czujnuk temperatury silnika corsa b x10xe
krotkista
Post autor: krotkista »
Witam wszystkich i proszę o pomoc w diagnozie usterki. na poczatek mam opla corsa b 1.0 2000 rok
kod silnika x10xe.
mam taki problem ze jak przekrecam kluczyk to wskazuwka od temp. silnika idzie mi na maxa i dodam ze juz wymienilem czujnik temperatury w chlodnicy i czasami jak jade to wraca do normalej pozycji a jak wcisne gaz to znowu wraca do maxa. prosze o pomoc dzieki
Re: wskaznik temperatury silnika corsa b
Czujnik temperatury w chłodnicy nie jest od wskaźnika temperatury.
Zobacz na czujnik przy termostacie
krotkista
przy termostacie jest tylko czujnik od cisnienia oleju to maze miec cos wspulnego
Sorki małe sprostowanie (nie doczytałem)
krotkista
dzieki i to pomogło
