Stuki na nowych amortyzatorach
frycek
Post autor: frycek »
witam po dluższej nieobecnosci!
Zrobilem generalke mojej corsy (silnik, zawieszenie i poprawki lakiernicze). Pozostal albo pojawil sie jeden problem - wymienilem wszystkie amo i wszystkie sprezyny. Wrzucilem K+F i amo Bilsteina. Jak tylko wyjechalem z warsztatu juz bylo slychac stuki z tylu w stylu takiego pukania. Jezdze z tym juz 1,5 miesiaca bo nawet w oplu na szarpaku nie potrafili powiedziec co to jest - wskazali ze tlucze sie nowy amo :0 prawy tyl (bo stamtad stuk dochodzil). To raczej niemozliwe, tymbardziej ze teraz zaczela sie tluc podobnie lewa tylna strona. Stuk nie wystepuje na prace tloka amo tylko w poprzeg, jakby byl luzny nawet na najmniejszych nierownosciach slychac to pukanie. W zwiazku z tym mam pytanie - czy to moze byc cos z mocowaniem amo? czy cos tam przychodzi co nalezy wymienic jeszcze razem z wymiana amo?
Dziwi mnie to ze nikt nie moze stwierdzic co jest usterka! Prosze odpiszcie czy ktos mial podobny problem moze dlatego ze wrzucilem nowe twardsze amo? w oplu wykluczyli rowniez stuk na tulei wahacza i ja tez go wykluczam bo to sie tlucze nawet na lekko pofalowanym asfalcie (nie dziurawym). Plisss help, kontakt gg:485317
pozdr :zakrecony:
#267 Corsa B x14sz
qomo
Post autor: qomo »
mialem takie pukanie 0 pomogla tylo wymina amorow - jak masz jakas gwarancje to niech Ci wymienia
corsa A & Audi S3
frycek
qomo mam gwar ale to raczej dziwne zeby nowe amo tak sie tlukly i dziwnym przypadkiem akurat dwie sztuki z tylu, a przod jest ok.. :placz:
#267 Corsa B x14sz
kamiloooo
Post autor: kamiloooo »
ja mam podobne stukanie dochodzace z tylnej czesci od amorow i nie moge juz od dawna dojsc co to.... :zakrecony: moze tak ma byc.... :lol:
kozzi
Post autor: kozzi »
hehe zakładałem ostatnio zawieche i mam to samo (wali strasznie), musisz jeszcze raz (tyle amory) rozebrać wszystko i sprawdzić czy jest dobrze pozakładane. Tez bede się w to bawił w tym tygodniu.
@kamilooo to problem z mocowanie amortyzatorów na 100%, bo niby dlaczego u Ucholca nie stukało, a u mnie wali aż miło :bardzozly:
Opel Corsa B 95r. - SPRZEDANE
Ford Fiest 98r. - SPRZEDANE
frycek
kozzi pisze:hehe zakładałem ostatnio zawieche i mam to samo (wali strasznie), musisz jeszcze raz (tyle amory) rozebrać wszystko i sprawdzić czy jest dobrze pozakładane. Tez bede się w to bawił w tym tygodniu.
kozzi skad dorwales taki schemat :lol: czy moze ktos dysponuje katalogiem z rozpiska calej corsy B??
Ja uwazam ze to musi byc cos z mocowaniem, na fabrycznych amo nie mialem tego stuku a tutaj pojawil sie jak tylko wyjechalem na nowych gazowkach :zakrecony:
#267 Corsa B x14sz
kozzi
Post autor: kozzi »
frycek a co ja napisałem wyzej, to napewno problem z mocowaniem amorka :oko: teraz jak je rozbiore to wymienie wszystkie poduszki na nowe może to jest problem :-?
ps: tez się przesiadłem z seryjnych na twadsze i niższe :-D
ja tez wymienilem amorki (jakie to mile uczucie sie tym znowu pochwalic :-D ) i u mnie nic nie stuka. Wsadzilem nowe odboje z tylu i stuka polka, plastiki, ale z amorkami jest spokoj... jak na razie :oko:
frycek
pirat pisze:ja tez wymienilem amorki (jakie to mile uczucie sie tym znowu pochwalic :-D ) i u mnie nic nie stuka. Wsadzilem nowe odboje z tylu i stuka polka, plastiki, ale z amorkami jest spokoj... jak na razie :oko:
piratwitam po przerwie :)
tak wiec masz fajnie ze u Ciebie gra muzyka.. u mnie rytmicznie graja amortyzatory tylne :lol: nie wiedziec skad i dlaczego..
troszke kasy wpakowalem w to zawieszenie, napewno nie po to zeby bylo gorzej.. a stare amo byly tak wyrabane ze jednym palcem wciskalel tlok :0 ale przynajmniej bylo cicho.. no nic jutro warsztat zobaczymy jakos to bedzie, co jak co corsa sluzy i nie zostawie tego autka!
PS. Fajne te fele 15'tki u Ciebie, pomysle na takimi dla siebie :-P
#267 Corsa B x14sz
kamiloooo
kozzi pisze: @kamilooo to problem z mocowanie amortyzatorów na 100%, bo niby dlaczego u Ucholca nie stukało, a u mnie wali aż miło :bardzozly:
to rzeczywiscie moze byc problem zamocowania, tez bede musial to jeszcze raz rozlozyc.... :grin: :-D
wystarczy tylko gore odkrecic i sprawdzic po kolej te duperele czy musze raczej caly wyciagnac.... :zakrecony:
frycek pisze: piratwitam po przerwie :)
witam
dziękuję
pozdrawiam :oko:
Hiv
Post autor: Hiv »
frycek pisze:jednym palcem wciskalel tlok :0
Bo to chyba tak ma działać... Amorki moją blokować przy rozciąganiu, szarpaniu. Przy wciskaniu zazwyczaj chodzą lużno... Ugięcie kontroluje sprężyna :oko:
Może znów corsa...
Pirr
Post autor: Pirr »
Hej ja miałem tą samą dolegliwość dziwne stukanie dochodzące z tylnych amorków już na szczęście nie mam tego problemu i to na 100% nie ma tak być jest to ewidentna wina amortyzatorów na szarpaku tego nie wykryją bo pewnie masz amory gazowo olejowe ja takie miałem i oddałem je na gwarancji i oddali mi kase choć na szarpaku wskazywało że amory mają 75% sprawności były uszkodzone więc radził bym ci pojechać tam gdzie je kupiłeś i dowiedzieć sie jak to jest z gwarancją pozdrawiam
1.0 12v
Hiv pisze:
bullshit. szczegolnie w przypadku gazowek, ktore sa wstepnie nadmuchane gazem.
gdyby amortyzator nie tlumil kompresji to po pierwszej wieszkej dziurze moglbys pozegnac sie z gniazdami sprezyn z tylu i kielichami z przodu. wyszlyby na wierzch. tlumienie odbicia jest oczywiscie duzo efektywniejsze, ale kompresja zawsze ma JAKIES tlumienie.
jesli wciskales to jednym palcem to amortyzatory byly na maxa z dupy i dobrze, ze je wymieniles na nowe :lol:
Hiv
Post autor: Hiv »
!markos pisze:JAKIES tlumienie
Chodziło WŁAŚNIE o JAKIEŚ tłumienie. Pewie miał już zuzyte ale nawet nowe można WCISNĄĆ jednym palcem ;)
I pisałem oczywiście o olejowo-gazowych!
A gazowe na naszych drogach bardzo szybko stają sie tylko olejowymi... :-?
Może znów corsa...
frycek
Pirr pisze:Hej ja miałem tą samą dolegliwość dziwne stukanie dochodzące z tylnych amorków już na szczęście nie mam tego problemu i to na 100% nie ma tak być jest to ewidentna wina amortyzatorów na szarpaku tego nie wykryją bo pewnie masz amory gazowo olejowe ja takie miałem i oddałem je na gwarancji i oddali mi kase choć na szarpaku wskazywało że amory mają 75% sprawności były uszkodzone więc radził bym ci pojechać tam gdzie je kupiłeś i dowiedzieć sie jak to jest z gwarancją pozdrawiam
pirr jakos nie chce mi sie wierzyc zeby akurat obydwa amortyzatory byly walniete, konkretnie wlasnie tylne: lewy i prawy. z prawej strony slyszalem stuk jak tylko wyjechalem z warsztatu, z lewej pojawil sie niedawno i nie jest tak intensywny jak z prawej, z kolei ten z prawej teraz naparza ostro, kazdy kto pojedzie autem zwroci na to uwage ze cos sie tlucze. w koncu BILSTEIN to cos lepszego niz jakis cofap czy sachs - mam taka nadzieje..
jutro udaje sie na warsztat, dobrze ze mam te stare amo to wrzuce zamiast tego prawego halasliwego ten stary no i trzeba bedzie sie przejechac. Gwarancja oczywiscie jest 2letnia..
na szarpaku bylo ok 85% na kazdy amo z tylu wiec sprawnosc jest. pozatym nie da sie "spowodowac" tego stuku na postoju naginajac autem we wszystkie mozliwe strony :0
mam nadzieje ze jutro auto wroci o wlasnych silach z serwisu :lol:
#267 Corsa B x14sz
frycek
Hiv pisze:
hiv trosze przesadzasz z tym wciskaniem jednym palcem. stare mialy sprawnosc ok 45 - 50% wiec niby jeszcze cos tam bylo ale jak je wyjalem to widac ze zjechane, zrobilem na nich 90tys. wiec najwyzsza pora. a te nowe to gazowki, twarde i juz gwarantuje Ci ze jak wcisniesz palcem to stawam Ci krate piwa :oko:
pozdr
#267 Corsa B x14sz
Hiv pisze:nawet nowe można WCISNĄĆ jednym palcem ;)
gwarantuje ci, ze nie mozna. chyba, ze oprzesz sie caly na tym jednym palcu to pewnie dasz rade.
Hiv pisze:I pisałem oczywiście o olejowo-gazowych!
nie ma czegos takiego jak gazowy amortyzator. sa tylko olejowe (syf, nie kupowac, wyjatkiem jest spax) i olejowo-gazowe - o nich potocznie mowi sie "gazowki". olej w amortyzatorach jest zawsze i jest to wlasnie czynnik tlumiacy. gaz jest tylko po to, zeby olej sie nie pienil, a w bilsteinie (b8 i wyzej) jego cisnienie sluzy tez do regulacji parametrow pracy amortyzatora.
@ frycek
szarpak sluzy do stwierdzania luzow w zawieszeniu i stosowany jest podczas przegladow okresowych. tester amortyzatorow/trzesawka to cos zgola innego i o tym wlasnie piszesz nieswiadomie uzywajac okreslenia "szarpak".
wskazania popularnych trzesawek proponuje traktowac z przymruzeniem oka, albo na probe zmienic cisnienie w oponach i zaladowanie samochodu - wskazania sie zmienia, a amortyzatory jakby nadal te same :lol:
frycek
!markos pisze:
@ frycek
dokładnie !markos - racja nr 1: nie ma amo na samym gazie tylko wiadomo ze chodzi o olej-gaz, racja nr 2: sprawnosc amo to kwestia rowniez np cisnienia w ogumieniu, tyle ze ja nie testowalem de facto sprawnosci a koles nasluchiwal stuku, ktory dobiegal wlasnie z amo :0
pozdr
#267 Corsa B x14sz
UcHO
Post autor: UcHO »
Ja rowniez wymieniłem teraz tylne amorki i wali niemiłosiernie. Ciekawi mnie tylko jedno, ze mam oba amorki identycznie zamontowane i wali tylko praw... sam nie wiem
@kozzi: z tego co mi mowiles to masz zle zalozone cos na 100% niezdziwilbym sie gdyby zamias gumy w któryms miejscu mechanik zalozyl talerzyk metalowy i stad ta łupanina... :-P Jak ja jezdzilem to tylko trzeslo :grin:
Kotlin
Post autor: Kotlin »
Ja w grudniu z lenistwa dalem mechanikowi do wymiany amorki i sprężyny na tyle tez przechodzilem ten sam bol. Postanowilem zrobic to samemu i co sie okazalo ze te wszystkie gumy ktore zaklada sie na trzpien amorka zostaly w odwrotnej kolejnosci zalozone radze wam wziac do reki instrukcje od amorkow i sprawdzic kolejnosc montazu tych gum moze wam takze tluc oslana amortyzatora mechanik mogl ja polamac i wlazyl tak tylko oby sie trzymalo jesli macie peknieta ta oslone to wam nawet gwarnacji nie uznaja.
Pozdro.
kozzi
Post autor: kozzi »
kamiloooo pisze:wystarczy tylko gore odkrecic i sprawdzic po kolej te duperele czy musze raczej caly wyciagnac.... :zakrecony:
trzeba odkręcik góre i dół i dopiero wyciągnąć, innaczej niedarady :(
UcHO pisze:Ja rowniez wymieniłem teraz tylne amorki i wali niemiłosiernie. Ciekawi mnie tylko jedno, ze mam oba amorki identycznie zamontowane i wali tylko praw... sam nie wiem
zobacze ten rysunek który zamieściłem, pod spodem niema żadnego talerzyka :-? za to jest taka metalowa rurka (nr.15) tak było zmontowane u Ciebie ??
Kotlin pisze:............ takze tluc oslana amortyzatora mechanik mogl ja polamac i wlazyl tak tylko oby sie trzymalo jesli macie peknieta ta oslone to wam nawet gwarnacji nie uznaja.
Pozdro.
ta górna osłona amortyzatora może tak tłuc??
kozzi
Post autor: kozzi »
ja pierdo.......... co za gówniany serwer wysłał mi 3 posty :bardzozly:
już niemam nerwów do niego :bardzozly: :bardzozly: :bardzozly:
i znowu phpBB: Critical Error :)11 :)4
Ostatnio zmieniony 24 kwie 2005, o 19:48 przez kozzi, łącznie zmieniany 1 raz.
kozzi
Post autor: kozzi »
......sorrki........
Kotlin
Tzn az tak tluc mocno to nie ale moze stukac jak jest luzna ja zastosowalem u siebie iznzynierie powrtapowa i jest git bo mi ta oslona popekala.Musi byc rurka guma w ktora wklada sie ta rurke i o ile dobrze pamietam to po 2 talezyki na strone.A ze sie tak zapyatm odbojniki to wam pozakladali na nowo bo i to jest mozliwe w serwisie ze wam niezalozyli :-D
Hiv
Post autor: Hiv »
!markos pisze:
Dokładnie o to mi chodziło dlatego też raz użyłem nazwy właściwej a raz POTOCZNEJ. Doskonale wiem na jakich zasadach działają :oko:
A lizusy juz oczywiscie: markos ma racje, markos ma racje :-P
PS. Z moich ostatnich obserwacji przy wymianie amoryzatorow kady rodzaj zdecydowanie latwiej sie wciskal niz rozciagal! Moze to wciskanie palcem bylo przesadzone ale w całości chodzilo mi o to ze kolega chcac sprawdzic zuzycie powinien raczej opprzec sie na wrazeniach z rozciagania amorka iz z jego wciskania. Bo o rozciaganie GŁÓWNIE chodzi w jego działaniu.
Tyle w tym temacie bo robimy duze OT ;)
Może znów corsa...
frycek
heheh tak robi sie OT ale dzieki temu to forum zyje i jest fajne :D
BTW jutro serwis i wszystko sie okaze, jak tylko bede cos wiedzial od razu daje znac na forum. Lepiej 3majcie kciuki :-P :-P :-P
pozdr!
#267 Corsa B x14sz
UcHO
Post autor: UcHO »
@kozzi: ta rurka to nie zadna rurka :-P to taka osłona na trzpien amorka aby jak zalozysz gume to w gume wkladasz ta "rureczke" i na trzpien amorka, a wszystko po to by go nie porysowac i aby gumka nie ruszała sie wraz z ruchem trzpienia amortyzatora :P
Corstek
Imię: Tomek
Post autor: Corstek »
U siebie jak zakladalem zoltego bilsteina to mialem zestaw tych gumek do mocowania i roznil sie on dosc znacznie od oryginalnego. Byl duzo prostszy (2 gumki, 2 podkladki i sruba)
B x14sz
UcHO
Post autor: UcHO »
i do tego powinna byc ww rureczka przez która ma przechodzic trzpien amorka i na niej maja byc osaczone gumki. I wlasnie moim zdaniem to jest powodem walenia, ze zestaw dostarczony z amorkami jest za ubogi, prawdopodobnie guma idaca od strony nadkola jest zła, ma złe proporcje i to powoduje walenie, w tygodniu jak znajde chwilke czasu załoze wszystko na starych odpowiednikach i zdam raport :oko:
Wróć do „Zawieszenie”
