Witam. Mój problem polega na tym ze jak dziś byłem na kompie z zupełnie inna usterką
zauważyłem ze gdy silnik miał na desce około 100stopni a na kompie skakał miedzy 72 a 78.
Odrazu napisze ze nie wywala żadnych błędów. Czy czujnik może juz padnięty?
Wariujacy czujnik temp.cieczy
Re: Wariujacy czujnik temp.cieczy
Najpierw trzeba sprawdzić która temp jest prawidłowa. Możliwe że obie (np jest mało płynu). Ale raczej któryś z czujników padł , lub poszedł stabilizator napięcia w zegarach (objawy to zawyżanie temp na zegarach oraz zawyżanie poziomu paliwa)
malcin20
Nie zawyża mi paliwa i płynu też jest tyle ile powinno wiec pewnie padł czujnik temp cieczy
- Marcin '2F'
temp. moze tez skakac jesli w układzie sa pecherzyki powietrza (nieodpowietrzony układ chłodzenia)
Biala CB DEAD
Teraz czas na szybsza
malcin20
Skakanie skakaniem ale dlaczego na kopie pokazuje mniejsza temp niż na desce.Chyba nie może być aż 20
stopni różnicy a wiem ze na desce the było napewno bo trochę wcześniej jeździłem i zdążył się nagrzać
malcin20 pisze:Skakanie skakaniem ale dlaczego na kopie pokazuje mniejsza temp niż na desce.Chyba nie może być aż 20
Zgodnie z tym co pisał wolga inny czujnik daje sygnał na zegary a inny do silnika, jeśli są rozbiezności to patrz wyżejwolga85 pisze:Najpierw trzeba sprawdzić która temp jest prawidłowa. Możliwe że obie (np jest mało płynu). Ale raczej któryś z czujników padł , lub poszedł stabilizator napięcia w zegarach (objawy to zawyżanie temp na zegarach oraz zawyżanie poziomu paliwa)
yosh
- Imię: yosh
Jeśli założyć że silnik jest rozgrzany a termostat sprawny to temperatura powinna być między 90 a 100 , w tym wypadku może to być uszkodzony czujnik temperatury cieczy sterownika silnika.
W tym roku jeden taki czujnik już wymieniałem, tyle że w tej corsie były problemy z odpalaniem zimnego silnika i ze zwiększonym zużyciem paliwa.
malcin20
Więc tak trzeba chyba zrobić. Jak wymienię to napisze czy się coś poprawiło
-- 3 sie 2012, o 11:33 --
Czujnik temp.cieczy wymieniony i problem ustal wiec temat do zamkniecia
