check engine
zicia79
check engine
Post autor: zicia79 »
witam dzisiaj miałem dziwna sytuacje w corsie natomiast jechałem sobie i nagle zapaliła mi się lampka check engine na dosłownie 2 sekundy powtórzyło się to jeszcze raz i koniec auto po zaświeceniu zachowało się jak by jej zapłon odcięli ale na szczęście jechało dalej. w innych postach pisałem ze mam problem z mocą w aucie jest zamulona i niema siły ledwo pod gore wjeżdża nie wiem nawet jak się sprawdza te kody błędów możne bym mógł więcej wam powiedzieć proszę o pomoc
MALY
Re: check engine
Post autor: MALY »
musisz poszukać na forum o kodach było trochę jest napisane jak je odczytywać
ale miom zdaniem za zapalającą się lampke odpowiada sonda lambda
zicia79
Re: check engine
sprawdzę te cody i zobaczymy bo już nie mam siły do niej
Re: check engine
zicia79
Re: check engine
a wracając do lewego się kulania corsy to muszę jeszcze dodać ze wyjeździłem paliwo do zera bo stanęła czy też morze się przyczynia to do jej oporów w jeździe i mocy
Re: check engine
Może przytkał ci się filtr paliwa,zwłaszcza jak piszesz że wyjeżdżasz bak do "zera"
Re: check engine
albo pompa paliwa dostała bo nie było paliwa, które przy okazji ją chłodzi i smaruje ...
zicia79
Re: check engine
witam odczytałem kod i pokazuje tylko kod 12 wiec nie wiem co jest grane dziś rano znowu zgasła po zapaleniu się lampki check engine ale zapaliła i dojechałem do celu i z powrotem bez problemu nie wiem coś siada ale co nie wiem
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Re: check engine
Post autor: wolga85 »
Jeśli lampka podczas jazdy się zapaliła to błąd musi być. Albo się wykasował z pamięci (ECU nie miało zasilania na pamięć z aku przez 30 min , albo było po tym 10 odpaleń bez wystąpienia błędu). Jest jeszcze druga opcja która czasem się zdarza że nie poczekałeś aż trzykrotnie wymruga kod 12 i potem ewentualne kody błędów (generalnie 4 razy ja dla pewności czekam na 5 mrugnięć kodu 12 i wtedy uznaję że nie ma błędu).
zicia79
Re: check engine
Czekałem 6 razy i nic, naraze spokój jeździ i nic się nie dzieje
