zadne inne cuda, ktore moglyby zrobic chociaz ryske). Czyscimy pracochlonnie przepustnice. po wyczyszczeniu skladamy do kupy i....
no wlasnie . Ja zlozylem odpalilem silnik i cieszylem sie ze wreszcie problem znikl. Nie do konca. Po jakims czasie - i zwlaszcza na rozgrzanym silniku obroty zaczely bardzo opadac - dotychczas ustawione na 1000 spadaly nawet do 300-400. Nie myslac wiele stwierdzilem ze pewnie rozwlilem silniczek krokowy i czeka mnie wymiana.
Jednak jeden z kolegow zasugerowal mi pewna rzecz- otoz jemu po przeczyszczeniu krokowca mechanior ustawial "coś" w kompie.
Doszlismy do tego ( thx cheetach i markos ) ze po takim zabiegu nalezy ustawic w kompie kat polozenia przepustnicy. Po prostu przepustnica w trakcie brudzenia sie zamykala sie pod coraz to innym katem i silnik dostosowywal to sobie. po wyczyszczeniu gwaltowna zmiana kata powoduje ze komputer z jakichs powodow nie hcce sie przestawic na polozenie 0.
I teraz - jakby to zrobic zeby komp, bez ingerencji techem jakos to nowwe polozenie przpustnicy sobie przyswoil??
Na grupach dyskusyjnych skodziarzy poczytalem troche o ich problemach, ale opinie sa rozne , wielu mimo ustawien nawet kompem musialo powtarzac je kilkukrotnie zanim wszystko wrocilo do normy. niektorzy proponuja inne rozwiazanie:
po wyczyszczeniu i zmontowaniu wszystkigo do kupy odpalamy auto i bron boze nie wciskamy "gazu". czekamy az silnik sie zagrzeje, wlaczy wentylator. potem gasimy czekamy az ostygnie i powtarzamy operacje.
Ponadto wszyscy zwracaja uwage ze im wieksze zabrudzenie przepustnicy tym ciezej jest ja potem nauczyc nowych ustawien (nawet z kompem)i ze zabrudzenie powodujace kat wiekszy niz 9° nie nadaje ie juz do ustawienia - stad przydatnosc czestego czyszczenia przepustnicy.
Niestety nie wiem czy podany sposob dziala i cyz tak dokladnie powinno sie odbywac. jesli ktos mialby cos do dorzucenia to bardzo poprosze. Tematu wczesniej nie bylo, a jakby co to markos go nie pamieta wiec mozna pisac bez obaw ;D
PS. Oczywiscie nie biore pod uwagi sytuacji elektronicznej awarii silniczka krokowego - te mozna sprawdzic za pomoca miernika i danyhc (np z autodaty) chodzi mi tylko i wylacznie o sytuacje z zabrudzona przepustnica.
corsa b 3d x10xe
kamiloooo
Post autor: kamiloooo »
ja mam podobny problem..... :oops: chyba podobny... otoz jak silnik pochodzi, nagrzeje sie do normalnej temperatury to po zgaszeniu i ponownym zapaleniu przez okolo 1-2 sekundy wchodzi na jakies dziwne obroty (jakby mial zaraz zgasnac)... dzieje sie to zazwyczaj kiedy pojezdzi sie autkiem bardziej dynamicznie ,ale nie chodzi tu o maksymalne obroty na kazdym biegu.... czy to jest zwiazane z przepustnica czy moze silniczek krokowy?? :zakrecony: a moze to cos innego..... :grin: :-D
sir_Dave
Nie chce wyrokowac bo spec ze mnie zaden ale u Ciebie moze to byc EGR. Choc z duzym tez prawdopodobienstwem przepustnica.
corsa b 3d x10xe
http://www.diagtronik.pl/forum/viewtopi ... =9189#9189
znalazlem taki watek na forum digatronicka, peewnie moze sie przydac
Pirr
Post autor: Pirr »
:-? U mnie znowu jest inny problem autko po gwałtowniejszej jeżdzie nie chce się wyłączyć po przekręceniu stacyjki i wyciągniećiu nawet kluczyka dalej jest na chodzie dostaje tak jakby samo zapłonu i tak sie dzieje aż do momętu gdy nacisne chamulec w tedy auto gaśnie jakby nigdy nic ?
Czy to też jest wina przepustnicy lub EGR ??
1.0 12v
opisalem dzisiajsze doswiadczenia na forun digatronika
http://www.diagtronik.pl/forum/viewtopi ... =9189#9189 ,ale dodam je tez tutaj:
zrobilem maly tescik. mianowicie najpier odpialem przeplywke. auto jezdzilo po czesci lepiej bo nie szarpalo na zimno (kiedy jest zimny trzeba na prawde delikatnie wciskac gaz i wtedy dopiero nie szarpie) , a po czesci gorze--> mul straszny ale jechal plynnie. kiedy silnik sie nagrzal pojezdzilem bez przeplywki jeszcze --> nadal nie mial ochoty na dynamiczna (dynamiczna w wydaniu 1.0) jazde. nie wiem gdzie znajduje sie czujnik predkosci, ale licznik i abs maja jeden bezpiecznik, licznik jest elektroniczny. wyjalem bezpiecznik i patent byl taki ze po rozpedzeniu sie i wrzuceniu na luz obroty spadaly do ok.500 i odrazu wracaly na odpowiedni poziom ok.950. narazie to tyle, w tygodniu pojade do mechanika, zobaczymy co wyjdze jesli chodzi o bledy
nie bedzie zlym pomyslem sledzenie tego watku moze tam cos sie wyjasni, moze jeszcze ktos cos ciekawego dopisze.
pytalem dzisiaj w serwisie czym czyscic przepustnice, EGR i krokowca. odpowiedzieli ze jakims preparatem do czyszczenia gaznikow, oni uzywaja FORSCH'a (chyba dobrze pisze). czy czyszczenie benzyna krokowaca i EGR moze im w jakis sposob zaszkodzic?
i jeszcze jedno pytanie kiedy u nas w corsach pracuje EGR tzn kiedy puszcze spaliny w dolot? przy stalych obrotach czy tylko przy obciazeniu i czy mozna przewod puszczajacy spaliny w dolot bezkarnie odlaczyc? w jaki spsob EGR moze byc powiazany z usyarkami typu falujace obroty czy cos podobnego?
ostatnie zapytanko troche OT w jakim celu ogrzewana jest przepustnica przy silnikach z wtryskiem(w gaznikowcu jasna sprawa)? jesli nie przy wszystkich to sie stosuje, to po co w moim 1.0 takie cos?
sir_Dave
Najlepiej bedzie czyscic jakims preparatem. Jest on agresywniejszy dla osadow w przepusticy i EGR niz PB wiec czyszcenie przebiegnie dokladniej i szybciej. Ale stosowanie PB do czyszczenia w niczym nie szkodzi.
Co do EGRa to podczas normalnej [racy silnika puszcza on spaliny. Dopiero podczas gwaltownego dodania gazu zamyka sie i silnik pracuje na samym powietrzu (a raczej jego mieszance z PB).
W zwiazku z tym podejrzewam ze EGR moze miec niewiele wspolnego z falujacymi obrotami. Moze to wystapic w sytuacji kiedy zawor sie zawiesi i podczas dodania gazu dalej bedzie puszczac spaliny - wowczas samochodem
moze szarpac ? falowac mu beda obroty?
Wiecej o EGRze tutaj, lacznie z jego czyszczeniem. Co prawda silniki x14xe i x16xe ale zasady sa jednakowe.
http://tigra-team.pl/Downloads/agr.pdf
Nie bardzo wiem o co chodzi Ci z tym ogrzewaniem ?? czy chodzi Ci o jakis przewod gumowy dochodzacy
z silnika? czy cos w rodzaju elektrycznego podgrzewu ??
Acha - i spotakalem sei z roznymi przypadkami (na forach) w ktorych ludzie odlaczali sobie egr i zaslepiali
go zaslepka z puszki. Mysle ze jest to prosty sposob na sprawdzenie tego, czy to co dolega naszemyu samochodowi spowodowane jest przez egr.
O ile pamietam śp Shreek mial cos takiego i pisal o tym na forum. Jak ktos wytrwaly to moze przeszukać archiwum.
corsa b 3d x10xe
Hiv
Post autor: Hiv »
Może mi ktoś powiedzieć gdzie to ustrojstwo znaję w Corsie A GSi? Bo może pasowałoby to wyczyścić a janigdy tego nie robiłem ;)
Może znów corsa...
sir_Dave
do usuniecia
Ostatnio zmieniony 6 sty 2005, o 12:16 przez sir_Dave, łącznie zmieniany 1 raz.
corsa b 3d x10xe
sir_Dave
Hiv pisze:Może mi ktoś powiedzieć gdzie to ustrojstwo znaję w Corsie A GSi? Bo może pasowałoby to wyczyścić a janigdy tego nie robiłem ;)
Jesli chodzi Ci o EGR to w corsie A chyba nie byl montowany. To dopiero normy srodowiskowe wymyslily stosowanie tego ustrojstwa.
A co do niedopuszczania do zabrudzenia EGR - jesli dziala tak jak jest opisane w linku ktory podalem to wystarczy od czasu do czasu troche poprzygazowywac autko aby zawor otwieral sie i zamykal w pelnym zakresie co spowoduje w penym sensie jego samooczyszcanie sie :-D
Ale co dalej z ta przepustnica. U mnie obroty bez komputerowego nastawiania jakby sie ustabilizowaly, ale jeszcze dosc dziwnie sie zachowuje.
corsa b 3d x10xe
jesli chodzi o ogrzewanie to z pompy wody wychodzi przewod ktory idze do przepustnicy. zaznaczylem go na czerwono. natomias o ten zielony chcialem zapytac czy to jest wlasnie odma?
EDIT: juz wiem ze to odma,ale teraz kolejny rebus. dlaczego ta (zielona)rurka przy dodaniu gazu leci taki jasny dymek? czy moze odma polaczona jest jakos z EGR bo od samego krokowca nie odchodzi zaden przewod ktorym puszczone moglby byc spaliny. ale znowu EGR, wg linka podanego przez Sir Dave nie pracuje -zamkniety jest przy dodaniu gazu :zakrecony:
Gobo
Post autor: Gobo »
:D Przez jakiś tydzień , jeździłem z odłączoną odmą . A tą rurke włożyłem do plastikowej butelki . Zauważyłem że w niej zbiera się jakby woda z olejem i na bank to właśnie jest wdmuchiwane do przepustnicy i to właśnie ją brudzi . Założyłem ją z powrotem bo śmierdziało w aucie olejem . Podczas tego tygodnia nazbierało się tego szajsu z 50 ml :-? .
Wyginaj śmiało ciało
Hiv
Post autor: Hiv »
sir_Dave pisze: Jesli chodzi Ci o EGR to w corsie A chyba nie byl montowany
To wiem... Bardziej chodzi mi o krokowca. Nie jestem zadowoony z pracy silnika na wolnych obrotach więc pomyślałem, że można to przeczyścić. Ale - hehe - zielony jestem gdzie tego szukać... :oops:
Może znów corsa...
gdzies przy przepustnicy szukaj IMO
Hiv
Post autor: Hiv »
To może teraz mi to ktoś bardziej określi ;)
Może znów corsa...
kamil podjedz poprostu do serwisu niech Ci pokaza chlopaki. ja bym szukal tam gdzie jest ciegno od przepustnicy, ale moze to zly trop
DarkB
Post autor: DarkB »
Witam, ja także bym sieprzyłaczył do czyszczenia krokowca, juz któryś z kolei raz o tym słysze, próbowałem go znaleźć i chyba mi się udało tak pod przepustniocą jutro fotke zrobie i pokaże, ale zastanawiam sie jak do tego się zabrać normalnie odkręcić go i wyjąć? bo nie chce go uszkodzić a słyszałem ze troche to kosztuje i teraz nie wiem. BO mam taki problem w czasie pracy na biegu jałowym nie jest xle może czasami skaczą te obroty ale nie tak bardzo, bardziej skaczą jak samochód jedzi i dojeżdżam np do skrzyżowania i hamuje i tak jak już prawie sie zatrzymam obroty spadają i nagle rozną znowu spadają i jak już sie zatrzymam to się ustabilizuje czy to moze być spowodowane zabrudzeniem tego krokowca?
Opel Corsa 1,4 i 90r.
CTM#265
