Modyfikacje z18xe
- natcomp712
- Imię: Hubert
Modyfikacje z18xe
Witam jestem posiadaczem corsy c gsi
użytkuje sobie autko już od pewnego czasu i sprawuje się wyśmienicie. Nastał czas by coś przy nim pogrzebać bo jednak czasem 125ps nie wystarcza, szukałem trochę na temat silnika z18xe i jego przeróbkach ale za dużo nie znalazłem. Budżet na początek to około 4-5tyś myślałem żeby zrobić wydech z kwasówki przy okazji kolektor 4-1 albo 4-2-1 oraz jakiś lepszy katalizator. Liczę na pomoc i z góry dziękuje
żadnych swapów nie chce zależy mi żeby autko było oryginalne
Re: Modyfikacje z18xe
corsa-b-x18xe1-zynia-t68588.html
jak masz 4-5tysi, to jak kupiłbym wałki, i zrobił kolektor wydechowy lub kupil dedykowany(co tansze) z lepszym katem jesli Ci na nim zalezy lub odsunal ori kata dalej, zwiekszajac srednice wydechu przed nim. potem jak trafisz to wrzucisz mantzla i masz szanse na okolice 150-160KM, a moze ciut wiecej.
- natcomp712
- Imię: Hubert
Zdecydowałem się na początek na wałki i wydech
kwestia jest taka czy trzeba by to stroić ? jeśli tak to czy można to zrobić na seryjnym ecu czy trzeba by dokładać Ecu mastera ? znalazłem takie wałki http://www.pipercams.co.uk/pipercams/ww ... d=Z18BP270 nada się
jak masz kupwać takie walki to wcale. kup 262, zynio takie ma. jest zadowolony, stroic sie chyba da, sprawdz dokladnie jaki masz komp i zapytaj zynia, On ma stroiciela.
co to za wydech?
co to za wydech?
- Zynio
- Imię: Grzegorz
Witaj jak kolektor to tylko lexmaul miałem kilka różnych i on tylko zdał egzamin na najlepsze osiągi co do wałków każde wałki które kupisz powyżej 260 stopni zapomnij o pięknej pracy silnika
jeśli chodzi o sterownik to bez problemu na oryginalnym simensie go wystoisz
a i wydech zrób co najmniej 60mm
- natcomp712
- Imię: Hubert
Na razie sprawa silnika musi trochę odejść na dalszy plan gdyż trzeba będzie porobić kilka rzeczy przy cc
Na pierwszy ogień pójdzie zawieszenie bilstein b14
zbliża się wiosna a mam tylko jakieś nędzne stalówki więc jakieś ładne 17 trzeba będzie zainwestować, co do silnika chciałem zrobić wydech bo już trochę pordzewiały
z nierdzewki pytałem to koszt kolektora to 1800zł plus 2300 reszta. kwestia jest taka czy jak zlikwiduje oryginalny katalizator trzeba będzie dokupić chyba jakiś inny czy da się obejść drugą sondę ?
szukaj lexa jak Ci zynio napisał i wtedy to nie kosztuje tyle, german jebej.
jak ma byc tanio to kata zastaw, odsunac go mozliwie daleko i zrobic wieksza srednice wydechu od kolektora do np 1 tlumika narazie. srednica jak powiedzial zynio
- Zynio
- Imię: Grzegorz
natcomp712 pisze:Na razie sprawa silnika musi trochę odejść na dalszy plan gdyż trzeba będzie porobić kilka rzeczy przy cc![]()
Na pierwszy ogień pójdzie zawieszenie bilstein b14zbliża się wiosna a mam tylko jakieś nędzne stalówki więc jakieś ładne 17 trzeba będzie zainwestować, co do silnika chciałem zrobić wydech bo już trochę pordzewiały
Wsadzaj katalizator bo ten silnik nie wiem dlaczego bez kataliaztora nie ma dołu ja zakupiłem taki sprzęt(zdjęcie poniżej) i jestem bardzo zadowolony nawet jak na torze szaleje to wszystko jest z nim w porządku
i czyma normę emisji spalin co na niemcach jest ważne
4683
4682
- natcomp712
- Imię: Hubert
Jak się ma sprawa z kolektorem dbilasa ? fakt koszt z łapaczem powietrza to 1200euro akurat tyle mam. Producent podaje wzrost mocy 22ps. Chciałem w późniejszej fazie dorobić wydech oraz jak się nazbiera kasy to porting głowicy + wałki. Celuje w jakieś 170 koni
Na razie zrobiłem rozrząd świecie itp. Czekam na wypłatę i chciałem coś podziałać w kwestii silnika, i myślę ze taki kolektorek były na początek dobry z racji że nie trzeba dużo grzebać przy silniku a otworzyło by to drogę dalszym modyfikacją.
- natcomp712
- Imię: Hubert
http://www.dbilas-shop.com/Manufactorer ... :5228.html, zacznę od tych wałeczków ale przeglądając stronę dbilasa znalazłem również http://www.dbilas-shop.com/Manufactorer ... :7190.html wywnioskowałem że to jakieś lepsze sprężyny ale koszt nie mały i warto zainwestować ? docelowo chciałem trochę ten silnik pokręcić na wyższe obroty więc sprężynki były by chyba wskazane
a do ilu planujesz zakrecic motor? jesli Twój avatar to Twoje auto, zacznij od zalozenia grill, który umowlizi chlodzenie silnika.
- natcomp712
- Imię: Hubert
Tak to mój motor
Planowałem tak do okolo 7200 max bo chyba hydraulika więcej nie wytzrzyma. Znalazłem kute korbowody ale nie ma nigdzie tłokòw a chciałbym jednak troche wzmocnić silnik. W szafie juz czeka nowe zawieszenie i chce kompletować graty i w lipcu bede miał troche wolnego i ruszyć z pracami
- Zynio
- Imię: Grzegorz
Korby dobra rzecz tłoki wytrzymają seryjne jeśli ktoś dobrze to wystroi, zacznij od chłodnicy oleju bo przy podnoszeniu mocy jest potrzeba żeby zbić temperaturę oleju no i dobry olej zalać, ja polecam to co ja wlewam i ma same dobre opinie na ten temat silnik otwierałem i jest bez nagaru po tym olejunatcomp712 pisze:Tak to mój motorPlanowałem tak do okolo 7200 max bo chyba hydraulika więcej nie wytzrzyma. Znalazłem kute korbowody ale nie ma nigdzie tłokòw a chciałbym jednak troche wzmocnić silnik. W szafie juz czeka nowe zawieszenie i chce kompletować graty i w lipcu bede miał troche wolnego i ruszyć z pracami
http://liquimoly.pl/produkty/srodki-sma ... 391-detail
ps. gdzie znalazłeś korby
- natcomp712
- Imię: Hubert
Na stronie dbilasa są po chyba 330 euro czy jakoś tak
i na ebay. Odrazu jak by wymieniać korby można by wszstko oddać na wyważanie. Wiem ze sporo ludzi odchudza koła zamachowe a niekiedy i wał korbowy ma to jakiś większy sens ? Wiadomo ze będzie się szybciej wkręcał ale znowu straci trochę momentu. Czekam do wypłaty o będe składał układ chłodzenia oleju. a ma ktoś jakąś wiedze na temat łapacza powietrza wraz z filtrem od dbilasa cena nie jest znowu jakaś tragiczna a z opini innych pdobno podnosi trochę wartość doładowania dynamicznego i zmniejsza opory
Tak prawdę mówiąc i myśląc głową, to wydawanie takiej ilości hajsu dla takiego przyrostu mocowego jest totalnym bezsensem. Zlicz ile już w tym wątku "wydałeś", dolicz robociznę, bo nikt tego za darmo nie poskłada i przemyśl czy przypadkiem nie rozsądniej byłoby zrobić jakiś swap. Pominę już fakt, że może w ogóle warto przemyśleć czy pakować w ten konkretny samochód jakiekolwiek większe pieniądze, bo zdaje się, że planujesz wydać tyle, że może stać by Cię było na nowsze/mocniejsze auto jeśli sprzedałbyś to.
Dobosh
- Imię: Mateusz
Czytając cały temat plany są naprawdę konkretne,ale w całości zgadzam się z Markosem
No ale jak to mówią kto bogatemu zabroni
- natcomp712
- Imię: Hubert
Nie jestem wcale bogaty
wiadomo że najtaniej wstawić 2.0 Let czy kupić lepsze autko. Ale ogólnie nie potrzebuje auta do bóg wie czego
lubię grzebać w silnikach i ogólnie chciałem sobie sam coś zbudować. Ale czego się nie robi dla hobby
Szczerzę to największa satysfakcje mam jak coś sam zrobię i wiem że dzięki temu lepiej jeździ. A przecież w życiu chodzi o to by czerpać z niego satysfakcje więc póki mam pieniądze chcę coś zdziałać. a to że mnie jakieś tam TDI czy bmw będzie wyprzedzać to mi to wcale nie przeszkadza
Plan jest na razie taki :
- Podstawka z termostatem +chłodnica oleju
- Myślałem o http://www.dbilas-shop.com/Products/Flo ... :1997.html Byłbym wdzięczny jak ktoś by podał opinie
A potem będziemy już myśleć o bardziej konkretnych rzeczach no i wiadomo najpierw wizyta na hamowni
...i dlatego właśnie wpadłeś na pomysł wywalenia na Corsę C 20 tysięcy złotych. Aha.natcomp712 pisze:Nie jestem wcale bogaty
Jak chcesz czerpać z życia satysfakcję i KONIECZNIE musisz to robić przy użyciu tego samochodu, to wymień ten silnik na doładowany, a nie ładuj góry siana w te parę koni, dzięki którym będziesz tylko odrobinę szybszy. Ja jednak przy takim dużym docelowym budżecie sugeruję wymianę auta na inne, najlepiej takie, przy którym już ktoś coś grzebał i jest szybsze niż seryjne. Satysfakcja gwarantowana
za kase, ktora wydasz na zrobienie 100KM/L kupiłbys i dlubnał leta. robota tez by przy tym byla, a efekty bez porównania. niby fajnie, ale chyba nie powiesz, ze wolisz być wolniejszy niz szybszy
dadi3337
Witam a wtryski podejda od z16xe te cienkie??????????
Zmienialem kolekt ssacy z klapkowego na bezklapkowy i musze inne wtryski zalozyc bo stare maja inne mocowanie.
darco16v
- Imię: Darek
Re:
Grzebanie w wolnossaku totalnie bezsensu. Kupa siana a przyrost niewielki. Puste konie mechanicznea momentu brak.!markos pisze:...i dlatego właśnie wpadłeś na pomysł wywalenia na Corsę C 20 tysięcy złotych. Aha.natcomp712 pisze:Nie jestem wcale bogaty
