w jakim aucie szukac przepustnicy wiekszej niz 50mm??(55,56)
jak w temacie. rzucac pewnikami, albo pewnikami na min 90%
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2007, o 08:12 przez Porszak, łącznie zmieniany 1 raz.
- AdamXXL
mozna zaryzykować stwierdzenie, że wraz ze wzrostem pojemnosci wiekszy też jest motyl przepustnicy. która przepustnica będzie lepsza trudno powiedzieć. chcesz zakładać inną przepustnice czy tylko motyl przerabiać?
- cursor
C20NE - 59mm
C30NE(3.0 12V z omegi A i senatora) - 69mm
Nie pamiętam jaka jest w vectrze/omedze z silnikami V6. Jak znajdę czas to zmierze przepustnice z x25xe, który leży u kumpla(czeka na montaż do viki a).
Obie te przepustnice są okrągłe.
C20XE i C30NE mają wlot w kształce łezki i mają 2 przepustnice(jedna malutka, druga większa).
co to jest tps?
nie musi byc z opla, ale jakos tak pomyslalem ze mamy wiekszosc specow od opli
. chce samego motyla, ale jesli byla by opcja podlaczenia calej przepustnicy to tez bym lyknal
59 to za duzo do rozwiercania serii, ktora ma 50, a 69 to juz przepustnica zniknie heheh
ale dzieki Wam bede wiedzial gdzie szukac
- cursor
TPS - czujnik położenia przepustnicy.
Przepustnica z ne nie pasuje plug&play, z tego co pamiętam(głowy sobie uciąć nie dam) to ma inny rozstaw śrub mocujących ją do kolektora. Sama przepustnica bez obudowy to trochę bezsensowna robota. Więcej się narobisz niż zyskasz.
Ta z c20ne powinna być optymalna przy założeniu wtryskiwaczy z c20ne. Porównaj sobie przepustnice z c14nz i c18nz, różnica to 10mm na średnicy, czyli tyle samo co w twoim przypadku.
dzieki.cursor pisze:TPS - czujnik położenia przepustnicy.
co do innego rozstawu srub to nie problem. moze byc raczej wiekszy problem ze zmieszczeniem przepustnicy z c20ne przy mantzlu. swoja roztoczylbym tylko i wlozyl motyla wiekszego. wystarczylo by nawet 5-6mm wiecej na srednicy bo 10 to juz hardcorowo sie robi i z rozwiertem i z brutalna reakcja na gaz
@Cursor to poprosze Cie: pamietaj o zmierzeniu tej przepustnicy z x25xe
swoja droga ciekawe jaka przpeustnice ma z18xe i c18xe
