zamek w tylnej klapie - zacina sie na mrozie
tak jak w temacie. jak tylko sie ogrzeje na slocu albo jest temperatura na + czy nawet zero to dziala. jak jest mroz to sie nie da przekrecic, a czasem nawet ciezko wlozyc kluczk. jak sie kluczyk podgrzeje i wlozy w zamek to po kilku probach da sie otworzyc ale ciezko sie przekreca.
co to za hohliki, smar marznie czy jak? czym to ewentualnie smarowac zeby tak sie nie dzialo, by nie zamarzlo? nie mam centralnego
geo022
Post autor: geo022 »
mam to samO:) moze to tak po prostu jest:)
GUMIS2000
Post autor: GUMIS2000 »
za padka przepuszcza wode tu dzesz wilgoć wiec rozebrać na czesci pierwsze a nastepnie nasmarować oliwa do maszyn .
a sprezyne od zapadki co zamyka dostep do zamka to dogiac
albo na ogniem potrzymć kilka minit powinna wrucic do
stanu jak opuszczął fabryke .
Hiv
Post autor: Hiv »
Podjedz do mnie to cd WD40 napsikam i bedzie banglało ;)
Ja nasmarowałem przed mrozami, wypchneło całą wode i teraz nie ma co zamarzać. Polecam to do zamków :]
Może znów corsa...
czester 1
Post autor: czester 1 »
tez mialem to samo jedyny sposób pozbyć sie zamka :grin:
arts
Post autor: arts »
u mnie nic nie zamarza :lol:
kamiloooo
Post autor: kamiloooo »
u mnie tez jakos nic nie zamarza... :lol: :oko:
bylo psikane Xeramic'iem i jakos slabo daje rade
arts pisze:u mnie nic nie zamarza :lol:
Mądrala, najpierw to ty załóż zamki w aucie. :)
STOP Pijanym kierowcom
Re: zamek w tylnej klapie - zacina sie na mrozie
Porszak pisze: czym to ewentualnie smarowac zeby tak sie nie dzialo, by nie zamarzlo? nie mam centralnego
ja mam centralny, więc zamek raczej nie jest używany i chyba od początku posiadania corsy mam ten sam problem, lałem w to wd40 ale nie przyniosło efektu :(
PETERS
Post autor: PETERS »
-=m&m=- pisze:chyba od początku posiadania corsy mam ten sam problem, lałem w to wd40 ale nie przyniosło efektu :(
I błąd, fabrycznie zamki są zapuszczane specjalnym środkiem. Jeżeli wpuścisz tam WD40 ok, wszystko spenetruje ładnie - wypłucze fabryczny smar i spłynie - bo nie ma gęstej konsystencji i będzie trzeba zapuszczać co chwile. Ja tam niczym nie zapuszczałem a w tamtym roku zamki otwierałem przy 28* bez problemu - jedynie uszczelki natarłem specjalnym olejem.
Tak więc jeżeli już to specjalny smar do zamków. Ostatecznie jakiś gęstszy smar - bo generalnie chodzi o to, że jak jest smar to niema w tym miejscu wody i nie przymarza :)
Corsa A 1.2i 93r.
PETERS pisze: bo generalnie chodzi o to, że jak jest smar to niema w tym miejscu wody i nie przymarza :)
ale łaczy sie to z wszelakiego rodzaju syfem i zaciera :-D
Hiv
Post autor: Hiv »
Taaa... W 15letniej corsie masz na pewno smaru kupe w zamkach :-P
WD penetruje ładnie i zostawia tylko troszkę "tłuszczu". Jesli to nie pomaga to zwyczajnie sam zamek musi być kiepski już...
Może znów corsa...
PETERS
hmm............moja ma 13 wiosen :-P a sądzę, że tam nie ma aż tak dużej pracy, dużych obciążeń, ani wysokich obrotów, żeby smar z zamka mógł zniknąć lub się wypracować. Pozatym niemam powodów do zapuszczania zamków bo nie mam z tym problemów - no ale jak się raz przedobrzyło zapobiegawczo to teraz trzeba co roku zapuszczać :-P . Napiszę jeszcze raz WD40 jest środkiem penetrującym ma właściwości smarujące, ale długo nie pozostaje na elementach bo nie jest lepki 8-) a smar taki właśnie powinien być dlatego jak już zapuszczać to czymś do zamków. Pozatym właśnie po przepłukaniu środkiem penetrującym zamek po jakimś czasie zacznie chodzić ciężej i trzeba będzie znowu go zapuszczać :lol:
Corsa A 1.2i 93r.
endo
Post autor: endo »
Porszak, a slyszales o odmrazaczu do zamkow? :lol: :lol: :oko:
:)12 Blue Corsa :)12
:)7 koni kit on board
Conan
Post autor: Conan »
Ja tam robie jak Hiv pisze.
Raz na ruski czas stukne WD40 i wszystko działa jak ma. Jeszcze mi nigdy nie zamarzło, a odmrażacze albo inne dupsy dają efekt tylko na chwilę. :oko:
Opel Corsa A 1.2S Lifting 93'
Fiat 126p Lifting 92'
Tak na przyszłość polecam co by zapadka w zamku zawsze go zakrywała co by żadne błoto i wogóle brudy nie leciało do środka :)
ja mysle ze trzeba rozebrac wyczyscic i dobrze nasmarowac czyms do tego przeznaczonym i taki mam plan jak sie zrobi cieplej
kamiloooo
jak sie zrobi cieplej to juz sie nie bedzie zacinal... :lol:
to juz naa kolejna zime bedzie 8-)
Kurbat
Post autor: Kurbat »
Saul pisze:Hm ale mój wogóle nie bangla i nie moge sie do bagażnika dostac nawet jak jest na + tak jak dzisiaj :-? Może się coś w środku spsuło albo złamało?? Tak czy tak cza będzie rozebrać i pewnie mymienic conieco :( a to wszystko od środka auta :-?
hm... co by Ci poradzić...pewnie po prostu się popsuło ;)
a gdzie Ty masz + temperature dzisiaj - piszesz z Australii ? :lol:
PETERS
Tam jest taki plastik, który popycha cięgno zamka po wciśnienciu zamka. I ten plastik się przekręca się razem z kluczymiem (o 90*). W pozycji otwartej, plastik ten popycha cięgno zamka (i klapa się otwiera) w pozycju zamkniętej, plastik ten popycha.....nic, powietrze - i bagażnik jest zamknięty. Przypuszczam, że ten ów właśnie plastik mógł się złamać, lub coś się rozłączyło i nie współpracuje on z wkładką zamka-nie przekręca się.
Jak to rozbierzesz to zobaczysz - banalnie proste. A jak się dośtać do bagażnika?!? Wyciągasz półkę od środka, składasz tylna kanapę i jazda... 8-)
Corsa A 1.2i 93r.
Wróć do „Nadwozie”
