Podłączenie obrotomierza
Bronek_84
Post autor: Bronek_84 »
Kupiłem sobie w sklepie elektronicznym zestaw do samodzielnego montażu: "J88 obrotomierz samochodowy" (12 diodowa linijka led) złożyłem go tak jak należy i nie wiem jak to się dzieje że się nic nie dzieje :placz: . Jak wiadomo w silniku C14NZ cewka zapłonowa ma dwa kabeliki: czarny (a właćciwie to 2 czarne złączone w 1) i zielony. Po włączeniu zapłonu na tym czarnym pojawia się 12V na zielonym nic . Więc zasugerowałem się, że zielony jest od przerywania masy do cewki (coś podobnie jak w zapłonie z zwykłym przerywaczem na platynce) . Mój zestaw jest "niby" przeznaczony do instalacji z zwykłym przerywaczem, ale chyba też powinien działać :-? Coś tam zaczyna pokazywać ale tylko gdy silnik co tylko zapali i jak już wejdzie na jałowe to przestaje pokazywać :-?
Układ sprawdzałem w aucie ze standardowym zapłonem (Fiat 125p) i działa.
Nie zbadane są pokłady ludzkiej wyobraźni® :-D
jak masz przy zegarach zielony kabelek to tam podłącz
Bronek_84
W jakiem sensie przy zegarach? Nie mam przecież obrotomierza bo mam deskę bez. Jakim cudem miałby się tam znaleść ten kabelek i co to może dać jeśli podłączę właśnie tam?
qomo
Post autor: qomo »
Bronek_84 pisze:W jakiem sensie przy zegarach? Nie mam przecież obrotomierza bo mam deskę bez. Jakim cudem miałby się tam znaleść ten kabelek i co to może dać jeśli podłączę właśnie tam?
a wiesz co to archiwum? ile razy mozna pisac za KAZDA corsa a i b i c(oprocz combo) ma przy kostce od zegarow zielony kablek do krego sie podlacza obrotomierz...nawet jesli nie masz obrotmierza. porostu tka sie produkuje auta taniej jest przygotowac wizake na wiecej niz produkowac wersje bogatsza i ubozsza....
corsa A & Audi S3
Bronek_84
qomo pisze:
Ano tu masz rację, sorry nie pomyślałem :oops: . Ale w jaki sposób to ma pomóc jeśli to jest ten sam kabel co przy cewce :-? . Jeśli się mylę to sprowadźcie mnie na ziemię
qomo
Post autor: qomo »
jak nie bedzie tego dzialac to wywal obrotmomierz bo cos z nim nie tak(no chyba ze zle podlaczyles ale watpie)
corsa A & Audi S3
Bronek_84
Popatrzyłem do schematów elektrycznych i wydaje mi się, że ten zielony kabelek co ma być podobno pod deską wychodzi nie od cewki lecz zdaje się, że od komputera/sterownika, czyli coś to może pomóc. Jutro rano rozbieram deskę, jak tegozielonego kabelka tam nie będzie to :bardzozly:
qomo
Post autor: qomo »
Bronek_84 pisze:Popatrzyłem do schematów elektrycznych i wydaje mi się, że ten zielony kabelek co ma być podobno pod deską wychodzi nie od cewki lecz zdaje się, że od komputera/sterownika, czyli coś to może pomóc. Jutro rano rozbieram deskę, jak tegozielonego kabelka tam nie będzie to :bardzozly:
musi byc!! i nie ma bata!!
corsa A & Audi S3
tak on biegnie do kompa. kiedyś zrobiłem opis do tego i jest na stonce
Bronek_84
Po długich poszukiwaniach i niepewnościach znalazłem to czego szukałem: http://forum.tuning.info.pl/viewtopic.p ... brotomierz
Ps Wielkie dzięki Adam. Jeżeli znajdę dzisiaj czas to postaram się to podłączyć.
Bronek_84
Wielkie dzięki Adam :)2 Obrotek działa fachowo. Tylko mam pytanko- jakie dokładnie jałowe obroty ma C14NZ po rozgrzaniu, a jakie maksymalne? bo muszę sobie wykalibrować obrotka
arts
Post autor: arts »
zeby nie zaczynac nowego topicu, nabylem dzisaj szafe od corsy z obrotkiem, wszystko ladnie pieknie po za tym ze .. wedlug wskazan obrotomierza moj x10xe kreci sie na oko do 9000 :0 :0 :0 :lol: o co biega???? tylko nie pisac ze to Honda ... :oko:
arts pisze:zeby nie zaczynac nowego topicu, nabylem dzisaj szafe od corsy z obrotkiem, wszystko ladnie pieknie po za tym ze .. wedlug wskazan obrotomierza moj x10xe kreci sie na oko do 9000 :0 :0 :0 :lol: o co biega???? tylko nie pisac ze to Honda ... :oko:
to pogratulować :oko: ale możliwe, że do 3 cylindrów były inne wskaźniki robione. choć teoretycznie 1 obrót wału to 1 obrót, ale jeśli jest on generowany wg np. iskry na jakimś cylindrze to stąd :
4-cyl. 1000/4=250 * 4cyl=1000 , 2000 , 3000 , 4000 , 5000 , 6000
3-cyl. 1000/3=333 * 4cyl=1333 , 2666 , 4000 , 5333 , 6666 , 8000 możliwe że takie wskazania masz, a na przyszłość będzie jak znalazł :zakrecony:
możesz przeskalować cyferblacik i będzie ok
qomo
Post autor: qomo »
założ biale zaegary...ostatni jezdzilem corsa 1.0 i szlo do 6 tys chyba :grin:
corsa A & Audi S3
arts
Post autor: arts »
hmm to pozostaje mi tylko wprawianie w oslupienie pasazerow :lol: :lol: :lol: a w przyszlosci jego wskazania powinny wrucic do prawidlowych wartosci na 4 cylinderkach dzieki za wyczerpujaca odpowiedz Adam :oko:
ThomasTsT
Post autor: ThomasTsT »
Dzis naszczescie znalazłem ten zielony kabelek... rozebrałem cała deske rozdzielcza ale zrobiłem:D... juz działa sliczny obrotomiez LUMELA z fiata 125p:D
REN
Post autor: REN »
arts pisze:hmm to pozostaje mi tylko wprawianie w oslupienie pasazerow :lol: :lol: :lol: a w przyszlosci jego wskazania powinny wrucic do prawidlowych wartosci na 4 cylinderkach dzieki za wyczerpujaca odpowiedz Adam :oko:
moj znajomy zrobil sobie tarcze do 320km/h i robil ludzi w jajo wlacznie z ekipa telewizyjna z tvn turbo bodajrze :D
c20mboT
ThomasTsT
ja tez tak nagrałem filmik z qmplem maluchem... na seryjne zegary załozylismy tarcze od CC.... do 160km/h.... jadac około 110km wskazywało 160km/h.... hehe jak pokazywalismy filmik ludzia to niemogli wyjsc z podziwu:)
Bronek_84
ThomasTsT pisze:Dzis naszczescie znalazłem ten zielony kabelek... rozebrałem cała deske rozdzielcza ale zrobiłem:D... juz działa sliczny obrotomiez LUMELA z fiata 125p:D
Obrotek z kredensa :0 ? chyba niezbyt ładnie się komponuje :lol: . Jak zakładałem swój elektroniczny własnej roboty to znalazłem w szawce przecódny obrotek od dużego fiata w celu podłączenia go na chwile razem z tym mojej roboty aby odnieść się do niego podczas kalibracji mojej linijki świetlnej. Ale co mnie zdziwiło obrotek od fiata nie zadziałał. Nie rozbierałem deski tylko poprowadziłem nowy kabelek od komputera sposobem AdamaXXL za co mu serdecznie dziękuję :)
ThomasTsT
WYGLADA SUPER!! w miejscu seryjnego zegarka :grin: koło nawiewow powietrza... wyglada jak orginał:) ... M&M widział i tez mu sie podobało... ja kabelek tez miałem nowy poprowadzic bo sie wqzałem ze znalezieniem orginalnego.... ale naszcescie dojzałem go w kostce wpinajacej do zegarow :-D i zaoszczedziło mi to pracy...
Bronek_84
ThomasTsT pisze:WYGLADA SUPER!! w miejscu seryjnego zegarka :grin: koło nawiewow powietrza... wyglada jak orginał:) ... M&M widział i tez mu sie podobało... ja kabelek tez miałem nowy poprowadzic bo sie wqzałem ze znalezieniem orginalnego.... ale naszcescie dojzałem go w kostce wpinajacej do zegarow :-D i zaoszczedziło mi to pracy...
Acha bo ty mówisz o "A" a ja myślałem że o "B" :zakrecony:
A kabelek prowadziłem nowy bo mi się deski nie chciało rozbierać :-P
UcHO
Post autor: UcHO »
Arts to wcinaj teraz wszystkich na swiatełkach :-P
btw mój na gazie kreci sie do 7 tys i nie ma odciecia :-P
sir_Dave
Post autor: sir_Dave »
qomo pisze:ostatni jezdzilem corsa 1.0 i szlo do 6 tys chyba :grin:
Ucho pisze:btw mój na gazie kreci sie do 7 tys i nie ma odciecia
Moj x10xe na benzynie odcina przy 6500-6700 ( roznica stad ze zmienialem tarcze i moglem sie lekko trachnac przy nakladaniu wskazowki :-D )
corsa b 3d x10xe
Bronek_84
sir_Dave pisze:
To w zimie na jałowych i ssaniu to ci z 3k pokaże :lol:
sir_Dave
Bronek_84 pisze:To w zimie na jałowych i ssaniu to ci z 3k pokaże :lol:
Nie boj nie boj,az tak bardzo to sie nie walnalem :D ( chyba :-? ) :grin: :grin: :grin:
corsa b 3d x10xe
Bronek_84
sir_Dave pisze:
Ale jak odpalisz auto to odrazu widać, że coś się za szybko kręci silniczek (mimo że jest ssanie)
