Wentyle vs Nie Wentyle
goskim
Post autor: goskim »
Witam
Czy Ktoś mógłby mi dokładnie napisać czym różnią się tarcze wentylowane tzw. "wentyle", od niewentylowanych? :-? Planuję sobie kupić zestawik tarcz brembo + klocuszki Ferodo (wentylowane).
Czy może mi Ktoś również powiedzieć czy ten zestaw jest coś wart, jakieś lepsze zestawienie za rozsądną cenę? :) pozdrawiam
Re: Wentyle vs Nie Wentyle
goskim pisze:Witam
Wentylowane mają w srodku otwór, przez który wpada powietrze chłodząc tarcze. Jesli dobrze pamiętam to w zależności od rodzaju zacisku dobiera się odpowiednią tarczę :oko: czyli jeśli do tej pory miałeś tarcze niewentylowane to przy zmianie na wentylowane musisz zmienić również zacisk.
Podobnież na pierwszy montaż opel wsadza ate.
goskim
Dzięki za szybką i konkretną odpowiedź Mike :D Właśnie się dowiedziałem od jednego kolesia, że tak jak mówisz seryjnie Corsa B ma tarcze niewentylowane i przy zmianie na wentyle musiałbym wymienić jarzma+ zaciski, tylko skąd je wziąść, podobno nowe kosztują 1200 zeta :0 , więc w grę pewnie wchodzą jakieś używki :) (pewnie odpowiedz będzie "musisz poszukać" :-D ) może ktoś na tym forum będzie sell-ował, muszę poszperać po ogłoszeniach :oko: . pozdro
p.s "kurde", zwykłe Brembo Max-y + zaciski Ferodo mógłbym od strzału kupić, tylko czytałem tutaj gdzieś jak Ktoś tutaj w "jakimś" projekcie zakupił taki zestawik, że niby to nic nie da tzn mały efekt. Hmm....
Pewnie warto się bardziej pomęczyć ?:P proszę o troszkę teorii dlaczego warto się pomęczyć i wrzucić wentyle 8)
wow
Post autor: wow »
jesli masz szczurzaste niewentylowane 236/13 (srednica/grubosc) odpusc sobie zmiane na wentylowane 236/20... pieniadz wydany bez sensu... wez od mike'a albo czorta zaciski pod tarcze 256/24 (rozmiar z kadetta, astry gsi) do tego nowe tarcze ate i najzwyklejsze klocuszki, chociazby wspomniane ate i juz... najlepszy mod hamulcow jesli jestes na budzecie...
c20rsa, czlowieku meeen!
goskim
muszę zagadać do Mike lub Czorta, ciekawe ile wezmą za te zaciski (o ile je jeszcze mają) :D i takie dodatkowe pytanko, które z poniższych tarcz będą ewentualnie pasować do tych zacisków:
http://www.allegro.pl/item406257228_tar ... tigra.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.allegro.pl/item414412209_tar ... ectra.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ewenatualnie proszę o podanie parametrów jakie muszę podać przy zakupie tarcz, te powyższe to widzę są do Opla Corsy B ale 1.6, nie wiem czy by spasiły do tych zacisków ewentualnie? :P pozdro i dzięki
goskim pisze:muszę zagadać do Mike lub Czorta, ciekawe ile wezmą za te zaciski (o ile je jeszcze mają) :D i takie dodatkowe pytanko, które z poniższych tarcz będą ewentualnie pasować do tych zacisków:
Ja juz nie mam tych zacisków oraz żadne z powyższych nie będa pasować. Tak jak napisał wow zaciski pochodzą np. z astry gsi i takich tarcz oraz klocków musisz pod nie szukac :oko: srednica 256 grubośc 24
goskim
Po zastanowieniu....planuję zakup zacisków z Kadetta GSI do których planuję włożyć tarcze Brembo Max wentylowane + jakieś klocuszki Ferodo... tylko pozostaje problem skąd wziąść te zaciski (łatwo pewnie nie będzie) :-?
P.S dzięki Mike za pomoc :)2
goskim pisze:tylko pozostaje problem skąd wziąść te zaciski (łatwo pewnie nie będzie) :-?
sprawdź czy ktoś na forum nie sprzedaje, napisz posta w dziale kupie ;) poszukaj na forach calibry lub astry oraz allegro ;)
goskim pisze: P.S dzięki Mike za pomoc :)2
ciesze sie że mogłem pomóc ;)
goskim
Mike powiedz czy te poniższe tarcze zegrają (będą pasować?) z zaciskami z Kadetta GSI (pytam dla pewności :oko: )?
http://www.moto.allegro.pl/item40265319 ... o_max.html" onclick="window.open(this.href);return false;
P.S pewnie tak jeśli będą to zaciski pod tarcze wentylowane? dobrze mówię czy bełkoczę? :oko:
Jeszcze raz dzięki za pomoc :)2
Zioo
Imię: Adam
Post autor: Zioo »
wow pisze:jesli masz szczurzaste niewentylowane 236/13 (srednica/grubosc) odpusc sobie zmiane na wentylowane 236/20... pieniadz wydany bez sensu... wez od mike'a albo czorta zaciski pod tarcze 256/24 (rozmiar z kadetta, astry gsi) do tego nowe tarcze ate i najzwyklejsze klocuszki, chociazby wspomniane ate i juz... najlepszy mod hamulcow jesli jestes na budzecie...
Czort zostawil tarcze i zaciski z klockami w samochodzie wiec raczej tez juz nie ma
a te z ostatniego linka beda pasowac .. ostatnio znajomy do kadzia je wkladal
goskim
Czy zaciski z Vectry A to są te same co z Kadetta GSI/Astry GSI??
wiem że te zaciski sa pod tarcze 256mm wentylowane o grubosci 24mm o rozstawie 4x100... więc chyba to samo :)
goskim pisze: wiem że te zaciski sa pod tarcze 256mm wentylowane o grubosci 24mm o rozstawie 4x100... więc chyba to samo :)
więc to to :)
Marko
Post autor: Marko »
dzięki Mike, Wow, Zioo za pomoc :D
Wróć do „Corsa Klub”
