Słabe ogrzewanie w kabinie
gabikol
Post autor: gabikol »
Czy każda Corsa tak slabo grzeje? U mnie temperatura silnika wynosi 93 stopnie a z nadmuchu leci letnie powietrze?
gabikol
Re: Słabe ogrzewanie w kabinie
gabikol pisze:Czy każda Corsa tak slabo grzeje? U mnie temperatura silnika wynosi 93 stopnie a z nadmuchu leci letnie powietrze?
A kiedy sprawdzałeś filtr kabinowy czy przypadkiem nie jest zapchany?
Ogrzewanie w corsach jest lepsze w porównaniu np. z seicento. W sprawie filtra odsyłam do opcji szukaj...
gabikol
Wszystko możliwe że filtr przeciwpyłkowy jest zapchany, bo tez paruja mi szyby. Tylko zastanawia mnie jedno, u mnie siła nadmuchu jest dobra, tylko że leci letnie powietrze. Ale sprawdze ten filtr.
gabikol
>>TomASH
Post autor: >>TomASH »
gabikol pisze:Wszystko możliwe że filtr przeciwpyłkowy jest zapchany, bo tez paruja mi szyby. Tylko zastanawia mnie jedno, u mnie siła nadmuchu jest dobra, tylko że leci letnie powietrze. Ale sprawdze ten filtr.
wymień filtr kabiny oraz termostat i wsio haraszo :lol:
gabikol
Nasuwa mi sie jeszcze jedno pytanie jesli chodzi o termostat? Jesli bylby on padniety to wydaje mi sie ze nie zalanczalby sie wentylator? A mi jesli temp. wzrosnie do 100 stopni zalancza sie i po spadnieciu temp. wylacza. Zreszta caly czas utrzymuje mi sie stala temp. 93 stopnie na trasie, w korku podchodzi do 100 stopni.
gabikol
geo022
Post autor: geo022 »
no to masz zawysoką temp. zmiana termostatu zmieni wszystko :)
a filterek musisz miec niezle zapchany :oko:
gabikol
Kurcze dopiero nie dawno zmienialem pasek rozrzadu, a teraz znowu musze go wymienic po zmianie termostatu :placz:
gabikol
geo022
powinienes go wymienic ale to nie znaczy ze musisz- ja moj juz 3 razy ściągałem i zyje :)
po pierwsze kolega nie napisał jaki ma silnik
po drugie termostaty najczęściej oznaczane są cyferkami 92 (92st C)
po trzecie, to co na zegarach pokazywane zależy od czujnika i jego podłączenia
jeśli silnik się nagrzewa i płyn w całym obiegu to wypada szukać w okolicach nagrzewnicy. może być czymś przysłonięta lub przytkana, a bez sprawdzenia tego można sobie zgadywać
geo022 pisze:no to masz zawysoką temp. zmiana termostatu zmieni wszystko :)
mysle ze temp do 93 mozna uznac za calkowicie ok, jesli przt 100 uruchamia sie wentylator to nie ma sie czym przejmowac..
gabikol
W odpowiedzi na pytanie kolegi dlaczego nie podalem jaki to silnik informuje, że moja Corsa to 1,4 16V Si CDX. Jak w Waszych silnikach jest z temperatura caly czas sie utrzymuje w granicach 93 stopni czy tez w czasie stania np. w korkach wzrasta do granicy 100 stopni?
gabikol
o temp pracy sporo znajdziesz w faq, topic na gorze tego podforum..
emas
Post autor: emas »
a ja mam pytanie dotyczace filtra kabinowego. chcialem go wymienic, ale zeby go wyciagnac to jest troche roboty wiec chcialem go najpierw kupic i przy jednym dlubaniu od razu wymienic. facet w sklepie powiedzial ze sa jakies dwa rodzaje ( 1000 i 1002 ) jaki bedzie pasowal?? orientujecie sie moze? bede wdzieczny za pomoc. moja corsa to rocznik '98 1.7D. pozdrawiam
!rafi
Otrzymał podziękowań: 5 razy
Post autor: !rafi »
Wg mnie troche dziwny ten facet w sklepie, bo jak ja kupywalem to tylko podalem model i rocznik i filtr juz lezal na ladzie. Poza tym przy wymianie nie trzeba sie narobic, nie trzeba odkrecac plastikow z podszybia, wystarczy tylko zdjac uszczelke i wsadzic reke pod plastikowa oslone filtra, wyjac filtr a pozniej wlozyc nowy ;) Jesli jednak wolisz odkrecic plastiki to wykrec je pod domem, podjedz do sklepu ;) rzuc sprzedawcy stary filtr na lade to napewno dostaniesz dobry :D
emas
Post autor: emas »
aha byc moze. troszke zamieszanie bylo w sklepie takze moze cos pokrecil, a w sumie to myslalem ze trzeba tam wszystkie plastiki sciagac itd, ale skoro nie to nawet lepiej, dzieki za odpowiedz i pozdrawiam
cysta
Imię: Tomek
Post autor: cysta »
Witam.
Poczytałem temat, i nie dokońca zgadza mi się z moimi objawami.
Zatem- temperatura wzorowa, na połowie wskaźników. Wentyl włącza się jak trzeba. Rury i chłodnica gorące, poziom płynu uzupełniony, a z nawiewu leci takie letnie powietrze. Nie jest zimne, ale jak w astrze że ręke w ciepły dzień trzeba odstawić bo "parzy" to też nie jest. Czy to jest efekt zaszlamionej nagrzewnicy? :/ W lato pół biedy. Nie używa się, ale w zimę jak szron bedzię na szybach to te powietrze nie poradzi sobie :(
Nie bulgocze przy nogach pasażera, więc zapowietrzenie bym jako tako mógł odrzucić.
Jakieś jeszcze sugestie się pojawiają?
Wróć do „Wnętrze”
