Froggy Green Corsa BananowegoDiabła
bananowydiabel
Imię: Mateusz
Post autor: bananowydiabel »
Witam, przedstawię swój samochód kupiony parę miesięcy temu od brata, który kupił ją od znajomego.
Corse jak ją kupiliśmy miał niby zdrowy silnik z przebiegiem 205 000 km, przy wymianie uszczelek (bo ciekło jak z kranu), unosząc pokrywę zaworów ukazał mi się widok ukazany na 1 zdjęciu ... szybkie przeszukanie ofert na rynku za nowym sercem, wybór padł na C14SE na DISie z Astry Classic 97" o przebiegu 119 000km (potwierdzone książeczką serwisową) . Cały komplecik do SWAPu za śmieszne 400 talarów (skrzynia F13cr, C14SE z osprzętem, komputer, wiązka i immobilizer który udało się ominąć). wyciągnęliśmy z kolegami 1.2 i na jego miejsce wszedł 1.4 :) nie obyło się bez problemów, za nic w świecie nie mogę wyregulować cięgna wybieraka skrzyni biegów, walczę 4 dzień i jest lekki problem z ogarnięciem magistrali wodnej, tak poza tym różnica ... NIEBO A ZIEMIA :) nawet skok z 45 na 82 KM jest baaaardzo odczuwalny (ciekawe jak to jest przy 150KM :P).
Silnik zdrowy, wymieniony rozrząd, filtry, olej (10W40 GM).
Z wizualnych zabawek to dorwaliśmy 15" BBSy, Angel eye już były dodane od poprzedniego sprzedawcy, końcowy REMUS na dwóch rureczkach i trochę folii carbonowej na próbę (tata kolegi jest dystrybutorem takich rzeczy a ja na masce miałem zniszczony lakier), planuje okleić ją całą + dach i lotkę, resztę wypolerować i nanieść półmatowy bezbarwny.
Z dodatków we wnętrzu to liczniki od tigry, radio z wejściem na USB/SD card i to na tyle :)
W najbliższym czasie chce założyć przepustnicę od c16se, kolektor wydechowy 4-2-1, dodać BLOSa i może trochę obniżyć przód.
parę zdjęć słabej jakości, jak już dopracuje wszystkie szczegóły, pomaluje, wyczyszczę dodam parę ładnych świeżych zdjęć :)
rozwalony wałek:
Silnik na miejscu:
Alufelgi po małym malowaniu (przygotowanie, podkład do metalu, 2 warstwy czarnego matu)
Przed modyfikacją alufelg, podczas oklejania lusterek, klapy i klamek "carbonem"
Klapa z bliskiej odległości (ktoś ukradł znaczek opla ;/)
zapraszam do komentowania :) paru propozycji co do zmian. Pozdrawiam wszystkich!
olekr21
Imię: Aleksander
Re: Froggy Green Corsa BananowegoDiabła
Post autor: olekr21 »
co do folii na tylnej klapie-fail po całej linii... zdejmuj to od razu jak tylko przeczytasz zanim inni potwierdzą moje słowa. + za swap
koziolek
Imię: Dawid
Post autor: koziolek »
trochę kiepskie te foty, daj takie żeby dobrze było widać auto
folia jest chyba jeszcze na masce :twisted:
i ten przód jakoś wysoko stoi...
Karczo_27
Post autor: Karczo_27 »
Nie wygląda i nie jedzie...
Albo cała w carbon albo nic...
Za tą kasę, którą włożyłeś w zakup folii mogłeś dobrą polerkę zrobić + kupić dobry wosk i zadbać o lakier :)2
No, ale to dopiero pierwszy post, poczekamy jak się to wszystko rozwinie, powodzenia :oko:
bananowydiabel
Imię: Mateusz
jest plan okleić całą (folie mamy za przysłowiowe piwo), czemu uważasz że nie jedzie? lepiej niż 1.0 albo 1.2 lub 1.4 na mono wtrysku :) klapa była zniszczona tak jakby ktoś wylał rozpuszczalnik lub płyn hamulcowy wiec chciałem to jakoś ratować :) na dniach może uda się dokończyć lotkę i cała maskę, potem zajmiemy się resztą oklejania bądź renowacji lakieru, na razie walczę z tym nieszczęsnym wybierakiem ;/
Fajne zdjecia...
bananowydiabel
Imię: Mateusz
mały Update!
zakupiłem w InterCars pare nowych rzeczy
* Olej przekładniowy VALVOLINE HP GL-4 80W90
* Czujnik temperatury płynu chłodzącego FAE
* Filtr Powietrza
* Koncentrat płynu chłodzącego
No i w trasę :) zobaczymy jak spiszę się do Świnoujścia
bananowydiabel
Imię: Mateusz
żeby nie było że temat śpi :) Byłem u kolegi Mata z naszego forum zakupić X16XE do vectry B, w corsie coś się wysrał (opisane w temacie "stuki w silniku"), w modyfikacjach corsy będzie:
założenie całego przelotowego wydechu z kolektorem 4-2-1 w bandażu od Mata.
prawdopodobnie czeka mnie remont głowicy, a jeżeli ten scenariusz będzie prawda to wlatuje wyremontowany X16XEL z vectry B.
Zaciski z tarczami 256x24 od Mata.
jakieś dobre granie na radiu Alpine lub JVC i głośnikach HERTZa
szymi870
Post autor: szymi870 »
X16XEL to jeden z najgorszych oplowskich silników i do tego big block,lepiej zostań przy C16SE :oko:
bananowydiabel
Imię: Mateusz
mam c14se, i x16xel z tego co wiem to smallblock
kruszyn1
Imię: Mateusz
Post autor: kruszyn1 »
dokładnie, wszystkie 1,6 to smallblocki, chociaz xel to kibel ;)
Kadett 2.0 8v aktualna zbawka
bananowydiabel
Imię: Mateusz
dlatego dzis ściagam głowice w moim 1.4 ... zobacze co to za stuk
bananowydiabel
Imię: Mateusz
Witam!
odświeżam! coś się cały czas dzieje :) wleciała zawieszenie SPAX + weitec, jest miło, o wiele twardziej niż na serii :) polecam, amorki z regulacją twardości aż w 14 pkt.
poglądowo :)
już niedługo kolejne zmiany :) pozdrawiam!
maximo
Imię: Dariusz
Post autor: maximo »
pod jaką nierówność podjechałeś zeby zrobić to foto ?
Bagged c20rsa on DrIIIve
artur_z1112
Imię: Artur
Post autor: artur_z1112 »
Coś dzieje się w temacie???
ARRGUSS
bananowydiabel
Imię: Mateusz
założone zawieszenie, teraz środkiem się zajmuje :) jutro wstawie zdjęcia
bananowydiabel
Imię: Mateusz
Re: Była Froggy Green / Jest White Demon
Witam :) zielona skończyła żywot jest na części :) jej miejsce zajął White Demon :D
Suche fakty
MODEL: Corsa B City
SILNIK: 2.0 8v c20ne po remoncie + F20
MOC: ok. 125KM (full przelot, stożek, wałek 18e) / ok. 185nM
ZAWIESZENIE: czerwone sprężyny -40/-40mm i amortyzatory FK pomalowane na czarno, wszystko wyremontowane i wymienione!
UKŁAD HAMULCOWY: przód Vectra A 256x24mm , tył seria
KOŁA: DBV 15" 7j 4x100
OPONY : Continental PREMIUMcontact 195/50
NADWOZIE: tylna klapa bez wycieraczki, z lotką i dodatkowym światłem, zderzak przód polift (do poprawek), światła przód ala black arteb
WNĘTRZE: seria, 2 poduszki powietrzne, brak wspomy i żadnych wodorowtrysków :)
AUDIO: Radio + głośniki i tweetery z golfa V
PLANY:
pomalować maskę
wszystkie plastiki (lusterka, klamki, zderzaki) w kolor
zamontować brakujące plastiki
wzmocnić poduszki silnika
dodać głośniki na tył
poprawić zderzak z przodu
dodać obrotomierz (tu mam problem! nie wiem czemu ale po podłączeniu do zielonego kabelka przy ECU obrotomierz jest martwy, jakies pomysły?)
naprawić TIDa (dalej sie restartuje po wyłączeniu świateł)
wsadzić centralny zamek + alarm
wymienić świece, filtry - zrobione
poprawić parę baboli elektrycznych od czujników - zrobione
odizolować stożek od silnika - zrobione
Co do odczuć z jazdy ... demon :D na prawdę frajda i polecam każdemu wyprzedzanie to bajka nawet bez redukcji z 5 biegu to nie problem :)
zdjęcia (moje i byłego właściciela) na dniach wrzucę nowe :)
Ostatnio zmieniony 17 lis 2013, o 16:39 przez bananowydiabel, łącznie zmieniany 1 raz.
maximo
Imię: Dariusz
jak ją ładnie odlakierujesz i zrobisz coś z kołami np na biało całe to może być bardzo ładnie narazie zdjęcia maska,klapa i brak sierpów robią wrażenie rozapadówy
bananowydiabel
Imię: Mateusz
sierpy mam, klapa i plastiki idą w kolor :) koła zostają bo mi sie podobają
Maćko
Post autor: Maćko »
A ja przyznam szczerze, że fajna taka rozpadówa z 120 kuńmi pod machą :D
Maniu$
Imię: Mariusz
Post autor: Maniu$ »
Już czuję że on ją zrobi tak że niejednemu oczyska wyjdą :)2
działaj działaj i zakładaj nowy temat :oko: :oko:
bananowydiabel
Imię: Mateusz
słaba blacharka :D ale juz załatwione :) na dniach bedzie kozaaa :D
olekr21
Imię: Aleksander
jak ma być koza to chyba nie bardzo jest się czym chwalić
bananowydiabel
Imię: Mateusz
Witam, corsa jeździ :) jest frajda, na dniach będe odnawiał lakier, plastiki, konserwacja podłogi, dziś z nowinek ogarnąłem radyjko gra już na 4 głośnikach, poprowadziłem instalacje centralnego zamka tylko podłączyć centralke, wybrałem się po świąteczne zakupy dla mojego opelka
-Atrapa Wlotu
-Uszczelka pokrywy zaworów Erlinga
-Filtr Kabinowy
-Filtr Oleju Boscha
-Pasek klinowy Boscha
-Olej 10W40 VALVOLINE Maxlife
dziś albo jutro zamieszcze zdjęcia po małych zmianach :)
KRYSTEX
Imię: Krystian
Post autor: KRYSTEX »
Fajny kot :-D
bananowydiabel
Imię: Mateusz
kontrolerka jakości :P nawet jej nie zauważyłem przyznam szczerze :D
Maniu$
Imię: Mariusz
Coś się dzieje w temacie białej corsy?? :)
Wróć do „Nasze Auta”
