umiejscowienie sondy lambda w kolektorze 4-2-1
Wszystkie informacje o elementach układu wydechowego Corsy B.
robertnet
Imię: Robert
Post autor: robertnet »
czy w kolektorze rurowym 4-2-1 sonda, która jest w tym miejscu (jak na rysunku) bedzie spełniała swoją rolę, tzn czy nie bedzie zczytywał błędów lub nie bedzie zle dawkował paliwa? kolektor był w tigrze i ponoć wszystko było ok, jednak sonda jest jakies 5 cm dalej niz w oryginalnym zeliwnym, mam watpliwości wiec.
Re: [CB]umiejscowienie sondy lambda w kolektorze 4-2-1
robertnet pisze:czy w kolektorze rurowym 4-2-1 sonda, która jest w tym miejscu (jak na rysunku) bedzie spełniała swoją rolę,
bedzie spełniała swoja role opierając sie na danych z 3 i 4 cylindra. Zdaje się, że rozwiązanie takie stosuje Risse Motorsport :oko:
Sław
Post autor: Sław »
Kolektor ze zdjęcia Roberta całkiem podobny do tego Majkowego, może to jakiś klon Risse? Skąd go wytrzasnąłeś? :)
fotograf
Post autor: fotograf »
A co powiecie na takie umiejscowienie sondy? Nie wiem co to za firma i czy wogóle jakaś firma (ale ma tabliczkę z nr nabitym). Jak to miejsce sondy zobaczył Mihó to stwierdził że lepiej przenieść sonde gdzieś dalej....
Na moje oko to będzie czytała kiepsko z 2 garów :-?
http://img507.imageshack.us/my.php?imag ... torlb9.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
X12SZ+miniLambda ;-/
X12SZ+C16NZ+C18NZ+BLOS
Sław
Post autor: Sław »
Wiadomo że lepiej dać ją dalej w miejsce gdzie spaliny są już z 4 cylindrów razem ale w takim przypadku trzeba jej zafundować grzanie. Oczywiście sonda też musi być inna.
tashi
Post autor: tashi »
Mam ten sam dylemat. Wacham się pomiędzy rozwiązaniem m&m'sa:
A tym nasuwającym się samemu:
Przy pierwszym rozwiązaniu plus jest taki że sonda jest bliżej dzięki czemu szybciej się nagrzewa oraz nie trzeba przedłużać kabla. Jednak obawiam się tego że "bada" spaliny tylko z 3i 4 cylindra oraz że stawia opór spalinom tylko z tych 2 cylindrów.
Drugie rozwiązanie wydaje się lepsze bo sonda bada spaliny z wszystkich cylindrów i nie zakłóca tak ich przepływu jednak jest dużo dalej od głowicy przez co dłużej się nagrzewa i obawiam się o poprawność odczytu nawet po dłuższym czasie. Czy da się podłączyć podgrzewaną sondę z calibry ? Ma ona 4 przewody z tego co się zorientowałem 2 są od grzałki a 2 kolejne to masa i sygnał... jeszcze nie zbadałem dokładnie tematu ale może ktoś już przerabiał temat i rozwieje moje wątpliwości.
Sław
Post autor: Sław »
Może być sonda z Calibry a grzanie trzeba podłączyć równolegle do pompy paliwa. Resztę szczegółów może zdradzi Ci Mihó.
Wróć do „Układ Wydechowy”
