skrzynia do kjs
- jasiekgsi
skrzynia do kjs
Witam! startuje w kjs corsą b gsi mam skrzynie f15cr i jak na moje oko jest ona za długa. Jaka skrzynia była by krótsza i nie było by problemów z montażem do c16xe. Z góry dziękuje za pomoc. Pozdrawiam
Re: skrzynia do kjs
Zdaje się, że z seryjnych to nic lepszego nie wsadzisz. Pozostaje Ci kombinacja z przełożeniem głównym
skrzynia-hybryda-f13-krotka-skrzynia-t68408.html ale nie wiem czy ktoś to już robił, chyba kozzi swego czasu.
- jasiekgsi
Re: skrzynia do kjs
Aha może ktoś na forum ma do sprzedania taką krótką skrzynie lub jest w stanie coś takiego złożyć jeśli tak to jaki koszt by był takiej skrzyni. Bo mam taki problem że odcięcie jest ustawione na 7400 a silnik ożywa dopiero przy około 5 tyś i przy zmianie biegów obroty za dużo spadają i jest dupa:( najbardziej odczuwalne jest to przy zmianie z 1 na 2 i z 2 na 3 bo pomiędzy pozostałymi biegami jest git. może dało by się zmienić przełożenie 1i 2 biegu??
Re: skrzynia do kjs
wątpię, żeby ktoś na forum złożył Ci taka skrzynię, musisz podjechać do jakiegoś zakładu specjalizującego się w skrzyniach i popytać o koszt i możliwości takiej operacji
- Kotlin
- Imię: Rafał
Re: skrzynia do kjs
Jak jestes z wawy to Udaj sie do ASO Białołeka i poproś Bartka Siergiejczyka on ma mega krotka skrzynie w swojej astrze f13 wlasnie o ktorej pisałem w innym watku. Moze ci taka złozy.
- jasiekgsi
Re: skrzynia do kjs
Niestety jestem z krosno z podkarpackiego tak, że trochę daleko do wawy masz może do niego jakiś kontakt e-mail albo gg??
