Corsa B V6 by SView Shrek's Team Tune
sview
Imię: Radek
Post autor: sview »
Witam:)
Chciałem tutaj opisać swój projekt Corsy B 2.5 V6
A więc Corsa była chyba z najsłabszej wersji silnikowej czyli 1.0 12V szalone 3R
Modyfikacje zacząłem od założenia gwintu FK, tarcz hamulcowych EBC 256mm oraz zacisków hamulcowych z Calibry
Do tego przyszły felgi RH CUP 14" 8j
Po tych podyfikacjach Corsa prezentowała się tak
Następnym krokiem było wyciągnięcie X10XE
Po Wyciągnięciu czas przyszedł na dokładne mycie komory silnika
Jak już wspomniałem wczesniej padło na C25XE
Oczywiście też go dopadło mycie:D
W czasie gdy silnik wkładałem piasty z Calibry poszły do przetoczenia pod łożysko z Corsy
Z wsadzeniem silnika nie było większych problemów:)
Półosie spasowały bez problemów
Pierwsze odpalenie:
Wydech to w sumie przerobiony przelot pod dwa tłumiki środkowy i końcowy z racji tego że nie lubie głośnego auta
Brzmi tak:)
Corsa już wyjechała
Do poprawienia zostały tak zwane pierdoły;)
czyli Podłączenie obrotomierza ale nie wiem czy ten z 3 cyl bedzie sie dobrze sprawował przy Vce
No i muszę zmienić prędkościomierz na taki na linke bo niestety w Corsie był na impulsator
Zegary bedą z TIGRY:)
Kolejną rzeczą którą musze zrobić to podłączenie kontrolki CHECK ENGINE i pociągnąć kabelek z instalacjji Vki pod złącze diagnostyczne co by było jak oryginał:)
A w planach być może taka felga
z racji tego że walają mi się takie po garażu a na 8j nie jeździ się za Ciekawie i obciera o nadkola;(
yosh
Imię: yosh
Re: Corsa B V6 by SView Shrek's Team Tune
Post autor: yosh »
Przez chwilę myślałem że zielone 2,5 V6 turbo zmieniło skórę , a tu niespodzianka i kolejne v6 :oko:
sview pisze:Do poprawienia zostały tak zwane pierdoły;)
Spokojnie można ogarnąć na tym obrotku który jest , układ scalony obrotomierza przewiduje konfigurację wskazań obrotów po przez zmasowanie odpowiednich nóżek scalaka .
Jak nie zapomnę to wrzucę jutro parę fotek z przeróbki mojego obrotomierza :oko:
sview
Imię: Radek
Post autor: sview »
umiał byś to teraz znaleźć?;p bo jutro od rana bede walczył z obrotomierzem a to By mi ułatwiło:)
rozumiem że masz obrotek z 3 cyl pod v6 tak?
kamiloooo
Post autor: kamiloooo »
zawsze mozesz wrzucic licznik z vectry a v6...
pasuje bez mega wielkich przerobek :oko:
yosh
Imię: yosh
Post autor: yosh »
sview pisze:umiał byś to teraz znaleźć?;p bo jutro od rana bede walczył z obrotomierzem a to By mi ułatwiło:)
Mój obrotomierz chodził z x12xe czyli czterocylindrową jednostką , niemniej jednak obrotomierze prawdopodobnie są takie same , tylko mostkowania mas na układzie inaczej są łączone.
Coś przed osiemnastą wracam z pracy to wrzucę fotki.
-- 5 sie 2013, o 18:38 --
Na pierwszym zdjęciu w żółtym prostokącie są nóżki układu które po łączeniu do masy w różnych konfiguracjach będą zmieniać wskazania obrotomierza.
Niektóre z nóżek w żółtym prostokącie są już połączone do masy , dla tego trzeba umiejętnie przeciąć ścieżki tak aby rozłączyć nóżki od masy.
Następnie połączyć z masą nóżki oznaczone czerwonymi strzałkami.
Modyfikacja wymaga ustawienia wskazówki , w tym celu najlepiej ustawić wskazówkę tak żeby pokrywała się z pierwszą kreską poniżej jedynki.
Warto również podłączyć pod interfejs i sprawdzić czy przy czterech tysiącach wskazanie obrotomierza będzie się pokrywać z odczytem obrotów silnika .
sview
Imię: Radek
Post autor: sview »
Obrotomierz już działa:)
[youtube]3jBXcxNhnow[/youtube]
Dla potomnych jak ktoś chce bez żadnych przeróbek mieć w CB działający obrotomierz pod Vką to wystarczy przełożyć samą płytkę drukowaną obtoromierza z X10XE:) ja mam płytke własnie z 1.0 a obrotomierz tzn tarcze i wskazówke z Tigry:)
Prędkościomierz też już działa:)
podłaczyłem takze kontrolke check engine
i wpiąłem się pod gniazdo diagnostyczne silnikiem:)
maximo
Imię: Dariusz
Post autor: maximo »
jeździłem tym autem i jest fajnie :D
Bagged c20rsa on DrIIIve
sview
Imię: Radek
Post autor: sview »
Tak tak Wy piszcie a mojego posta o tym że obrotomierz już działa nie ma;p
yosh
Imię: yosh
Post autor: yosh »
yosh pisze:Modyfikacja wymaga ustawienia wskazówki , w tym celu najlepiej ustawić wskazówkę tak żeby pokrywała się z pierwszą kreską poniżej jedynki.
Tu mały błąd , zapomniałem dodać - na wolnych obrotach
sview
Imię: Radek
Post autor: sview »
DZieki :) przyda się na przyszłość:) na szczeście mi spasował obrotek z 3R:)
fajnie, ze zrobione jest auto z głową. jak tam ruda w corsie?
p.s. zmien silnik w profilu na ten, który masz, a nie 3.0
sview
Imię: Radek
Post autor: sview »
Na Corsie rudy ani grama nawet pod plastikowymi nakładkami:) jedynie z tylu przy wycieraczce coś powoli zachodzi:) jedynie co to tylne błotniki prawy i lewy były malowane a z tego co pamietam to po prostu były przytarte bo nie przypominam sobie zeby sąsiad miał nią wypadek
No to niestety musze dać opcje inny bo ani C25XE nie ma ani X25XE
sview pisze: No to niestety musze dać opcje inny bo ani C25XE nie ma ani X25XE
już jest :oko:
sview
Imię: Radek
Post autor: sview »
Dzięki:)
Dziś dopadłem stożki:) jeden juz po renowacji:)
-- 6 sie 2013, o 18:14 --
I wszystkie:)
artur_z1112
Imię: Artur
Post autor: artur_z1112 »
Bardzo fajny silniczek... widać że ciasno tam ma...
Pewnie to lata a nie jeździ? na filmiku aż tak nie widać...
ARRGUSS
z jaka skrzynia spięty silnik? bo z f23 jeszcze nie lata :-P .
@artur, Ty tez sobie odpowiedni silnik znajdź i ustaw w profilu
sview
Imię: Radek
Post autor: sview »
Skrzynia to F16 WR czyli ta dłuższa na szczęscie:) przy 3 tyś obrotów na 5 biegu mam 140km/h
porównując to ze skrzynią F25 którą mam w Calibrze to tą samą prędkość czyli 140km/h mam przy 4 tyś obrotów;/
kamiloooo
jedyna sluszna skrzynia pod ten silnik to d16 :twisted:
sview
Imię: Radek
Post autor: sview »
D16 z Lanosa już leżą w zapasie 3 sztuki:D
kamiloooo
to jeszcze do silnika dorzuc walki z x30xe, dolot z omegi, program i 200 koni strzeli :oko:
..i lekki zamach, jak sie trafi.
sview
Imię: Radek
Post autor: sview »
Koło zamachowe mam już stoczone troche:)
Chip mam musze go wsadzić:)
Zaworek na listwe wtryskową też mam 4barowy ale to przy okazji chipu
A wałki wszystkie 4 są w Calibrze:P
musiał bym kupić
Ale to ma być auto na co dzień:) więc mocy za dużo aż tak nie potrzeba:)
Z przodu stożki już założone:)
Przy okazji auto z przodu poszło 1.5 cm do góry bo wszędzie wydechem przychaczałem...
Tylne stożki musze troche niestety wytoczyć od środka bo śruba z piasty za bardzo wystaje;/ ale to na dniach:)
-- 8 sie 2013, o 13:12 --
Chip który niby ma dawać niby 15 koni i 17Nm jest załozony:) W konie i moment bym nie wierzył tak do końca ale odcinka na 7400 już jest;D
Regulator paliwa zmieniony z 3.0 na 4.0ro barowy:)
Teraz poszukuje wałki G:D
wojni12
Post autor: wojni12 »
Czekamy na więcej filmów z jazd!
sview
Imię: Radek
Post autor: sview »
Dwa filmiki z drobnych pojeżdżawek:D
A tu nowe oponki z przodu:)
tak na marginesie to felgi są do sprzedania:)
yosh
Imię: yosh
Post autor: yosh »
sview pisze:Chip który niby ma dawać niby 15 koni i 17Nm jest załozony:) W konie i moment bym nie wierzył tak do końca ale odcinka na 7400 już jest;D
Zastosowanie wałków od 3.0 v6 wymaga korekcji mapy więc prawdopodobnie zastosowany program zda egzamin pod warunkiem zastosowania wałków od 3.0 .
Mam komplet wałków z 3.0 za 250 pln. , jeśli jesteś zainteresowany pisz na pw .
sview
Imię: Radek
Post autor: sview »
Ale nie masz 4xG?;p Tylko G i A?
STELMI
Post autor: STELMI »
Wszystkie walki czy to ssące czy wydechowe są identyczne w 3.0. Różnica jest tylko w kołach pasowych.
maximo
Imię: Dariusz
to dlaczego tyle ludzi wymienia wałki w 2.5 na wałki z 3.0 skoro są identyko?
sview
Imię: Radek
Post autor: sview »
Nie bo wałek G to wałek G i one są montowane tylko na chyba ssących w 3.0 :)
yosh
Imię: yosh
Post autor: yosh »
STELMI pisze:Wszystkie walki czy to ssące czy wydechowe są identyczne w 3.0. Różnica jest tylko w kołach pasowych.
Wałki nie są identyczne, jest między nimi pewna drobna różnica (mowa oczywiście o wałkach A i G od 3.0 V6)
Zarówno na ssących jak i wydechowych wzniosy owszem mają 10mm , w sumie jak się na nie patrzy to faktycznie wydaje się że są takie same , a jednak jest pewien drobiazg .
Sworzeń pozycjonujący kolo na wałku G jest w osi z pierwszymi wzniosami , na wałku A jest przesunięty o parę stopni w prawo , jak się połozy obydwa wałki obok siebie to widać różnicę , jest niewielka ale widoczna.
