felgi z golfa i powstal problem
zicia79
Post autor: zicia79 »
witam mam problemik morze wiecie co się stało mianowicie kupiłem felgi z golfa3 stalówki założyłem na nie oponki do przodu 185 /55 a na tył 195/60 i tu moje pytanie nie mam już kierownicy prosto i ściąga mocno na jedna stronę przy mocnym skręcie coś trze trzeba dystanse czy trzeba ustawić zbieżność bo nie wiem co się stało skąd taka zmiana
koza149
Re: felgi z golfa i powstal problem
Post autor: koza149 »
a może sworznie wahaczy mają luz ? Bo zbieżność to raczej się nie zmieniła po zmianie kół..
tnj86
Post autor: tnj86 »
Nie wiem czy to pomoże ale felgi do vw mają piastę 57,1 a do cb 56,6 ,może stąd cię ściąga z różnicy otworu centrującego ? Choć powiem ci że mam też felgi od vw na zimę i nie miałem takiego przypadku jak ty
koza149
tnj86 pisze:Nie wiem czy to pomoże ale felgi do vw mają piastę 57,1 a do cb 56,6 ,może stąd cię ściąga z różnicy otworu centrującego ? Choć powiem ci że mam też felgi od vw na zimę i nie miałem takiego przypadku jak ty
wydaje mi sie, ze sruby nacentrują felge na piascie..
zicia79
to co robić jest jakiś sposób na to zmiana śrub pomorze i skąd ta zmiana na kierownicy były zimówki założone nic nie ściągało
-- 30 maja 2011, o 20:40 --
ale były felgi 13 z opla oczywiście
koza149
ja bym obstawiał coś z zawieszenia, jakiś luz.. a jak przyspieszasz albo hamujesz nie znosi Cię ?
zicia79
przy hamowaniu jest lepiej mniej ściąga jutro zobaczę zawieszenie i powiem czy coś znalazłem
Fifo
Post autor: Fifo »
koza149 pisze:
Nie nacentrują. Raz na 50 uda Ci się centralnie przykręcić koło. Cała reszta przypadków będzie biło bo w mniejszym lub większym stopniu koło przy obrocie będzie chodzić góra-dół.
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
kup pierścienie
koza149
Fifo pisze: Nie nacentrują. Raz na 50 uda Ci się centralnie przykręcić koło. Cała reszta przypadków będzie biło bo w mniejszym lub większym stopniu koło przy obrocie będzie chodzić góra-dół.
Dobra, ale czy będzie to miało wpływ na ściąganie.. wydaje mi się, ze byłoby czuć wtedy jakieś drgania na kierownicy.. jak bez wyważenia koła.
takie objawy to najczęściej sworzeń wahacza
Wróć do „Felgi i Opony”
