Re: brak mocy
turbo300
- Imię: jacek
Re: brak mocy
błąd otwarty obwód wtryskiwaczy corsa c ciezko odpala rzuca silnikiem,brak reakcji na gaz, rano nie słychac ze zalancza sie pompa paliwa.
turbo300
- Imię: jacek
Re: brak mocy
rozwiazany temat winny przekaznik pompy paliwa wyrzuca blad otwarty obwod wtryskiwaczyjak padnie ten przekaznik to brak mozliwosci odpalenia silnika
- Załączniki
- 45_1257879787.jpg (158.23 KiB) Przejrzano 6426 razy
MichaelNeedo
- Imię: MichaelNeedoSL
Re brak mocy
Jak nie odpala, to czujnik położenia wału/ brak kompresji/ regulator ciśnienia paliwa/ pompa.
Głównie opiera się na czujniku położenia wału, wałka jest pomocniczym. Jeżeli 1 cykl pracy będzie poprawny to dalej już sobie poradzi bez czujnika położenia wałka.
- Ucando
Re: brak mocy
Ja właśnie podejrzewałbym to co pisze Michael, a nie pomyślałbym że przyczyną może być przekaźnik pompy paliwa. Jak się okazuje przyczyny trzeba szukać wszędzie, a czasem przez długi okres nie możemy dość do tego, z jakiej przyczyny doszło do uszkodzenia.
- Ocena: 100%
