Spryskiwacz
mr.suchy
Spryskiwacz
Post autor: mr.suchy »
Witam,
kiedy używam manetki w celu umycia tylnej szyby woda leci oczywiście z tyłu ale także trochę z przednich. W czym może być problem? manetka?
Opel Corsa B 1.4 X14SZ, ver. 3 drzwiowa, szyberdach, 2x AIR BAG. Dziennik wydatków
Re: Spryskiwacz
Raczej silniczek.
alban
Imię: Artur
Re: Spryskiwacz
Post autor: alban »
Masz do wymiany silniczek jak cos mam taki sprawny.
Re: Spryskiwacz
Można by spróbować go naprawić, tam sa jakieś membrany, które zamykają otwory w zaleśności od kierunku obrotów silniczka.
pewnie są też sprężynki, które można spróbować rozciągnąć, może pomoże.
alban
Imię: Artur
Re: Spryskiwacz
Post autor: alban »
Silniczek spryskiwaczy kosztuje 25zł wiec nie wiem czy warto sie z nim bawic
yosh
Imię: yosh
Re: Spryskiwacz
Post autor: yosh »
mr.suchy pisze:Witam,
Zazwyczaj przyczyna leży w tym że silniczek kręci się wolniej, spada wydajność pompki i zaworek nie domyka kanałów, objawy są takie jak opisałeś wyżej.
Nowa pompka nie kosztuje majątku a i można by pokusić się o sprawną używaną.
Nie polecam kupować taniochy, z doświadczenia wiem że bubel potrafi działać gorzej od popsutej oryginalnej pompki.
mr.suchy
Re: Spryskiwacz
Panowie odgrzeje kotleta. Wymieniony silniczek kilka miesięcy temu no nowy nie oryginalny. Do kompletu kupiłem używaną i oryginalna manetkę. Bez rezultatu. Ktoś jest w stanie mi powiedzieć jak działa ten silniczek skoro ma dwa tryby pracy (przednia i tylnia szybka) a do silnikczka idą tylko dwa kable, plus i minus. W zależności od napięcie leci na przód bądź tylną szybę i może tu jest problem ??
yosh
Imię: yosh
Re: Spryskiwacz
Post autor: yosh »
mr.suchy pisze:Ktoś jest w stanie mi powiedzieć jak działa ten silniczek skoro ma dwa tryby pracy (przednia i tylnia szybka) a do silnikczka idą tylko dwa kable, plus i minus. W zależności od napięcie leci na przód bądź tylną szybę i może tu jest problem ??
Silniczek spryskiwacza kręci się w lewo lub w prawo, kierunek decyduje o tym który spryskiwacz zadziała.
mr.suchy
Re: Spryskiwacz
Dobrze wiedzieć. W sumie mogę rozebrać stary silniczek i to obejrzeć. Jednak dalej nie rozumiem działania tego silniczka, skąd wie czy kręcić się w prawo czy lewo. Chciałbym zmierzyć czy w zależności od wychylenia manetki dostaje prawidłowe napięcie. Ktoś pomoże ??
wolga85
Otrzymał podziękowań: 22 razy
Re: Spryskiwacz
Post autor: wolga85 »
Kręci się w lewo albo w prawo w zależności na który styk podasz + a na który - . Po prostu zamieniasz plus z minusem i kreci w drugą stronę. Zasilanie tam jest normalnie 12 V z aku .
Wróć do „Nadwozie”
