Silnk nie odpala c14se
Onimusha
- Imię: Robert
Witam. Zeswapowałem moją corse A z 10s na c14se. Odbyła się jazda próbna i wszytsko było ok. Raz zabrakło paliwa w baku i od tamtego czasu coś się nie dobrego zaczeło dziać. Ogólnie corsa się dławiła gasła nie chciała zapalać. Teraz jest taki problem że nie moge jej odpalić. Czasami po dłuższym kręceniu odpali. Jak już zapali to jedzie ale gdy ją zgasze i postoi troche to znów problem z odpaleniem. Ma nierówne obroty na jałowym biegu ale to wina krokowego napewno. Szarpie na niskich obrotach.
Co może być przyczyną? Są nowe kable WN, kupiłem również drugi zawór ciśnienia ten z listwy wtryskowej bo gdy pojechałem zmiezyć ciśnienie to zegar się przekręcił dookoła czy tak jakby miał za wysokie ciśnienie. Podejżewam że go przelewa czy coś w tym rodzaju. Czy może to byc wina pompki paliwa? ( mogła się zatrzeć gdy zabrakło paliwa ale podaje normalnie(pompka zewnętrzna))
- mr_luke
- Imię: Łukasz
Re: Silnk nie odpala c14se
Jeśli Ci zabrakło benzyny to lepiej najpierw przetkaj i przeczyść sobie cały układ paliwowy bo niestety ale na dnia zbiornika zawsze zbiera się szmelc z benzyny, którego z latami więcej więc jesli go zaciągnęło to mogły Ci się przytkać wtryski i stąd Twoje problemy
Corsa - sold
A czasem i pompa skończy żywot i naprawdę wystarczy chwila jazdy na sucho.
Onimusha
- Imię: Robert
Jazdy bez benzyny nie było. Silnik zaczoł się dławic to stanelismy a gdy chcielismy odpalic to juz nie odpalil to pojechalismy po benzyne. Ale popmpka chodzi, zdziwiło mnie takie ciśnienie na listwie czym to jest spowodowane?
A jak mam teraz przeczyścić układ? Czy np jakis preparat typu STP do czyszczenia ukladów załatwi sprawe? Tylko najpierw trzeba by go było odpalic;D
Ciśnienie na listwie ma być 3 bary ,ale względem ciśnienia w kolektorze. Czyli mierząc manometrem tak 2,5 bara przy zamkniętej (w kolektorze jest wtedy podciśnienie ok - 0,5 bara ) do 3 przy pełnym otwarciu. Jeżeli masz znacznie powyżej to albo zapchał się powrót albo regulator na listwie szwankuje. Powrót odkręć i dmuchnij powinno swobodnie przepływać. Jeśli powrót jest ok to regulator do zmiany.
- Ocena: 100%
Onimusha
- Imię: Robert
Sprawdze ten powrót. Dzis odpaliłem auto pojezdzilem troche ale sa takie objawy ze gdy lekko dodaje gazu to autem szarpie, a jak dodam gazu więcej to jest ok. Silnik jakby nie równo chodził. Falują obroty na jałowym napewno krokowiec do wymiany. Zobacze czy jutro auto normalnie odpali. Układ zapłonowy jest w większości nowy (świecie kable kopułka palec). Mam jeszcze takie pytanie bo w starym silniku nie było pompki ani w baku ani zewnętrznej tylko była mechaniczna w bloku silnika, dlatego zrobiłem zewnętrzną pompke żeby nie kupować baku z dzuirą na pompke. Ale pompke mam umieszczoną w komorze silnika za kolektorem na grodzi czy to może mieć jakiś wpływ? Doradził mi to znajomy mechanik i widziałem już tak w jednej corsie przy 2 litrówce też i chodziło.
Dodam jeszcze że mam nie podłączony check. Próbowałem zczytać błędy na żarówkę. Mam kabelek z pinu C1 który służy jako masa a drugi kabelek dałem do zapłonu lub plusa. Niestety ni chu chu lapka się nie chce zapalić;/ nie wiem czy robie coś z tym źle, pozostaje mi chyba jechać na komputer.
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
Nieżle mieszasz.
Ciekawe, czy kompa nie popaliłeś.
jaki drugi kabelek do plusa???????
Przecież ci już pisałem, jak podłączyć check, ale nie skumałeś (dopiero tu widze), to lepiej sobie odpuść, bo szkód narobisz.
Onimusha
- Imię: Robert
Hehe, no podpiełem tak jak mi napisałeś, kabelek z C1 to minus i kazałeś dołożyć plus. Nic więcej nie podpinałem.
A to twój cytat: "Żarówke to jakoś umocujesz, daj na nią plus po stacyjce, na przykład pociągnij z kontrolki oleju.
Minus podłącz do kabelka brązowo/niebieskiego, ale podejrzewam, że w tej kostce go nie ma.
Nie masz innych kostek w środku auta?
W razie czego pin C1 kompa."
Czego nie zrozumiałem?
Onimusha
- Imię: Robert
No żeby zarówka dała sygnal to musi miec plus i minus dlatego napisałem "drugi kabelek" chodziło mi o to ze dałem plus z zapłonu. Co nie zmienia faktu ze żarówka się nie zapaliła. Przeczytałem gdzies tu na forum że sprawdzanie świec masując je do silnika mogą negatywnie wpłynąć na komputer, a ja kilkanaście razy sprawdzałem iskry gdy były problemy z odpaleniem itd.
Tak dokładnie styk C1 i do plusa. Pytanie jeszcze jaka żarówkę używasz bo za duża jest nie dobra najlepiej oryginalną od zegarów i jeszcze dobrze jest sprawdzić czy działa po podaniu masy (bo właśnie masą steruje komp)
Onimusha
- Imię: Robert
Byłem zmierzyć dziś znów ciśnienie i ta sama sytuacja zegar się przekręcał za wysokie ciśnienie na listwie. Gdy odłączyliśmy na chwilę powrót ciśnienie pokazało nam 3bary a po złapaniu próżni z kolektora 2.7 czyli takie jak powinno być. Przerobiłem powrót, corsa chodzi o niebo lepiej. Przedewszystkim odpala ale czasem jeszcze czuć szarpanie delikatne.
Wielki dzięki chłopaki za pomoc. Teraz jeszcze wymienie krokowy i może przepustnice wykręce i wyczyszcze może to polepszy jeszcze sytuacje.
Szarpanie może minąć samo. Komputer sterujący zaadaptował się już pewnie do wysokiego ciśnienia na listwie (poskracał czasy wtrysku) i możliwe że po dłuższej trasie lub przejechaniu kilkudziesięciu kilometrów złapie odpowiednie nastawy i będzie ok.
PS Pewnie szarpie przy dodaniu lub odpuszczeniu gazu?
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Tak sie zastanawiam - jak ty chcesz jechać na komuter?
Skoro check niepodłączony, to pewnie diagnostyka tez nie i po co pojedziesz?
Onimusha
- Imię: Robert
Kabelki do gniazda diagnostycznego są podłączone, tylko ten jeden który ma iść do zegarów i pokazywać mi ikone checka nie jest.. nie wiem czy to przeszkadza? ale ten elektromechnik by chyba wiedział o co chodzi i być może by to podłączył. Ale auto chodzi także po problemie tymczasowo;p
