Płucienny dach corsa b
- Wydra9
- Użytkownik Premium
- Imię: Rafał
- Model auta: Corsa B
- Silnik: C20NE
- Podziękował;: 10 razy
Spotkał sie ktoś z was z płuciennym dachem w corsie? Lub może zakładał taki? Wg. mnie fajna opcja takie prawie cabrio
da się to założyć tanim kosztem bez naruszania nadwozia? Oczywiście prócz dachu
trzeba coś wzmacniać? wypowiedzcie się coś na ten temat
- mariusz2247
- Imię: Mariusz
Re: Płucienny dach corsa b
wychodziły wersje corsy b z dachem otwieranym
szymi870
Taki dach produkowany jest przez firmę webasto/hella fachowa nazwa to Faltdach , montowano go w wielu autach m.in. corsa A,B vw polo ,lupo nissan micra i wielu innych , jednak montaż takiego rozwiązania w seryjnej CB jest po prostu nieopłacalny , koszty będą w okolicach 2000 zł a i tak będzie ciężko znaleźć kogoś kto podejmie się montażu , tutaj masz opis corsy co prawda A :
http://www.corsa-a.pl/forum/viewtopic.php?t=7482
ale dach jest dokładnie taki sam , to corsa mojego kumpla od dłuższego czasu kombinujemy jak naprawić dach , bo nie domyka się do końca , fachura wyliczył koszty nawet do 600zł i tylko jeden w Łodzi się tego podjął
podsumowując lepiej poszukaj corsy z takim dachem , na pewno będzie taniej i lepiej
- Wydra9
- Imię: Rafał
- Silnik: C20NE
domyślam się ze trzeba zrobić otwor dach montowany jest zapewne na śrubach a w swojej konstrukcji ma już węże na odpływ wody tak? podsufitka pewno przykrecona jest na listwę? Czyli trzeba wyciąć odpowiednia dziurę pomalować zabezpieczyć? Zmiana auta nawet nie wchodzi w grę
kocham swoje auto
- mariusz2247
- Imię: Mariusz
najlepiej znaleźć na szrocie corsę z takim dachem i wyjąć wszystko co potrzeba. wtedy zostaje już tylko kwestia cięcia dachu
- Bear_
- Imię: Arek
Jak nie to flatroof z Renault twingo - harmonijka pasuje do niemal każdego auta
namiętnie wkładany do seatów, vw'jów, merców, opli itp.
- Wydra9
- Imię: Rafał
- Silnik: C20NE
istnieje takie coś w elektryce? hmm patrzyłem w polo i tam jest wszystko tak jak w oryginale podsufitka nie jest niżej dach wygląda normalnie
ma ktoś takie coś w corsie? Mógłby wstawić foty? Otwarty zamknięty w środku
-- 18 cze 2012, o 15:42 --
- mariusz2247
- Imię: Mariusz
ja spotkałem się tylko z elektrycznym. podsufitówka jest na normalnej wysokości, tylko że jest jej mało
dysponuje tylko zdjęciem zamkniętego z zewnątrz. na razie nie mam możliwości wykonania innych
- Wydra9
- Imię: Rafał
- Silnik: C20NE
a jak jest mocowany dokładnie? Śrubami do dachu? Czy jakiegoś stelaża co jest przyspawany do dachu czy jak? Wszystkie kanaliki wodne są w dachu tak jak w szyberdachu?
- mariusz2247
- Imię: Mariusz
szczerze to nie oglądałem dokładnie
. ale wydaje mi się, że montowany jest podobnie jak tradycyjny szyberdach. w sobotę będę miał okazję się przyjrzeć to opiszę
szymi870
Wydra , napisz do gościa z linku który Ci dałem ,u niego jest w elektryce , porobi Ci foty , a jak jesteś z ŁDZ to oblookasz osobiście
znaleźć taki dach używany w stanie nadającym sie do montażu jest meeega ciężko ...
- Wydra9
- Imię: Rafał
- Silnik: C20NE
jak tak będzie to chyba będzie trzeba porzucić pomysł
szymi870 mógłbyś napisać w moim imieniu? nie mam tam kąta i tak dalej rozumiesz
byłbym naprawdę bardzo wdzięczny
-- 19 cze 2012, o 02:20 --
no tych dachów od twingo na necie jest dużo i tak oglądając te zdjęcia wydaje się nie trudny do montażu są jakieś listwy które zapewne przyczepia się do dachu a do nich rolete? Jest może gdzieś w necie manual montażu takiego dachu? W sumie to może być do czegokolwiek
-- 20 cze 2012, o 01:44 --
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2&start=14
zbieram kase i biore sie do roboty. musze tez sie rozejrzec za odpowiednim dachem
na drugiej stronie jest filmik z montazu pozdro
-- 20 cze 2012, o 09:51 --
widzę ze temacik umarł
czekacie na rezultaty
kaskader
- Imię: Łukasz
Jako że to mój pierwszy post to chciałbym się ze wszystkimi przywitać.Posiadam Corsę B z tego typu dachem montowanym fabrycznie.Czytałem wcześniej że ktoś się borykał z podobnym problemem do mojego.Dach mi się nie domyka.Najgorsze jest to że nikt tego się nie chce podjąć naprawić.I tu pojawia się moje pytanie - czy ktoś próbował się do tego dobierać??Na jakiej to wogóle zasadzie działa??I co najważniejsze gdzie części do tego dokupić??I czy jest to możliwe by osoba która ma taki dach w Corsie A zrobiła mi fotkę od przodu z częściowo otwartym bo nie wiem czy w jednym miejscu nie powinna być uszczelka której u mnie nie ma...Z góry dzięki za wszelkie wskazówki.
