przerywa i nierowne obroty
Piterus
Post autor: Piterus »
pacjent: c20ne bez gazu
objawy: obroty ustawione na 800rmp a czasem robia sie 600rmp lub 1000rmp, na wysokich obrotach czasem zdazy sie ze wyskoczy zaplon.
wymienione rzeczy: pompa paliwa wymieniona :)2 sonda lambda wymieniona :)2 regulator napiecia wymieniony :)2 .
co to moze byc? :)9
Re: przerywa i nierowne obroty
bledy z kompa zczytales ? nierowne obroty to w wiekszosci przypadkow silniczek krokowy lub lewe powietrze w dolocie chociaz w moim przypadku akurat był to czujnik halla
Piterus
spinaczowy tester wykryl bledy 44 i 49 (uboga mieszanka - kymienilem lambde bo stara sie zuzyla i za wysoki prad ladowania - wymienilem regulator napiecia) obroty za kazdym razem rowne nie falujace wiec to chyba nie krokowiec
svinx
Post autor: svinx »
Ale jak go wyczyścisz to sie nic nie stanie [złego] ;) Może jednak
THIS IS CORSA!
nolack
Imię: Krzysiek
Post autor: nolack »
Moge podpowiedzieć z mojego doświadczenia
Na wysokich obrotach przerywał tak jak by mu brakowało paliwa lub go zalewało przyczyna była w prędzie . Kopółka przewódów została wymieniona i problem znikna . Wsumie na kopółce nie było nic widac zadnych pekniec. jedno co mnie zastanowiło to to ze jak wymieniałem przewody to jeden w kopółce był tak jakby stopiony . Po 3 tysiącach od wymiany kabli ten sam problem szarpie . I wtedy uswiadomiłem sobie ten nadtopiony wczesniej przewód . Zdejmuje i sie okazuje że historia sie powtarza.
