Pytanie o Wtryskiwacze
Zynio
Otrzymał podziękowań: 7 razy
Post autor: Zynio »
Witam was szukam wiadomości na temat wtryskiwaczy oplowskich chodzi mi dokładnie o nowe wtryskiwacze z silników 1,4 i 1,6 jest ich kilka do każdego silnika są inne:
- 25317316 > Z16SE
- 25313846 > Z14XE, Z16XE
- 25343299 > Z16XEP
Chodzi mi o to czy tak jak w nowych silnikach sterowanie jest częstotliwościowe czy tak jak w starszych silnikach a dokładnie C16SE
Re: Pytanie o Wtryskiwacze
sterowanie raczej jest identyczne, ALE przy nowszych silnikach może nie być powrotu paliwa do baku i wtryski mogą standardowo pracować z większym ciśnieniem (4bar). w niektórych kolektorach są też kanały powietrza dla wtryskiwaczy, tak więc czy będzie mozna podmienić wtryski zależy od konkretnego przypadku.
Zynio
Post autor: Zynio »
Zgadza sie nie ma regulatora w nowych silnikach lub jest on elektroniczny co do regulatora to sie nie martwie zbudowałem własna listwę z regulatorem manułalnym, jedynie moja obawa była taka ze te wtryski mogły byc juz sterowane przez czestotliwość jak jest już w niektórych silnikach, ale dzięki za odpowieź
