Re: brak mocy
Masz problem z Corsą C? Opisz go i znajdź rozwiązanie.
turbo300
Imię: jacek
Re: brak mocy
Post autor: turbo300 »
błąd otwarty obwód wtryskiwaczy corsa c ciezko odpala rzuca silnikiem,brak reakcji na gaz, rano nie słychac ze zalancza sie pompa paliwa.
turbo300
Imię: jacek
Re: brak mocy
rozwiazany temat winny przekaznik pompy paliwa wyrzuca blad otwarty obwod wtryskiwaczyjak padnie ten przekaznik to brak mozliwosci odpalenia silnika
MichaelNeedo
Imię: MichaelNeedoSL
Re brak mocy
Post autor: MichaelNeedo »
Jak nie odpala, to czujnik położenia wału/ brak kompresji/ regulator ciśnienia paliwa/ pompa.
Głównie opiera się na czujniku położenia wału, wałka jest pomocniczym. Jeżeli 1 cykl pracy będzie poprawny to dalej już sobie poradzi bez czujnika położenia wałka.
Ucando
Re: brak mocy
Post autor: Ucando »
Ja właśnie podejrzewałbym to co pisze Michael, a nie pomyślałbym że przyczyną może być przekaźnik pompy paliwa. Jak się okazuje przyczyny trzeba szukać wszędzie, a czasem przez długi okres nie możemy dość do tego, z jakiej przyczyny doszło do uszkodzenia.
Za ten post autor Ucando otrzymał podziękowanie:
turbo300 (15 kwie 2020, o 17:41)
Ocena: 100%
Wróć do „Corsa C (2000-2006)”
