Uszczelka pod pokrywą zaworów
Imię: Ania
Post autor: przyciaga »
W ostatnim czasie (tj. od wymiany uszczelki pod głowicą w ubiegłe wakację) po raz trzeci wycieka mi olej spod pokrywy zaworów. Mechanik po raz kolejny kazał mi zakupić uszczelkę pod pokrywę zaworów bo mówi że ta która "przecieka" widocznie szybko twardnieje i traci swoje właściwości.
Teraz pytania: czy jest jakaś uszczelka (chodzi o markę) która nie twardniałaby tak szybko? Lub co może być przyczyną utraty własciwości uszczelki?
Ostatnio zmieniony 6 gru 2011, o 12:03 przez przyciaga, łącznie zmieniany 1 raz.
corsianek
Podziękował;: 2 razy
Re: Uszczelka pod pokrywą zaworów
Post autor: corsianek »
moze nie dokrecenie? albo pekniecie pokrywy? :-D
Lubie Mę Corse :D
!rafi
Otrzymał podziękowań: 5 razy
Post autor: !rafi »
Zakup oryginalną i powinno być po problemie.
Imię: Ania
corsianek pisze:moze nie dokrecenie? albo pekniecie pokrywy? :-D
a powiedz mi który fragment mojej wypowiedzi tak Cie rozbawił? a może fakt ze być moze mam pękniętą pokrywę zaworów? :)11
corsianek
nic mnie nie rozbawilo tylko wstawilem ta emotke tak oo :0
Lubie Mę Corse :D
mr_luke
Otrzymał podziękowań: 7 razy
Post autor: mr_luke »
corsianek pisze:nic mnie nie rozbawilo tylko wstawilem ta emotke tak oo :0
To tylko świadczy o tym, że nie wiesz po co one są lub nie umiesz z nich korzystać :-?
A w temacie, dobre uszczelki robi elring :oko: Ale fakt, może być to problem pokrywy.
Corsa - sold
Ania spytaj tego mechanika czy uszczelki składa na silikonie.
Imię: Ania
Po zdjęciu pokrywy nie znaleziono żadnych oznak pęknięcia. Wybrałam uszczelkę Elringa (niestety sa one drogie - wykorzystując rabat firmowy za komplet zapłaciłam 77 zł) mam nadzieję, że ta da radę.
Piotrku - chłopak, który zajmuje się moją corsą zawsze daje silikon.
Zastanawia mnie tylko fakt czy faktycznie to wina uszczelki czy może tez być coś innego moze być przyczyną.
Przy robieniu uszczelki pod głowicą daliśmy uszczelkę fimy ayuza (nie wiem czy tak się to piszę) a potem następna była kupiona w moim ulubionym sklepie z częściami zamiennymi do Opla - nie wiem co to za firma - po prostu oplowski zamiennik. Być moze faktycznie sa one kiepskiej jakości...
przyciaga pisze:W ostatnim czasie (tj. od wymiany uszczelki pod głowicą w ubiegłe wakację) po raz trzeci wycieka mi olej spod pokrywy zaworów...
Pytanie, w którym miejscu wycieka? Możliwe, że składając wszystko do kupy zbyt mocno dokręcono pokrywę zaworów, która się wygięła i teraz cieknie. Chyba, że cieknie od strony rozrządu, wtedy jest możliwość, że leci spod simeringów wałków rozrządu a nie spod pokrywy.
Imię: Ania
-=m&m=- pisze:Pytanie, w którym miejscu wycieka?
Bardzo dobre pytanie :)2 Otóż cieknie tylko z jednej strony. Na blok silnika i troszkę od strony właśnie rozrządu. Tak sobie myślę, że skoro uszczelka stwardniała to by wyciekało z każdej strony i dlatego szukam innej opcji niekoniecznie skłaniając się ku winie uszczelki.
G4lu5
Post autor: G4lu5 »
Przyczyną też mogą być wydmuchy jak było w moim przypadku gdy miałem pęknięty tłok. Ale jeśli nie bierze Ci oleju to zapomnij o tym co napisałem :oko:
Imię: Ania
Nie bierze oleju. Owszem ostatnio ubyło odrobinę, ale bardziej obwiniam ten wyciek spod uszczelki.
G4lu5
Post autor: G4lu5 »
tak tak, u mnie olej wtedy wydmuchiwało i spod korka, uszczelki i nawet dmuchało przez odme do filtra.
Imię: Ania
G4lu5 pisze:tak tak, u mnie olej wtedy wydmuchiwało i spod korka, uszczelki i nawet dmuchało przez odme do filtra.
O cholibka to teraz mi zadałeś ćwieka. Zanim wymieniłam tą uszczelkę to koles powiedział żeby zacząc od korka bo spod niego też ciekło. Wymieniałam gumę pod korkiem i na chwilę się uspokoiło; zaczęło wyciek widać własnie spod uszczelki (choć wiadomo przed założeniem tej gumy pod korkiem nie byłam w stanie stwierdzić czy nie leje się równocześnie spod uszczelki).
A teraz będę myśleć, że mogę mieć pęknięty tłok. Choć wydaje mi się ze gdybym tak faktycznie miała, to byłoby to słychac i łatwo by to mozna wykryć: mierząc kompresje. Tak jak napisłam w pierwszym poście mam z tym problem od conajmniej grudnia ubiegłego roku, bo wtedy zauważyłam pierwszy raz ten wyciek.
wyczyść wszystko dokładnie, kup sobie środek do czyszczenia tarcz hamulcowych i nim spsikaj zaoliwione miejsca przy korku i uszczelce a następnie obserwuj skąd dokładnie leci.
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Post autor: wolga85 »
U mnie (ten sam silnik ) oring korka zrobił się z gumowego plastikowy ,do tego popękał i ciekło.
Imię: Ania
wolga85 pisze:U mnie (ten sam silnik ) oring korka zrobił się z gumowego plastikowy ,do tego popękał i ciekło.
Z tego samego powodu i ja go wymieniłam i faktycznie teraz spod korka nie cieknie.
-=m&m=- pisze:wyczyść wszystko dokładnie, kup sobie środek do czyszczenia tarcz hamulcowych i nim spsikaj zaoliwione miejsca przy korku i uszczelce a następnie obserwuj skąd dokładnie leci.
Tak też zrobiłam. Pozostaje czekać i obserwować.
