Witam.
Od jakiegoś czasu gdy temperatura wody dobijała do 90stopni, silnik zaczynał się dławić - zero reakcji na gaz. Temperatura spadała - silnik wracał do normy.
Wymieniłem czujnik temperatury wody - poprawiło się troszkę, teraz przy 90stopniach silnik lekko się dławi, opóźniona reakcja na gaz.
Wymieniłem 3 świece - (były oryginalne, gm! 300 000 przebiegu!) i nadal jest to samo.
Po resecie (zgaszeniu silnika) problem ustaje.
Jakieś pomysły moi drodzy ?
Z10XE dusi się przy 90 stopniach
- mehes
- Moderator Leader
Re: Z10XE dusi się przy 90 stopniach
check się świeci?
p88
Tak, z tym, ze od zalozenia lpg check swieci sie nieustannie (lambda, mieszanka itd.)
- !rafi
- Imię: Rafał
Zmień gazownika, na jakiegoś ogarniętego.p88 pisze:Tak, z tym, ze od zalozenia lpg check swieci sie nieustannie (lambda, mieszanka itd.)
- mehes
- Moderator Leader
o wcześniej nie wspomniałeś o LPG?
Czy muli tylko na gazie ?
Tak jak wcześniej pisali zmień gościa od gazu. Check na gazie w oplu nie ma prawa się zaświecić. Chyba że masz założoną instalacje gazową z "biedronki" . Po prostu czasem nie da się w danm silniku wyregulować danego zestawu i tylko po wymianie elementów na inne (przystosowane do danego silnika ) udaje się wyregulować instalację. Podaj szczegóły instalacji gazowej alb zrób parę fotek co siedzi pod maska i wrzuć na forum.
p88
Witam Panowie, podpiąłem się pod kompa w piątek, wyskoczył błąd dolnej sondy lambda (coś z grzaniem).
Z tej racji, że nie mam w tej chwili jak dojść do dolnej sondy, to sprawdziłem kolory kabli w górnej (z tego co wyczytałem na rozmaitych stronach, to obydwie sondy są takie same, różnią się tylko długością kabla).
Górna ma kable czarny,szary, biały, biały więc zamówiłem uniwersalną sondę bosha. : )
